Сергей 45 Опубликовано 9 ноября, 2012 Опубликовано 9 ноября, 2012 Это тот который без подъемника не открутить ? Ну да, он самый. Тут много писалось о том, что со временем отваливается тарелка А мне показалось, что это был единичный случай. Я видел как приварена тарелочка, ИМХО она отпадёт в последнюю очередь, после того как развалится весь двиг. Исключения конечно же бывают всегда.
Perian Опубликовано 9 ноября, 2012 Опубликовано 9 ноября, 2012 Это тот который без подъемника не открутить ? Открутил и закрутил без подъемника, матерился правда
konstantin941 Опубликовано 10 ноября, 2012 Опубликовано 10 ноября, 2012 А мне показалось, что это был единичный случай. По моему только в этой теме несколько упоминаний об отвалившейся тарелке. Без снятия не почистить, с А если открутить с одной стороны и залить туда чистящее средство , что он отмокал ,а потом выкачать оттуда жидкость ?
Сергей 45 Опубликовано 10 ноября, 2012 Опубликовано 10 ноября, 2012 А если открутить с одной стороны и залить туда чистящее средство , что он отмокал ,а потом выкачать оттуда жидкость ? ХЗ. Может и получится, а может быть и нет ) Проще один раз открутить, но после чистки, его(вредный болт) не прикручивать вообще. Снятый клапан, чистится легко. Сажа в нём сухая и поэтому отчищается быстро, кисточкой или зубной щёткой. Главное прочистить то место где тарелочка садится в "седло". Она начинает не до конца садиться, комп видит эту тему и зажигает "чек". Могу заблуждаться всё имхо, хотя и основанное на личном опыте.
konstantin941 Опубликовано 12 ноября, 2012 Опубликовано 12 ноября, 2012 ХЗ. Может и получится, а может быть и нет ) Проще один раз открутить, но после чистки, его(вредный болт) не прикручивать вообще. Снятый клапан, чистится легко. Сажа в нём сухая и поэтому отчищается быстро, кисточкой или зубной щёткой. Главное прочистить то место где тарелочка садится в "седло". Она начинает не до конца садиться, комп видит эту тему и зажигает "чек". Могу заблуждаться всё имхо, хотя и основанное на личном опыте. ФАК бы по этому материалу
vit1201 Опубликовано 12 ноября, 2012 Опубликовано 12 ноября, 2012 ФАК бы по этому материалу Поддерживаю, ну, или в шапку темы.
Laser Опубликовано 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 Поддерживаю, ну, или в шапку темы. А кто-то вообще смотрит и/или читает шапку ветки???? http://mondeoclub.ru...m/topic/113860/
vit1201 Опубликовано 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 А кто-то вообще смотрит и/или читает шапку ветки???? Сорри, но там опять таки ссылки на темы.., но, нет ссылки на дельный и подробный пост о чистке самого клапана, о чем я и konstantin941 написали. А, так, смотрим и читаем, конечно!
chernich Опубликовано 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 (изменено) Он, и кстати вот так он выглядит грязным с отвалившейся тарелкой (что приводит к внезапной остановке двигателя на ходу). Видно, что тарелка сместилась и просто болтается сама по себе. Грязь - просто копоть, на мой взгляд какой либо проблемы для работы клапана она не создаёт, по крайней мере в таком количестве. Пробег клапана порядка 55тыс.км. на лукойловском топливе. Изменено 29 ноября, 2012 пользователем chernich
konstantin941 Опубликовано 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 Пробег клапана порядка 55тыс.км. на лукойловском топливе. То есть все таки тарелка отваливаются на маленьких пробегах?
chernich Опубликовано 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 То есть все таки тарелка отваливаются на маленьких пробегах? ну, по крайней мере дилер говорит, что постоянно держит на складе в наличии эти клавана, ибо в промежуток 50-70 тыс. пробега достаточно часто они отказывают. Аргумент - хреновое дизтопливо, но я сомневаюсь в этом. Просто фиговая конструкция, как мне кажется... По крайней мере в моём умершем клапане я не увидил причинно-следственной связи между нагаром и отвалившейся тарелкой клапана.
Сергей 45 Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 А у меня немного другая тарелочка. На ней нет такой штучки как на фото. Она просто приварена к штоку. И сажа совершенно сухая была, как пыль. Её просто можно было кисточкой стряхнуть. И к стати, оба клапана(старый и новый) у меня идентичны. Т.е. не такие как на фото.
chernich Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 А у меня немного другая тарелочка. На ней нет такой штучки как на фото. Она просто приварена к штоку. И сажа совершенно сухая была, как пыль. Её просто можно было кисточкой стряхнуть. И к стати, оба клапана(старый и новый) у меня идентичны. Т.е. не такие как на фото. странно, у меня тож 2008 год.
4405 Опубликовано 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 (изменено) Самый дешёвый походу клапан от донора, ситроен/пежо, смотрим в экзисте 1618.GZ Изменено 17 декабря, 2012 пользователем 4405
4405 Опубликовано 22 декабря, 2012 Опубликовано 22 декабря, 2012 (изменено) Так для наглядности картинку можно в шапку. Заглушить можно и где синим, тока водица подогреваться не будет, или выхлопные ожлаждаться? Черное - глушим временно. Оранжевое- капитально или синим( под сомнением) http://s003.radikal....b8ed528ccc7.jpg А чего за фигня красным, чет тоже антифризное, у меня хрюкает. А вот еще вид ЕГР, чтоб не спрашивали. И цепь за одно с ремнем видно. Че за привод у нас чтоб не спрашивали. http://s43.radikal.r...135cfbf9d39.jpg Изменено 24 декабря, 2012 пользователем 4405
4405 Опубликовано 24 декабря, 2012 Опубликовано 24 декабря, 2012 (изменено) Толстой прокладкой из 1мм жести заглушить ЕГР где оранжевое http://s003.radikal....b8ed528ccc7.jpg не получится, нужна жесть типо от банки АTF из под тойоты Т4, так как в клапане по внутреннему диаметру выемка а на коллекторе выступ, при затягивании она проминается и не травит, прокладку резать по прокладке которая там стоит, дырку внутри соответственно не режем. Клапан можно не снимать, ослабляем 2 болта на корпусе которые смотрят на кабину, 2 на колектор, куда собственно ставим заглушку выкручиваем, НИЖНИЙ не трогаем( долезть до него без ямы и воротка см 60 нереально, болт под шестигранник 5, хотя его полностью выкручивать не надо, только ослабить, там прорезь) выталкиваем прокладку чем нибудь подходящим, по ней вырезаем новую, ставим и затягиваем. КСТАТИ, СО ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ ЕЗЖУ С ОТКЛЮЧЕННЫМИ ПРОВОДАМИ ОТ КЛАПАНА, вчера забыл напялить, а сегодня хер думаю поэксперементирую, проехал 50 км, чек не горит, буду ездить дальше для эксперемента для общественности. Нужно будет если чего чек погасить, кто поможет. Изменено 24 декабря, 2012 пользователем 4405
Nebel Опубликовано 31 декабря, 2012 Опубликовано 31 декабря, 2012 (изменено) коллеги, смотрю на картинки и задумался, а полный демонтаж системы никто не пробовал? столько лишнего железа после глушения остаётся, которое пустым сесом висит на моторе... зачем это таскать, если оно не работает? это ж минимум 10кг. я имею в виду снятие теплообменника, трубок, глушение всех отверстий? Изменено 31 декабря, 2012 пользователем Nebel
4405 Опубликовано 2 января, 2013 Опубликовано 2 января, 2013 (изменено) Есть такя мыслишка, но непонятно нахер теплообменник, толи в печку воду греет, толи газы охлаждаетдля ттго чтоб клапан подольше жил. И места дофига станет, свечи менять итд. Изменено 2 января, 2013 пользователем 4405
inkognito Опубликовано 4 января, 2013 Опубликовано 4 января, 2013 Да!Лучше бы туда всунули какой нибудь подогреватель антифриза от фыхлопных газов,и то больше пользы было бы !!!
4405 Опубликовано 4 января, 2013 Опубликовано 4 января, 2013 Ну через него антифриз и греется на печку пока мотор холодный.
inkognito Опубликовано 4 января, 2013 Опубликовано 4 января, 2013 Ну через него антифриз и греется на печку пока мотор холодный. Думаешь?Ну тогда можно наверно по эффективнее греть ,а клапан убрать:-)
Nebel Опубликовано 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) Ну через него антифриз и греется на печку пока мотор холодный. Думаешь?Ну тогда можно наверно по эффективнее греть ,а клапан убрать:-) теплообменник охлаждает выхлоп до удобоваримой температуры для подачи на впуск. Изменено 5 января, 2013 пользователем Nebel
inkognito Опубликовано 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 теплообменник охлаждает выхлоп до удобоваримой температуры для подачи на впуск. Ну раз охлаждает,значит в какой то степени подогревается!!! Отсюда вывод,Значит при глушении ЕГР машинка ещё хуже греться будет !!!
