откуда берутся эти самые испарённые углеводороды? Из атмосферы что ли? Там кроме турбины до интеркулера ничего ведь нет........
масло на впуск попадает при
а неисправной вентиляции картера
в неисправной турбине
с грязном воздушном фильтре
одной из первых систем для уменьшения выбросов ДВС была система возврата картерных газов на впуск, это как раз и есть углеводороды в наиболее вредном и широкополосном варианте - топливо+масло+недогар. летучие идут на второй круг, тяжелые конденсируются в интеркулере.
или вентиляция картера у нас после интеркулера?
должен быть фильтр.
я думаю что причиной различного рода "говна" на впуске является не правильная работа турбины, недодув - передув, а её работа зависит от многих факторов
После дроссельной заслонки, аллюминивая трубка.
Это трубка ЕГР. Вентиляция картера - резиновый патрубок в 3/5 диаметра подвода к интеркулеру идёт от заливной горловины на обратную сторону через клапанную крышку - это видно спреди, где выход и куда - не смотрел, предполагаю, что в воздушную магистраль после турбины.
Изменено пользователем Nebel
Я так понимаю, ты говоришь про трубку 1.
Получаеться, воздух идет по этой трубке попадает в коробку 2 и по трубке 3 возвращается во воздуховод перед турбиной.
Я снимал разъем 4, там все сухо!
Не совсем понимаю, каким образом какие либо забитые трубки на рисунке влияют на наличия масла во впускном коллекторе.
по отводу картерных газов идёт "масляный туман" - испарённая смесь масла и остатков/продуктов горения топлива. проходя через интеркулер эта смесь частично конденсируется, оседая на выходе интеркулера в виде гудрона и более жидкой фракции в дросселе и впуске. дело не в забитых трубках, дело в количестве масла в картере, его утечке, в т.ч через подшипник турбины и зазоре в поршневой.
Вопрос к тем кто заглушил клапан ЕГР! У Вас расход топлива случайно не повысился, когда Вы заглушили клапан? У меня такое ощущение расход повысился! Глушил летом, так что это не из-за похолодания.
Как мне кажется, коллектор уже загажен, потому разницы практически нет.
Сергей 45 из-за какой то ошибки глушили EGR?
Да. Он видимо загрязнился и выдавал ошибку клапана ЕГР. В итоге, я его почистил и заглушил, ошибки нет.
Если подробнее, то получилось так: Поменяли клапан на новый, ошибка пропала. Я его(новый) заглушил с одной стороны. через примерно такой же пробег(75тык), опять выдал ошибку клапан.
Тогда я взял старый, почистил его и заглушил уже с обеих сторон. Как оказалось он был исправен, просто подзабился сажей.
Теперь надеюсь проходит дольше )
А сам впускной соответственно тоже чистили?
Парни .а этот самый клапан и на рестайле моск выносит ?
А в чём разница??? Мотор тот же, соотв. и клапан тот же.
Ну и он вообще, не сильно то его и выносит. Раз в 70-80 тык.
Нет.
Думаешь надо?
Ну коли система уже дала сбой и причина устранена, то нужно убрать последствия, ИМХО
Но там, наверно, уже все в камеру сгорания засосало, турбовый же мотор)))
Ну как Вам сказать , я в деревне если в поле встану ,отпуск будет испорчен.
может его как ремень ГРМ имеет смысл менять раз в 60 тысяч ?
А кто сказал что ГРМ надо менять раз в 60 тыс???
Не путаем с вазом и корейским автопромом. Ещё тойота говорят любит всё резиновое менять через ТО.
При пробеге 140 тык, ГРМ и ролики были в идеале.
Ремень грм на форде меняется раз в 120 тысяч , тоета в своих моторах применяет цепи.
Сути это не меняет , мысл была записать ЕГР в расходники и менять его раз в 60 тысяч , не дожидаясь поломки .
Вообще, разумнее в таком случае, просто его почистить. Потому как через 60-70 тык он как правило загрязняется.
Тут много писалось о том, что со временем отваливается тарелка , мне кажется чистка вопрос не решит .
Чистить не снимая с машины возможно ?
Изменено пользователем konstantin941
Без снятия не почистить, снимается не сложно: 5 легко откручиваемых, 1 неудобно откручиваемый и 1 гемморойно откручиваемый болт :)
