Клапан на заглушенном двигателе щелкает??
На третьем дизельном мондео клапан после заглушения щелкает четыре раза, (зараза!!!!) Это он проходит тест на работоспособность.. Может на четвертом тоже так, не знаю пока.
У меня какая то хрень все время щелкает. Похоже на реле какое то!
Щелкает клапан егр правда не постоянно, происходит его самоочистка.
Тоже щёлкает 4 или 5 раз. Заметил это, когда "подкидывал" другой клапан, для проверки.
Кто нибудь может сделать фото-отчет "Как заглушить EGR".
Отчёт к сожалению не могу, а на словах по памяти пожалуйста. Всё оч просто.
Правильнее всего глушить его с обеих сторон. А это можно сделать лишь с полным снятием клапана
Самое сложное в этом случае открутить нижний болт крепления этого клапана.
Мне это не удалось, ни с эстакады ни как вообще. Пришлось здаваться официалам. Я их просто попросил открутить этот болт, отдать мне и всё. Дальше всё можно сделать самому, сверху открыв капот.
Сам клапан можно найти проследив по патрубку из нержавейки, который одним концом прикручен к впускному коллектору, а другим в аккурат к ЕГРу двумя болтиками на 10. К нему подходит жгут проводов. Сам егр прикручен к двигу тремя длинными болтами и одним снизу(самым вредным, под шестигранник) Ещё два или три болта соединяют ЕГР со входом выхлопных газов.
В общем вынимаешь клапан, чистишь его,(чистится легко) особенно то место где тарелка прилегает к корпусу.
Затем вырезаешь из любого профлиста или оцинковки заглушки на обе стороны и собираешь в обратном порядке.
Вредный болт снизу, я ставить не стал вообще.
Чек не горит , выхлоп не дымный , расход уменьшился(на 03-05л/100км).
Можно конеш, всё проще сделать. Открутить лишь двы болта на 10 между нерж патрубком и клапаном, всунуть туда заглушку и закрутить обратно.
НО! В этом случае, клапан всё равно будет засоряться сажей и рано или поздно начнёт недозакрываться и загорит чек. Проверено.
Клапан не должен щелкать, так как его тарелка приводится сервоприводом, т.е. работает плавно. На 3-ей моне пневматика, там такое возможно. А "подкидывал" - это як на разъем весил другой клапан, без снятия первого, и смотрел за его работой?
Очень даже щёлкает. Ничего там плавного нет. Работает быстро, с характерным звуком.
Именно. Весил другой клапан, без снятия первого. Чек почти сразу пропал.
Поскольку " подкинутый" клапан соприкасался с кузовом авто, то звук отчётливо и я бы сказал громко стучал, слышно было прямо в салоне. Особенно когда заглушишь, он реально долбит 4-5 раз, видимо очищая таким способом тарелочку.
Очень даже щёлкает. Ничего там плавного нет. Работает быстро, с характерным звуком. Именно. Весил другой клапан, без снятия первого. Чек почти сразу пропал. Поскольку " подкинутый" клапан соприкасался с кузовом авто, то звук отчётливо и я бы сказал громко стучал, слышно было прямо в салоне. Особенно когда заглушишь, он реально долбит 4-5 раз, видимо очищая таким способом тарелочку.
Ага, спасибо за инфу. Клапан EGR я заглушил с обоих сторон, но он рабочий. Это что бы не налететь, когда он сдохнет. Очень много говна от него во впускном коллекторе, как на клапанной крышке ГАЗ-24 после 100 тыр пробегу.
Обрати внимание на расход. Как мне показалось он упал примерно на 03-05 л/100км в схожих режимах.
Да, расход стал меньше. Подсчетами не занимался. для меня более важно, что двигатель стал работать гораздо чище и дури прибавилось.
Это самый простой способ глушения, после клапана ЕГР.
Но желательно глушить до клапана.
Т.к. в данном варианте, сажа всёравно, со временем забивает его и загорается чек.(в моём случае примерно через 70 тык, столько же, как и в том случае, если он работает не заглушенным)
А если же заглушить до клапана(на фото видны те болты, прямо под указательным пальцем, не знаю как стрелочки рисовать), то сажа в него попадать не будет совсем. И возможно, по этому поводу чек уже не загорит никогда, или почти никогда.
да кстати))) сажи там нормально))) за 500км. на заглушке небольшой мох из сажи вырос.... так что попадая в целиндры ничего хорошего от этой сажи не будет.
Лень... :D
Масло на впуске только из турбины.
Снимал кулер – на входе сухо, на выходе масло. Слил грамм 50. И вся труба в масле. Значит из коллектора, а там оно скорее всего появляется вместе с газами из картера.
Оба на!
Найдёшь откуда масло , отпишись.
Вот это интересно!))) Ждем резалтов!
Вчера снимал алюминивую трубку, та что от заслонки за двиг идет, вроде чистая. Внизу куллер сухой, а вот перед самой заслонкой масло.
Кто то снимал, впускной коллектор с такими симптомами? Что внутри было??
Я снимал, было всё вмасле и гуталине ))) Самое интересное что уровень масла не уходит!
Оба на!
Может я непонятно выразился. Я предполагаю, что масло во впускной коллектор идет не из турбины (у меня), а по резиновой трубке вместе с картерными газами. Ну а сажа ясное дело из ЕГРа, и в коллекторе все это смешивается образуя деготь. У меня его 2-3 мм. Кстати, кто занимался снятием и установкой коллектора поделитесь опытом, что там и как в смысле процесса? Изменено пользователем Сергей12
Может я непонятно выразился. Я предполагаю, что масло во впускной коллектор идет не из турбины (у меня), а по резиновой трубке вместе с картерными газами. Ну а сажа ясное дело из ЕГРа, и в коллекторе все это смешивается образуя деготь. У меня его 2-3 мм. Кстати, кто занимался снятием и установкой коллектора поделитесь опытом, что там как в смысле процесса?
нормально выразился.
нефтехимию кто-нибудь изучал?
интеркулер - классический коденсатор. все испарённые углеводороды, так или иначе попавшие во впуск, к выходу из него конденсируются как на НПЗ в насадочных или конденсационных колоннах. состав у нас определеить уже сложно, но явно не масло - пошире фракция получается с большой долей высококипящих))).
я тоже не думаю, что там масло только из турбины.
интеркулер - классический коденсатор. все испарённые углеводороды, так или иначе попавшие во впуск, к выходу из него ).
я химию не изучал, никакую :D зато знаю конструктив турбины.....
согласен насчет конденсора, но вот вопрос - откуда берутся эти самые испарённые углеводороды? Из атмосферы что ли? Там кроме турбины до интеркулера ничего ведь нет........
масло на впуск попадает при
а неисправной вентиляции картера
в неисправной турбине
с грязном воздушном фильтре
незначительное количество масла может присутствовать при всем исправном.
Первопричина этого, так понимаю, не известна?
