се но после того как заглушишь двигатель, после жужания клапанов (ну вроде как тут пишут коричневых, это жужание у меня было и раньше) продалжает щелкать клапан ЕГР, щелкает точно он, т.к. проверенно на ощуп)))
Он щелкает четыре раза после выключения зажигания.
Уже сто раз писал об этом. Это так проверяется клапан на работоспособность.
Мне вот интересно,какая часть дизельных мондео благополучно переваливает порог в 100000 км пробега,без заглушения этого ЕГР ? Так сказать,купил и ездил.Есть здесь такие,у кого вообще с этим проблем не было? Не берем в счет тех людей,которые не знают о существовании mondeoclub
Как-то дистанционно возникновение или не возникновение чека диагностирете при глушении ЕГР, на дизелях даже с одним буквенным индексом на авдотьях шкодах и фольксах причем на машинах одной модели и года может джеки чан может загораться или даже бывает ошибок никаких не будет абсолютно, смотря как воткнут и реализут ЕГР на заводе, бывет можно тупо наглухо заглушить и чека никогда не возникнет и даже ошибок не будет, и наоборот. Возможно у фордов так же поэтому и есть такие даже у кого даже не то что чека и даже ошибок не будет, так что кому как повезет все зависит смотря как реализовали. Описали бы те у кого не горит чек год выпуска буквы мотора как и где установлен сам егр, какой он управляемый пневмоклапаном или механический полностью и т.д.
Изменено пользователем andreidrl
Какая часть не знаю от всего, но у меня Куга 160 000 км - ничего пока не глушил и не ампутировал. ЕГР, сажевик на месте.... ттт
Двигатель у нас общий если что.....
Изменено пользователем вова
По железу, рециркуляция возможно разная нужно сравнить
Так, фантазии в сторону.....
Все один в один, кроме т\фильтра - у меня под капотом, потому как внедорожник хоть и кастрированный, у тебя снизу сзади.
Ну и форма (только форма) выхлопа и только после турбины потому как кузова тоже немного отличаются.....
Узнаешь?
@вова, точно слева датчик давления? А то я его снимал, промывал, и вроде он температурный по виду, там такая бусинка стеклянная на двух проводках.. Тот, что справа - не снимал, не мыл.
Хотя могу ошибаться, дело было полгода назад, фоток не делал, мож правый снимал :unsure:
Изменено пользователем Legero
всем привет! добрался я до дому после всех вышеперечисленных процедур с клапаном ЕГР (650 км, но и по городу уже проехал примерно 70 км) все вроде нормально, но меня смущало то, как работает двигатель (как я выше писал с небольшими провалами, похожими на то, как будто затыкают на мгновение выхлопную трубу и двигатель как бы задыхается, даже по выхлопу заметно что дым на секунду, в момен этого провала, прекращается). сегодня значит вечером завел машину, все нормально, поработала примерно 20 минут, заглядываю, а там снова горит ЕСП, "двигатель не исправен", "КПП требует ремонта")))) ЧЕК горит, заглушил завел, ни чего не показывает, вроде как все нормально, доехал до дома ни чего не появлялось, но динами на автомобиле заметно ухудшилась и больше 100 км не едет!!! вот и думаю может купить новый клапан ЕГР и не парить мозг, только как в нем точно убедитья, может еще чего нужно посмотреть? когда делал диагностику, как писал выше, показал, что клапан ЕГР, но он тогда был заглушен, а после того,как убрал заглушки ЧЕК не появляется!
Изменено пользователем koba666
Добрался до города, так здавайся специалистам. Купишь новый ЕГР, а ну как не он? И всё равно здаваться?  А где твой старый ЕГР?  Говорил что его уже меняли вроди?
дак который меняли его забрали, по гарантии же поменяли, старый не отдали, да я и не просил. дак ехать к официалам они скажут приезжай когда чек горит, а так мы ни чего не сможем увидить (проверенно), а сообщения, вот например сегодня, после повторного включения зажигания исчезли! а так может он работать (с провалами...) из-за чего?
Но ведь машина не едет больше 100 км.ч???
Да хто знает. Возможно из за ваккумных клапанов(коричневых) . А может не весь лёд вычистил? Может и ЕГР подглючивает.  Смотреть ошибки надоть.  Хоть чек и не горит, они в памяти должны остаться.  Да и в конце концов машина то не едет!  Пусть скан подключают и катаются с тобой, если иначе не могут.
ну заеду наверно! позже отпишусь. клапан ЕГР наверно куплю и коричневые тоже, жужат все равно!
Вот читаю я про все это, аж не по себе... Вообщем раза уже 4 было – 2 раза в декабре после стоянок в пару тройку дней. Завожу, трогаюсь, через некоторое время машина начинает дергаться, выскакивает двигатель неисправен, коробка требует обслуживания. Один раз зага з, давно еще, загорался есп. Вообщем остановливаешься, глушишь, заводишь – как будто ничего небыло. В декабре правда полдня тупил. Ехать не хотел, как будто не тянул, не разгонялся. Один раз это сопровождалось ошибками. Вообщем приехал к теще, у нее посидел, пришел – завел – с машиной порадок – рвет, едет, никаких ощибок. С тех пор, тьфу, тьфу – больше никаких сюрпризов. Но проблема не решена и это меня, конечно, бесплкоит. Все время успокаивал себя – мол это клапан егр –,если что с ним разберусь, а тут прочитал, что может не он. При проблемах двигатель неосправен и коробка требует обслуживания появляется по одному, а бывает вместе.
Отправлено с моего GT-I9001 через Tapatalk
@Smart86,у меня 165000 пробега ,два года езжу пригонял из германии,сегодня сдох ,судя по сообщениям в форуме клапан егр.проблему пока не решил,
ЕГР это следствие. Причина в электромагнитных клапанах.
Тупит на низах и трансформаторный звук это геометрия турбины. Ошибки по коробке, ESP и тупеж с оборотами  - ЕГР.
Вывод: менять клапана и с новья заливать их смазочными материалами.
Про лед писали, что даже крыльчатка турбины обмораживалась на входе.
Вывод: чистить впускной коллектор и патрубки, утеплять мотор на зиму.
PS: Думаю, если проводить статистику, то у "городских" владельцев больше проблем с ЕГР, а у "областных" - с геометрией.
Кто знает откуда выходит металлическая трубка ЕГР?
Отработанные газы после турбины идут по этой трубке к клапану или до нее?
И второе: если клапан не до конца закрыт, то чека не будет?
Кто знает откуда выходит металлическая трубка ЕГР? Отработанные газы после турбины идут по этой трубке к клапану или до нее? И второе: если клапан не до конца закрыт, то чека не будет?
Из клапана ЕГР. Входит во впускной коллектор.
После турбины идут в клапан, потом патрубок нерж(трубка), потом впуск.
У меня заглушен наглухо, чека нет и небыло. Но говорят что на более поздних версиях чек загорается.
Можно заглушить и если загорит - прошить.
Может ли не до конца закрытый клапан ЕГР быть причиной передува?
Передув на 2000-2200.
Я вообщето не специалист.  Могу лишь предположить иногда чего или испробовать опытным путём )
Давай попробуем поразмышлять.
Если клапан не доконца закрыт, то он пропускает давление выхлопа на впуск.  Тем самым замещая часть воздуха выхлопом. При этом получаем обогащённую смесь, чёрный дым, недостаток мощности.  А т.к. часть выхлопа будет уходить на впуск вместо того чтобы дуть на лопасти турбы, то мы должны получить недодув в итоге.
Как на самом дел х.з. Скорее всего цепочка последовательности действий гораздо длиньше и в итоге можем получить всё что угодно.
К спецам надо в общем. Они должны знать наверняка, из своего опыта.
Ты же выше написал, что в ЕГР уходит после турбины.
Чтобы проверить это влияние мне нужна заглушка на ЕГР.
Нет ни у кого?
У меня есть! Сегодня ставил новый ЕГР и сразу заглушил. Заглушка изготавливалась из жестяной банки, осталась часть ) могу подарить! Кстати, старый ЕГР сдох по причине отрыва тарелочки от штока, при этом горел Джеки Чан, после установки нового с заглушкой, чек погас без каких либо манипуляций с мозгами.
Некорректно выразился. После турбы сразу идёт катализатор. На ЕГР снимается перед турбрй.
Имел ввиду что турба остаётся слева и после неё правее клапан.
Делается за 5 минут из любой жести (сайдинг, оцинковка, жесть), ножницами по железу. Искать готовую гораздо дольше.
Заглушил с какой стороны? На входе или на выходе клапана?
Теперь нет необходимости в заглушке, ЕГР ни причем.
Что за передув? На сколько? Чем измерял?
Егр к турбине или наддуву никаким местом... Через егр идет максимально 5-7% выхлопа
