@монреаль, я снимал, разбирая весь узел, и далее, в руках, мыл сам корпус и заслонку. там не сложно разобрать, отсоединяешь все датчики, трубку вакуума и трубку газов ЕГР и снимешь в руки.
Большое спасибо.
Где то воздух травит, сдергиваешь фишку и электромагнитный клапан закрывается - все гермитично.
Добрый всем вечер,сегодня снял полностью заслонку с вакумным клапаном почистил очистителем для карбюраторов,поставил все потключил провалы вроде пропали расход на холостых показывает 0,8-1,0 при тем.за окном -18 поехал все в норме тянет и работает как раньше мягко при наборе скорости тоже,думаю все кончились мучения но нет вечером поехал -22 такая штука обороты набирает без троения но стоит такой треск как на бензине клапана стучат или позднее зажигание,на холостых тоже даешь газу тоже расход 1.3-1,5 В ТЕПЛЕ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕть буду очень блогадарен.
Приветствую.
Подскажите...как и чем открутить этот злополучный нижний болт под шестигранник?
мучился около часа...плюнул и собрал все обратно..
Нужен удлинитель см 60; ключ 5 шестигранник, крутим снизу, достаточно одного оборота и сдвигаешь к лобовому, естественно 4 другиг откручены.
Изменено пользователем 4405
Я сам так и не сумел его открутить. Ездил к официалам и просил просто открутить этот болт и отдать мне :)
Ставить его обратно не стал, без него езжу.
кстати.. пробег 120 т.км... и ЕГР только сейчас начал барахлить, хотя некоторые пишут на форуме, что клапан ходит 60-70 тыщ.
У меня уже почти 130000км.и вроде пока с этой штукой ничего:-)тьфу три раза:-)
Почистил клапан, потратил 3 часа времени и 2 баллона очистителя карбюратора...
сам механизм движения клапана(под пластиковой накладкой) смазал графитовым спреем.
Все теперь идеально работает...нижний болт не закручивал.
доброго времени суток,с самого начала не читал, но был у меня случай правда на бензиновой камри, провалы были даже глохла на холостых если проехаться под 120 км/ч, километров 5, так вот все сервисы объездил, всех гаражных специалистов, в итоге вылечилось промывкой фарсунок, может и у вас что подобное.....
Изменено пользователем vivvv
Есть фото этой трубки? Реально эту трубку самому снять и помыть без подЪёмника?
1 - трубка отвода масла, 2- турбина
Приветствую.
Изготовил ключик. С ним клапан снимается за 15 минут. Стандартный нужно немного подогнуть и отпилить покороче.i-10.jpg
Кстати, из личного опыта. Если валит черный дым из трубы, машина тупит и дергается, плохо заводится - не спешите начинать эксперименты с Клапаном ЕГР. Те же симптомы проявляются при более прозаичной причине. Осмотрите впускную трубу по всей длине, на предмет ее герметичности, не разошлась ли в соединениях. В моем случае подгадил сервис авторизованного дилера - после промывки радиаторов, не затянули соединение трубы с интеркулером. При этом выдаются ошибки по датчику давления на впуске, датчику массового и объемного расхода воздуха. В сервисе могут начать менять все по кругу- а стоит это не три копейки. В результате оказался у меня лишний клапан ЕГР б/у но рабочий. Отдам за пол-цены если надо кому-нибудь.
напиши размеры ключика
Уважаемые подскажите,
то что обведено красным это и есть злосчастный пятый винт который на головку 5?
А после того как клапан заглушен, авто коптит?
Если всё остальное исправно то нет.
Ну в смысле коптит, так же как исправный дизель )
А сажевый фильтр не убьется так? Цыклы регенирации учащаются?
