Это тот который без подъемника не открутить ?
Ну да, он самый.
Тут много писалось о том, что со временем отваливается тарелка
А мне показалось, что это был единичный случай.
Я видел как приварена тарелочка, ИМХО она отпадёт в последнюю очередь, после того как развалится весь двиг. Исключения конечно же бывают всегда.
Открутил и закрутил без подъемника, матерился правда :)
По моему только в этой теме несколько упоминаний об отвалившейся тарелке.
Без снятия не почистить, с
А если открутить с одной стороны и залить туда чистящее средство , что он отмокал ,а потом выкачать оттуда жидкость ?
ХЗ. Может и получится, а может быть и нет )
Проще один раз открутить, но после чистки, его(вредный болт) не прикручивать вообще.
Снятый клапан, чистится легко. Сажа в нём сухая и поэтому отчищается быстро, кисточкой или зубной щёткой. Главное прочистить то место где тарелочка садится в "седло". Она начинает не до конца садиться, комп видит эту тему и зажигает "чек".
Могу заблуждаться всё имхо, хотя и основанное на личном опыте.
ФАК бы по этому материалу
Поддерживаю, ну, или в шапку темы.
А кто-то вообще смотрит и/или читает шапку ветки????
Сорри, но там опять таки ссылки на темы.., но, нет ссылки на дельный и подробный пост о чистке самого клапана, о чем я и konstantin941 написали.
А, так, смотрим и читаем, конечно!
Он, и кстати вот так он выглядит грязным с отвалившейся тарелкой (что приводит к внезапной остановке двигателя на ходу). Видно, что тарелка сместилась и просто болтается сама по себе. Грязь - просто копоть, на мой взгляд какой либо проблемы для работы клапана она не создаёт, по крайней мере в таком количестве. Пробег клапана порядка 55тыс.км. на лукойловском топливе.
То есть все таки тарелка отваливаются на маленьких пробегах?
ну, по крайней мере дилер говорит, что постоянно держит на складе в наличии эти клавана, ибо в промежуток 50-70 тыс. пробега достаточно часто они отказывают. Аргумент - хреновое дизтопливо, но я сомневаюсь в этом. Просто фиговая конструкция, как мне кажется... По крайней мере в моём умершем клапане я не увидил причинно-следственной связи между нагаром и отвалившейся тарелкой клапана.
А у меня немного другая тарелочка. На ней нет такой штучки как на фото. Она просто приварена к штоку. И сажа совершенно сухая была, как пыль. Её просто можно было кисточкой стряхнуть. И к стати, оба клапана(старый и новый) у меня идентичны. Т.е. не такие как на фото.
странно, у меня тож 2008 год.
Самый дешёвый походу клапан от донора, ситроен/пежо, смотрим в экзисте 1618.GZ
Изменено пользователем 4405
Так для наглядности картинку можно в шапку.
Заглушить можно и где синим, тока водица подогреваться не будет, или выхлопные ожлаждаться?
Черное - глушим временно.
Оранжевое- капитально или синим( под сомнением)
http://s003.radikal....b8ed528ccc7.jpg
А чего за фигня красным, чет тоже антифризное, у меня хрюкает.
А вот еще вид ЕГР, чтоб не спрашивали. И цепь за одно с ремнем видно. Че за привод у нас чтоб не спрашивали.
http://s43.radikal.r...135cfbf9d39.jpg
Толстой прокладкой из 1мм жести заглушить ЕГР где оранжевое http://s003.radikal....b8ed528ccc7.jpg не получится, нужна жесть типо от банки АTF из под тойоты Т4, так как в клапане по внутреннему диаметру выемка а на коллекторе выступ, при затягивании она проминается и не травит, прокладку резать по прокладке которая там стоит, дырку внутри соответственно не режем.
Клапан можно не снимать, ослабляем 2 болта на корпусе которые смотрят на кабину, 2 на колектор, куда собственно ставим заглушку выкручиваем, НИЖНИЙ не трогаем( долезть до него без ямы и воротка см 60 нереально, болт под шестигранник 5, хотя его полностью выкручивать не надо, только ослабить, там прорезь) выталкиваем прокладку чем нибудь подходящим, по ней вырезаем новую, ставим и затягиваем.
КСТАТИ, СО ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ ЕЗЖУ С ОТКЛЮЧЕННЫМИ ПРОВОДАМИ ОТ КЛАПАНА, вчера забыл напялить, а сегодня хер думаю поэксперементирую, проехал 50 км, чек не горит, буду ездить дальше для эксперемента для общественности. Нужно будет если чего чек погасить, кто поможет.
коллеги, смотрю на картинки и задумался, а полный демонтаж системы никто не пробовал? столько лишнего железа после глушения остаётся, которое пустым сесом висит на моторе... зачем это таскать, если оно не работает? это ж минимум 10кг. я имею в виду снятие теплообменника, трубок, глушение всех отверстий?
Изменено пользователем Nebel
Есть такя мыслишка, но непонятно нахер теплообменник, толи в печку воду греет, толи газы охлаждаетдля ттго чтоб клапан подольше жил. И места дофига станет, свечи менять итд.
Да!Лучше бы туда всунули какой нибудь подогреватель антифриза от фыхлопных газов,и то больше пользы было бы :umnik: !!!
Ну через него антифриз и греется на печку пока мотор холодный.
Думаешь?Ну тогда можно наверно по эффективнее греть ,а клапан убрать:-)
теплообменник охлаждает выхлоп до удобоваримой температуры для подачи на впуск.
Ну раз охлаждает,значит в какой то степени подогревается!!!
Отсюда вывод,Значит при глушении ЕГР машинка ещё хуже греться будет :huh: !!!
