проблема с Мех. коробкой на Мондэо 1999
не включается 1-я, 2-я скоростя...
остальный включаются хорошо
в чем может быть проблема?
При каких обстоятельствах пропала возможность включить данные скорости?
впринципи, никаких причин небыло
просто за несколько дней все хуже и хуже начали включатся скоростя
вот думаю разобрать...вскрытие покажет
или есть какие-то советы?
Половинить - дефектовать, считать...
Иногда проще взять бу на разборке - в Питере до 12 тык. руб.
В прошлом году я так и сделал... разбирать времени не было - по этому, поставил бу - полёт отличный... в старой один подшипник немно подвывал - всё остальное как с магазина.
Это видимо не коробка, а механизм переключения передач надо настроить. Над этим подумай. А коробку просто так, без уверенности в диагнозе, не разбирай, это тебе не двигатель, в котором три железяки и два болта.
Посмотри заднюю подушку двигателя, под днищем в районе рычага кпп. На вид круглая в металлическом корпусе, похожем на улитку. В подушке имеются сквозные отверстия, если есть разрывы между отверстиями, то замени. У меня из-за нее плохо включалась только 1 передача. Ну а если вообще не включается И подушка цела, то наверное в коробке дело.
Изменено пользователем DINEID
Позволю немного тебя обнадёжить, ни для кого не секрет что коробка признана "неубиваемой".
Пока не стоит унывать и пускаться в поиски КПП, а внимательно проверь механизм выбора передач - в этом тебе поможет Олег (Жиша). Почему ссылаюсь на него, просто помню что в одной из тем он подробно описывал как это делается.
Нашёл. Вот что он писал:
Сначала уточнем, передачи не включаются при заведенном движке, или по-любому? Если по-любому - для начала залезть под машину и попросить помошника подергать рычаг КПП в направлении не включающихся передач. А сам в это время посмотри на кулису - может где-то упирается тяга во что-нибудь, или еще какая беда. Механизм там простой, как увидишь - поймешь, как работает. Если ничего не увидишь - скинь тягу кулисы с коробки (болт на 10) и попробуй повключать передачи пассатижами за шток коробки. Если включаются - снимай кулису и воюй с ней. Если нет - трабла с механизмом коробки.
По поводу процесса снятия:
В принципе все просто. Удобнее всего делать на яме или подъемнике
Снимаем набалдашник рычага и чехол. Далее лезем под машину.
Снимаем защиту, закрывающую тяги и кулису и видим 2 тяги и алюминиевый картер кулисы. Выкручиваем болт на 10, крепящий тягу кулисы к коробке и скидываем тягу. Ослабляем крепление второй тяги (гайка на 15, но может пойти вместе со шпилькой, у меня так и было. Не принципиально.) До конца не откручиваем! Переходим под картер кулисы. Тут два варианта: либо откручиваем крепление картера к подушке (у меня закисли насмерть, побоялся сломать), либо крепление подушки к кузову (2 болта на 13 (или 14). Ловим падающую кулису. Придерживая ее, откручиваем, ранее ослабленный крепеж второй тяги. С добычей вылезаем на свет божий. На что обратить внимание: резиновая втулка второй тяги на предмет люфтов. Если убрать люфты - укоротившийся ход рычага приятно удивит.
Картер кулисы. Откручиваем 5 болтов на 8 и снимаем крышку вместе с рычагом. Промываем, смазываем. Крестовины: две штуки на первой тяге. Насколько легко должны ходить - не знаю. Но шевеление наблюдаться должно (у меня наблюдалось в 1 сопряжении из 4-х). Сборка в обратном порядке.
Когда разберешь снятый картер кулисы увидишь, почему не включаются передачи - в корпусе картера установлена втулка, через которую идет тяга к КПП. Эта втулка вываливается из своего места вовнутрь картера, болтается на тяге и не дает хода рычагу переключения передач. Втулку загоняем на место, смазываем соединение тяга-втулка (и все остальные) и собираем
При разборке картера кулисы не поленитесь нанести на эту самую ось слой смазки типа Литола или подобной с целью защиты от коррозии (да и смазка там лишней не будет).
Может и банальность напишу, но первое - проверка сцепления. У меня была аналогичная проблема, когда сняли сцепу - оказалось из корзины несколько лепестков выдавило.
В моей машине 97 года ( и 99 года тоже) выбор передач осуществляется не тягами, а тросиками. Чтобы регулировать
их длину в моторном отсеке надо разобрать пол машины.
SEN9
Сади человека включать скорости, а сам смотри сверху с фонариком в моторный отсек (может увидишь несоответствие).
Там вращаются 2 приблуды:
1-я это выбор скоростей 1-2, 3-4 шатать ручкой влево-вправо;
2-я это включение скорости т.е. ручкой вперёд-назад.
Читал, что в большинстве случаев регулируют только 1-ю "выбор скоростей".
Если что получится, то поделись опытом. Удачи!
спасибо за предложеные варианты...
оказалось,дело в том.что ослабились болты на кулисе.И получалось,что она двигалась вместе с рычагом
Спасибо за поддержку. Но эо метода для КП с приводом - тягами. А у автора темы тросовые приводы.
Скорей всего, здаётся мне, придётся МКПП в ремонт.
@Sen9
Постучи в личку mondeo (Володя). Виртуально, конечно, трудно диагноз поставить, но он голова.
@Sen9
Человек уже разобрался, проблема была в ослабленных болтах крепления кулисы. Так и рычаг в руках остаться может ! :D
