Двойная блокировка замков.
Что могло случиться с водительской кнопкой?
А ключом на двойную закрывается?? Может чисто механическая проблема - что то с тягой замка
Не, с механикой все отлично. Двойное запирание работает во всех позах. Проверял сидя в машине, запирается с брелка. И снаружи с пассажиркой двери и с крышки багажника тоже все в норме. Тут что-то с электроникой. Надо понимать как это все работает. А я не понимаю. -(
Чудес не бывает, рекомендую начать с водительской ручки, для начала посмотреть контакты на разъемах от ручки. А поменять местами с пасажирской тоже хорошая идея, благо там один винт нужно выкрутить с торца двери.
Понятно. Только времени что-то все не хватает. )))) С брелка закрываю. Пока все устраивает.
Не работает двойное запирание на водительской двери. Все двери нормально а водительская из нутри открывается(( завтра в сервис((
Забрали машину сказали будут разбираться
Напиши обязательно в чем причина была. Если признаются конечно...
Сначала давили на то что так и должно быть, типа дверь водителя не должна блокироваться. Даже сам генендир подключился и давай меня убеждать. На стоял на своем. Теперь ждать чего скажут или придумают в отмаз.
А по моей проблемке можете тут подсказать!   :help:
А проблема в следующем: при блокировке и снятии  с брелока (есть двойная блокировка) было все отлично, а с недавнего времени с брелока на блокировку авто ставится очень-очень редко (пока алгоритма не выявил), приходится запирать ключем. Со второго  брелока обратная ситуация -  запиреть авто с него всегда получается, а вот разблокировать редко...
М.б. было у кого такое, куда копать?  :unsure:
Заранее, благодарствую!
а подскажите финисы замков для рестайла с кейлесом, я так понимаю мне нужно тоолько замки? (комплектация Титаниум Блек)
Народ, подскажите, плиз. У меня замки с двойным запиранием. Собираюсь ставить сигналу, возник вопрос: при установке сигнал ки будет ли работать двойное запирание с брелка сигналки? Или я останутся без такой привычной фичи(((((
@KuzminS,
Все победили, замок стоял простой, замок с двойной блокировкой поставили и все заработало))
  • 8 месяцев спустя...
коллеги, хелп!
Перестала работать двойная блокировка по левому борту...не включается ни с брелока, ни с кнопки.
При этом поворотники при втором нажатии мигают, по правому борту все срабатывает и слышен второй щелчок, а по левому - тишина....
Какие будут мысли???
ЗЫ для начала скину клемму, мож и поможет..
Продолжение- снял клемму, задняя левая дверь заработала, водительская- нифига...повторное снятие клеммы не помогло...
Чозанах??? уж больно влом к дилеру переться из-за этого...
Недавно купил Мондео 4 в Титаниуме и сразу после покупки столкнулся с проблемой незакрывания/неоткрывания дверей задних с брелока (или ЦЗ). Разобрал. У меня замки с функцией двойного запирания. Внутри сложный механизм с двумя элетромоторами: первый просто зарывает/открывает, второй - блокирует рейку перввого. Так вот. Ламели коллекторов двигателей забиваются графитом щеток и двигатели перестают норамльно работать. Перебирал уже два раза. Одной двери помогло - другой нет. Непонятная для меня проблема. Сам механизм отлично работает, без заеданий. Подозреваю, что проблема в моторе у вас. Он как бы работает, но "толкает" очень слабо.
@Сантёр,СПС :)
но, КМК, причина наверное все-таки в другом....на предыдущих ФФ2 и ФМ4 замки работали исправно до трех лет и почти 100 тыкм пробега на каждом... так что дело видимо, не в конструктиве.
У меня машина еще гарантийная, посему уже был у дилера...
Дилер долго колвырялся в мозгах своих и автомобиля :D  Никаких ошибок не обнаружил...теперь жду прихода замка для замены...
Недавно купил Мондео 4 в Титаниуме и сразу после покупки столкнулся с проблемой незакрывания/неоткрывания дверей задних с брелока (или ЦЗ). Разобрал. У меня замки с функцией двойного запирания. Внутри сложный механизм с двумя элетромоторами: первый просто зарывает/открывает, второй - блокирует рейку перввого. Так вот. Ламели коллекторов двигателей забиваются графитом щеток и двигатели перестают норамльно работать. Перебирал уже два раза. Одной двери помогло - другой нет. Непонятная для меня проблема. Сам механизм отлично работает, без заеданий. Подозреваю, что проблема в моторе у вас. Он как бы работает, но "толкает" очень слбо.
А  как разбирал электромотор?
У меня тоже в холостую крутится, а под нагрузкой( с замком) не хочет
