Двойная блокировка замков.
есть такая опция в прайсе: ZLS (PWR DR DEAD LOCK + ELEC REL) Двойная блокировка замков = 3900 рублей.
Вопрос: если не заказывать эту опцию, а доустановить релешки самостоятельно (в конторе где сигналку ставят, например) - не потребуется много лишних телодвижений?
Как мне объяснили если опция есть в списке - значит всё необходимое есть в двери. за исключением самой релешки... - верно?
Нет, не верно!
В двери нифига нет... Для добавления родной функции одной релюшкой не обойтись(кстати она только и есть). Нужно будет заменить все 4 замка дверей + прошивка. Если колхозить... то это лучше у установщиков сигналок узнай.
тоже на Фокусе (без ПБ брал), когда ставили сигналку через КАН в мануале был нарисован контакт с обозначением "Двойная блокировка" (примерно.
ну я радостный установщикам - что будет? ("Функция "Комфорт", например - включилась)
они - расслабься, нет.
я понял - двойная блокировка - это типа ещё одного замка, который соответственно ставят вместе с ПБ
<br />тоже на Фокусе (без ПБ брал), когда ставили сигналку через КАН в мануале был нарисован контакт с обозначением "Двойная блокировка" (примерно.<br /><br />ну я радостный установщикам - что будет? ("Функция "Комфорт", например - включилась)<br />они - расслабься, нет.<br /><br />я понял - двойная блокировка - это типа ещё одного замка, который соответственно ставят вместе с ПБ<br /><br /><br />
<br /><br /><br />
это дополнительное реле:) оно управляет стандартным замком - в мондео в частности) название опции говорит само за себя)
2 adminxp
Ты хочешь сказать, что обычный замок будет работать в режиме двойной блокировки???
Приветствую! Подскажите!
В новом Мондео рестайлинг, комплектация Титаниум, на заводе не установили Двойную блокировку замков, а только сигнализацию Thatcham Cat 1 (периметр + объем + автономное питание). Так вот: можно ли сейчас ее добавить (доустановить) и что для этого нужно?!??! Жду ответа. Спасибо.
Доустановить можно.
Для этого требуется замена всех 4х замков дверей + прошивка.
Изменено пользователем Vadim4eg
Доустановить можно.
Вадь, про модули забыл! :wink:
Денег... МНОГО... Если все у дилера покупать...
Саня, Я думаю, что не нужны модули :)
Я думаю прошивкой обошелся бы :)
Потом мож закажу замки с Мондео, поставлю себе на Макс, будет видно :)
Хуже не будет :)
Увы, модули точно нужны... Я сравнивал начинки и тех и тех - доработать сложно, там плюс одно реле, тройка транзисторов и штук 5 резюков добавляется... Управление по слаботочке... :( Могу позже фотки скинуть, если интересно.
ПС: Я б тож от замков не отказался! :rolleyes:
Странно это все...
Фокус более простой конструктор в этом плане....
Я не доволен Мондео....
Нада будет потом еще проверить... что нибудь :D
Да, в фокусе иначе... Есть идея - можно попробовать перекинуть контакты - с обычного запирания на двойное. Тогда обычного не будет, но будет двойное, и не нужно модули менять! :) Хотя это только предположение... как на самом деле - не знаю...
Да, но скорее всего понадобится релюха, которая сымитирует 2йное закрывание.
Т.е. первый раз с брелка, а потом релюха - еще раз :)
Тогда имеет право на жизнь вариант :)
Двойное заперание....думаете в этом есть смысл? Оно сильно вам поможет?
Поясни пож-та свою точку зрения!
Полезная штука, хотя от свертки не спасет :)
Эта приблуда больше для грабителей - дилетантов :)
Тем не менее, и такие тож есть :)
Стоя на перекрестке Вам разбивают стекло и пытаются открыть дверь - и фиг! :wink:
Оставляя машинку возле дома, попасть злоумышленнику в салон будет труднее через окно! :wink:
Ну а свертка... отрубаем всего один проводочек от самого замка двери водителя - и все! :) Главное потом самому в просак не попасть - при долгом неиспользовании авто выключает питание на приемник сигналов от брелка...
+1
Включенное зажигание убирает двойную блокировку (можешь проверить) - это требования безопасности. :!!:
У меня данной фичи к сожалению нет и проверить не могу. Но в варианте, который предложил я - без замены модуля - это может сработать! :D
Где то проскакивала инфа о том. что надо сами замки менять, т.к. конструктив отличается.... что не совсем бюджетно...
И в этой теме тоже проскочило :)
Небюджет - это да.. Просил выложить фотки замка с дв. запиранием - хотел узнать в чем отличие... но глухо :(
