Подскажите что за фишка, и на что влияет? У меня отключена и заглушена...
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110105/TnFP5TUF.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110105/9kSikYIt.jpg
Изменено пользователем v6_1999
Вроде эта фишка должна идти на датчик уровня ОЖ в этом районе.
С большой долей вероятности Уровень ОЖ и Уровень Омывайки для машин с информационным дисплеем.
к расширительному бачку провод подсоединён. К омывайке тоже провод идёт, т.к. когда её мало, загорается лампочка на табло
Тоже хорошо, одно предположение исключили- почти всеобщее заблуждение было.
Есть ещё не моё предположение что это к Исполнителю Круиза
может зачатки системы адаптивной подвески?
:) Скорей подключение гибридного двигателя.
у меня в этом районе датчик давления одного из контуров кондиционера, на картинке я его не увидел... может от него? кондиционер работает? а без жидкости? этот датчик блокирует включение кондишна при отсутствии давления в системе.
круиз контроль работает, известные мне функции все присутствуют (ускорение/замедление на руле, пауза)
климат контроль полностью работает, когда печку на максимум - говорят, что шашлык можно жарить:)
без жидкости климат не проверял)
не, гибридный двигатель устанавливается при наличии фаркопа в прицепе.
по электросхеме посмотрел, вроде в адаптивной подвеске встречается черно-желтый провод. не совсем понятны цвета разъема, находящегося под расширительным на второй фотке, но вроде смахивает...
круиз с антибуксом сразу можно исключить. Круиз стоит рядом с левой стойкой, а антибукс - там разъем другой. На диагностических разъемах корпус самой фишки закрыт, если только не колхозили. Может температурный датчик какой, или от подушек датчик удара?
Не может быть, температурный должен стоять под бампером. Датчик подушек тоже не там стоит. У всех практически этот разъем есть и он не подключен.
Может это как в "тамагочи" подключается моня с другой моней на Фордовке и общаются! :)
Может это для другого двигла датчик?
это разъём. Датчика там нет. А движок стоит родной
А разъёмы для разных движков разные делать нелогично, датчики ещё могу представить разные, но разъёмы...
У меня такие же разьемы, для чего они не вдовался, но на моих стоят заглушки.
Количество заглушек зависит от комплектации, у меня вроде как по паспорту максимальная, поэтому видеть заглушки странно
тоже есть такой, только он у меня вниз уведен.
Могу сегодня глянуть у себя, судя по фотке у меня там ещё стоит антибукса мотрочик если я не ошибаюсь через него тросик газа идёт.
на первой фотке от антибукса(у него отсутствует),на второй у меня то-же пустая фишка.
антибукс у меня есть и работает. И он должен находится с другой стороны, где трос газа.
А вот провода от датчика износа тормозных колодок с правой стороны нет, есть только со стороны водителя...
В полне возможно что датчик колодок.
