Повилась проблема, грешу на катушку и на ВВ провода.
Проблема заключается в том, что когда заводишь машину, появляется странный звук и обороты при нажатии на газ (на нейстралке, на стоящей машине это все) подимаются очень очень плавно, как будто душит евро 5 :blink::D
Выжимаю сцепу - ничего не меняется.
Такая же весчь случается когда еду на какой угодно передаче, появляется иногда затуп такой же, могут быть перед этим несколько толчков, а после затуп, но роли не меняет, при этом - если выжать сцепу и погазовать - все как надо, потом обратно на передачу (отпускаю сцепу) - бывает что затуп пропадает, а бывает что снова возвращаетя затуп.
Хочу поставить катушку и ВВ провода от ВАЗА попробовать, но ребята, не знаю что говорить в магазине продавцу...
От чего именно брать катуху и провода?
Оч нужен ответ как можна быстрее...
Спасиб за понимание!
Нашел в стране советов, что катушка от 10 подходит, а ВВ провода так же?
Что за проставки?
MccM (01 июня 2009 - 22:47) писал:
А я парни поставил катуху зажигалова от Таза,во как!!!больше тачко не дёргаеццо!!!(ФМ 2 98 1.6 )
Катушка от десятки(1300 рублей).номер не знаю,она такая поплоще,пошире,по дыркам совпадает один-в-один,только она будет сидеть повыше.надо втулки проставочные.короче разберетесь)))а я уже его продал....может быть и зря....
Я узнал номер катушки зажигания,она BOSH 0221504473 ВАЗ 2110-12 16кл
Провода тож нашел, что бурем так же от 10ки.
А что с фишкой? ЕЕ я так понял тож менять, перепиновывать в той же последовательности, что и на фордовской?
На сколько я понял - на фордовской катушке 1 разъем спереди, один сзади, меняем оба?
Или задний с одним проводом встает без переделки?
Так же остается вопрос с проставками..
Задний разъем это подавитель радиопомех, он к катушке никакого отношения не имеет, посмотри внимательнее. И вообще на нём должно быть два провода, один оторвали, так же как и у меня, с какой то целью...
В остальном понятия не имею, судя по всему просто поставить разъем от ваза, скрутки естественно пропаять.
Изменено пользователем Uni8verse
я ставил от таза 8 кл катаху и 8 кл провода
цена катухи 850р, провода 400р
Что за проставки?
ВВ провода надо колхозить, где то на форуме была подробная тема.
к тазовской катухе,штекерок по моему еще надо,правда дим?а вв че колхозить?без колхоза все встает нормально.
ага к таз катухе нужен разъем цена его в маге 45-50р
вв колхозить, принципе не нужно но нужно на колодце дырку заделать от старых вв проводов вырезать
@rus61, Почему у тебя все встает нормально, а Дима колхозит? :D
Что сделал для того, что бы не колхозить?
Если нада колхозить, то можно ли использовать форд-мондеововские вв провода?
На счет заднего штекера понял, спасибо, днем еще обратил внимание, что он не имеет отношение к катухе.
Проставки... они нужны для того, что бы норм закрутить ваз катушку, т.к. она снизу выпирает полукругом?
На счет разъема - перепиновывать в соответствии со старым разъемом 1:1, я полагаю?
Проблема заключается в том, что когда заводишь машину, появляется странный звук и обороты при нажатии на газ (на нейстралке, на стоящей машине это все) подимаются очень очень плавно, как будто душит евро 5 :blink::D Выжимаю сцепу - ничего не меняется.
не похоже на катушку. на диагностику надо бы.больше похоже на подачу топлива
Нет, это действительно оказалась катуха.
Проверил так: пока все работало норм - скинул с цилиндра вв провод, услышал знакомый шум и погазовав - так же набирало обороты медленно.
+ оказалось, что у меня разъем плохой к катушщке, пока его посадил на термосиликон и заизолировал, вроде прошло (10 км, без глюканов :D )
Однако небольшие толчки редко редко проявлялись, так что я думаю, что имеет смысл поменять и ВВ провода и катушку, в связи с этим остаются вышеозначенные вопросы :)
на тазовской катухе норм, уже думаю года 2 как езжу , пробег тыс 20-25 гдет
у меня тоже на тазовской нормалек,спасибо висле за консультации при замене.провода мондеовские  не подойдут,вот дима и закрыл ихними колпаками колодцы,а мне вот все не досуг,времени совершенно нету.катуха подходит один к одному,проставок никаких не ставил,болты только заменил на обычные,прежние торкс,еле открутил.пуляет как и прежде,изменений никаких не выявил,ну тут думается,каждый выбирает сам.мне вот просто проще так,заехал,купил,поставил,а то ездий заказывай,потом ездий забирай,а это все,рабочее все же время.
  • 1 год спустя...
кто в курсе, на какие котлы катухи заведены? то есть на сколько помню катушки 2 в 1 корпусе, соответственно свечи работают парно... вот и интересует какие пары. просто на днях инспектировал свечи и в 1-4 норм, а в 2-3 разве что лягушек нет, а сажи и всякой срани полно.
компрессия норм, масло не ест
протри катушку, на ней написано. А на вскид не помню
УДАЧИ!
1-3-4-2 порядок работы
это порядок впрыска и работы матора
искра кидается на 2 котла сразу
1-4 и 2-3
1-4 и 2-3
Это да) Не много не так понял что требуется
всем спасибо.
значит будем менять катуху, вот только не могу найти где тема с рекомендациями... какую лучше, бюджет 2-2,5 килоруб.
всем спасибо.
Бош, Беру хорошие катухи, ну или оригинал, если денег не жалко
всем спасибо.
от таза
Beru ZS281 такая пойдет?
от таза не хочу, а оригинал, он конечно оригинал... но дорогой сцуко
