Вчера заправился почти на тыщщу, завёл движок иии.... подумал, что мне закачали воздух вместо бензина. Стрелка осталась на уровне "дядя, ты меня ничем щас не заправлял" :unsure:
Причём сама стрелка как будто во что-то упиралась, т.е. при повороте ключа ползёт-ползёт до своего значения, а потом бац - и останавливается резко. Включил самодиагност - стрелка доползла до конца, стало быть не приборка.
В течение следующих 20 минут езды бензин вдруг обнаружился и стрелка стала предательски медленно ползти к реальности (БК нету). Потом еще поездил, и вроде всё стало на свои места - но доверия к показаниям больше нет.
Честно говоря из прочтения темы так и не понял, куда лезть сначала - в бак или в электрику?
Залил на той же заправке полный бак - стрелка в порядке, легла направо. Гадаю, прозвенел ли неделю назад тревожный звоночек либо же просто случайный глюк... :unsure:
  • 4 месяца спустя...
наблюдаю эту ересь уже с неделю: после заправки стрелка указывает адекватное количество топлива, но через некоторое время (в течение суток) начинает склоняться к нулю, вплоть до сигнализации резерва. Стоит только дать "Манделе" остыть (20-30мин) и снова завести, стрелка возвращается к нормальным показателям уровня топлива. Господа, куда копать? Вац из дас? Предстоит перегон в три десятка сотен километров, и как-то все-таки хочется верить стрелке бензинометра.
А топливный датчик можно где нибудь отдельно купить или аналог? Подскажите если кто в курсе.
На Мондео 3 можно. На четвертый не знаю, думаю лучше спросить в ветке Мондео 4.
В дорогу возьми канистру на всякий случай, а где тебе копать я честно скажу не знаю, как то не могу связать бензинометр с нагревом двигателя:blink::wacko:
Изменено пользователем SANbICH
  • 3 месяца спустя...
Кто что может подсказать или может, кто сталкивался. 5 днейназад поменял все фильтра и масло, поставил машину и 5 дней не пользовался. Сегодня с утра завелся авто поработала 2 - 3мин. И не с того, не с сего упала топливнаястрелка и комп. запищал с требованием заправки (загорелась сервисная лампочка,зеленый цвет). Я выключил зажигания немного подождал, все ок. Поехал на работу,авто постояла 4 часа. Завожусь аналогичная беда. Кстати бак заправлен под завязку. Кто че думает или че думать мне ???
Если можно по пунктам с чего начинать???
О! Шик! Нашёл интересующую меня тему! Тоже есть проблемы с датчиком бензина. Только немного по-другому.
Заправляю полный бак - стрелка зашкаливает в +. Но вот проблема.... При четверти бака - машина обсыхает. Пару раз обсыхал и не знал в чём причина! Показывало четверь бака. Вызывал "фордовцев из сервиса". Говорят, все цепи впорядке, всё в шоколаде, везите машину на погрузчике к нам за 50 км от дома.Взяли 900р. за диагностику))))))))))))))))) Притащил канистру - заправил и сразу завелся. Но в сервис ехать не решился. Так и езжу по километражу до четверти бака. Зато никогда не видел этого раздражающего значка об окончании топлива. Правда иногда бывает зуд в жжж.. при виде четверти бака)))
тебе в тему про сетки и бензонасос
Да я только по одометру и езжу :) Но впринципе глюков, кроме описанного мною выше нет.
а на сколько хватает 10 литров бенза по городу на 2.0 мкпп? Подскажите?
Доброе время суток форумчане ! Вот какая у меня возникла проблема ,на днях поменял бензонасос в сборе и возникла вот какая проблема ,заправил после замены бак под завязку отъездил 350 км а стрелка как показывала полный бак так и показывает . причем бортовой тоже показывает что полный бак. Уже опять заправил полный бак а стрелка как была так и осталась . Может у кого нибудь была такая проблема и как решилась эта проблема .
так датчик как раз на бензонасосе и находится. Придется как минимум раз'ем проверять под задним сиденьем - либо недоткнули, либо датчик повредили при установке
Здравствуйте. Подскажите,лампочка топлива загорается от показаний компа или у нее "своя жизнь"?
Своя.
лампочка топлива
У твоего Мони её не должно быть. Она пошла с 2003 г.
Не аккуратно поствили сборку в т/бак и поплавок завис.
Снимать сборку и проверять состояние датчика.
Лампочка эта каторая жёлтая и на ней бензокалонка нарисована ,выше прибора указателя топлива. Есть такая и горит.
Пожалуйста,обьясните от чего и как она работает?
Чего объяснять то. Кагда в баке остаётся примерно 5 лит. она загорается.
По датчику топлива в баке - комп считает примерный остаток пути(в зависимости от расхода в данный момент), за 80 км до расчетного окончания бензина он дает зуммер и зажигает лампу, далее жужжит на 40 и 20 км.
У меня загорается, когда в баке не меньше 10л. :rolleyes:
Я видел эту лампочку всего полтора раза,когда машину покупал с пустым баком. Когда узнал что на пустышке ездить опасно меньше двадцатки не оставляю.И вижу её токо кагда зажигание включаю.
  • 11 месяцев спустя...
Друзья, такой вопрос - у меня дома довольно крутой въезд в гараж, на котором оставляю машину на ночь. Ну градусов эдак от 30 до 45 :) Так вот после ночи на въезде указатель топлива где-то на 1/8 меньше начинает показывать и что-то как-то я не замечал чтоб стрелка поднималась на прежний уровень. То есть с вечера было 3/4 бака, а к утру уже между половиной и 3/4 =Р Попробую на днях задом заехать, но всё же интересно - в чем прикол? В поплавке, в контактной пластине датчика? Жуть как неохота возиться с лючком для насоса и иже с ним...
по идее должен больше показать, поплавок сзади, при установке авто мордой в гору топливо стечет взад бака-поплавок поднимется
Поплавок имеет свойство иногда дурить. Вывод такой делаю потому, что иногда после заправки под завязку поплавок остаётся там где и был. По прошествии некоторого времени дальнейшей поездки положение стрелки нормализуется. Забил на этот глюк. Удачи.
Дело не в поплавке. 100%. Лазил в бензонасос, менял. Смотрел поплавок. На след день жена на светофоре резко заглохла. Бензина было 3/4 бака. После того, как она заглохла, показания на приборке были менее 1/4 и загорелась желтая лампочка (до этого приборка показывала 3/4). Я прикола не понял, покатались чуть чуть и приехали на дачу. На даче полез в поплавок смотреть (ну с мыслью мол туда лазил, мало ли). Нифига, все ходит отлично, контакт есть. Собрал все и поставил. Поплавок точно был вверху. Все собрал. Но по приборке показания 1/4. Несколько раз глушил, заводил, пофиг. Забил. На следующее утро завел корчма. Стрелка уровня топлива медленно пошла вверх и пока машина грелась (точнее охлаждалась кондеем) дошла до 3/4. При этом машина с места не сдвигалась, ручник не снимался. Вот такой вот глюк.
Есть такое, у меня первый раз такое на заправке. Поставил пистолет на автозаправку, заказал 20 литров, ну и по магазинчику, пришел все ОК пистолет достал, сел, отъехал, а стрелка как была на 1/4 так и осталась, пошел разборки клеить, типа не заправили. От заправки поехал домой и подъезжая к тому, а это через 80 км, стрелка вдруг стала на место. Сейчас не обращаю внимания, но периодически такое бывает, особенно если авто под уклоном постоит.
