Ручка АКПП и Кнопка
 Может кому нужна такая ручка брал вот здесь http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-Original-Genuine-leather-Automatic-Transmission-Car-Gear-Shift-Knob-Handle-Ball-For-Ford-Mondeo/32261512271.html?spm=2114.03020208.3.2.Tt2odf&ws_ab_test=201407_4,201444_5,201409_1цена гуманная, от оригинала не отличить, только у меня кнопочка черная была а здесь хром.
Господа, подскажите кто сталкивался - селектор АКПП не сразу переводится из паркинга в другие положения, после старта двигателя - это связано с кнопкой, педалью тормоза или коробкой? (p.s. масло в АКПП свежее)
Добавлено: проблема скорее в кнопке, т.к. если "кликать кнопкой 2 раза" то селектр АКПП переключается.
Изменено пользователем Волонтер
  • 3 месяца спустя...
У меня тоже ломалась кнопка, я разбирал ручку, клеил и собрал назад как она работала до поломки не обращал внимания потомучто всегда не задумываясь жму тормоз и кнопку. Сразу после сборки заострил внимание что в R N D нажимать кнопку и тормоз не нужно. Но меня смущает тот факт, что из режима P в R без тормоза и кнопки (причем обязательно сначала тормоз потом кнопка) рычаг перевести нельзя- он заблокирован это меня и наводит на мысль что кнопка рабочая. Что можете посоветовать ? Где искать проблему?
Сегодня утром отвалилась кнопка. Все передачи включаются без проблем. Попробую поменять по гарантии, может получится.
У меня так-же работает, но обратно из D в N без кнопки идёт, а дальше в R с кнопкой и P с кнопкой.
Спасибо за ответ. Я уже разобрался: ломалась кнопка, я ее заклеил и клей не давал до конца вернуться кнопке. Для снятия с Р нужно полное нажатие, а с N в R достаточно немножко нажать кнопку поэтому она у меня и переключалась. Подточил клей сейчас все работает.
Может кому пригодится мой опыт.
У кого нибудь есть фотки и размеры пружины в кнопке, купил авто уже с залипшей кнопкой без пружины.
Короче ребята, разобрался сам, как собрать ручку обратно...
Тоже сломалась кнопка, помог обычный суперклей, купленный в fixprise... Был не большой геммор в сборке ручки, но разобрался... На фото всё видно... Особенно важно при сборке, чтоб кнопка упиралась в собачку как на фото. И не менее важно ручку обратно втыкать с нажатой кнопкой. Декоративная накладка ставится в конце установки, всем удачи в ремонте...
Здравствуйте.Тоже с кнопкой беда,я её склеил но какая там должна быть пружинка есть у кого фото?И ещё если включить зажигание  и выключить то требует установить селектор в паркинг при выключеном, когда переведёш селектор с паркинга и обратно то сообщение гаснет  но если опять включить и выключить зажигание то появляется снова ;это может быть связанно с поломкой кнопки или копать глубже?
Всем привет. Такая же беда. Купил машину со сломанной кнопкой без пружины. Ждём фото от добрых людей этой самой пружины и где она стоит
Для страждущих (диаметр проволоки около 1мм, размеры снимались простой линейкой, но высокая точность тут не критична):
Изменено пользователем adres81
Фото 1: правильное положение качельки в набалдашнике. Над качелькой, в теле набалдашника видны 2 отверстия, пружина разомкнутыми концами вставляется в них. Неправильно установить её невозможно.
Фото 2: правильное положение оси кнопки
Прочитал всю эту тему и возник вопрос по профилактике данной проблемы. А что если, чтобы повышенных нагрузок-трения не было, побрызгать там все силиконовой смазкой?
Дело не в трении, а низком коэффициенте запаса прочности. Смазкой проблему не решить, надо усиливать прослабленные места или использовать материалы прочнее. Но оно Вам надо?
Есть у кого эта пружинка в спб?
Есть ли у кого фото как стоит пружина на своём месте? Кнопка вылетела с пружиной, не разобрался пока как её ставить.
  • 1 год спустя...
Народ, всем привет!
Так и не увидел кто как решал проблему с пружиной.
Моя сломалась. Может кто заказывал или заказал лишнюю.
Народ, всем привет!
В итоге заказал, на заводе, новую пружину.
  • 10 месяцев спустя...
Покупал набалдашник с кнопкой на алике(по моему), цена небольшая, год катаюсь без проблем. Ручка один в один.
