Задавал вопрос в теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/87898/page__st__40 никто не отвечает. Решил создать тему.
иммо работает, но, после того как заведешь машину медленно мигает светодиод рядом с ключем зажигание, потом загорается и горит. Если заглушить двигатель и снова завести, или включить зажигание, выключить и завести то лампа тухнет, как было и раньше. Что бы это могло значить?
@skryabin, Батарейку давно менял?
Батарейка не при делах. Нужна только для работы брелка Ц.З.
Скинь клемму с аккумулятора минут на 10. После посмотри есть ли изменения.
это скорее всего окислились контакты в плате иммо. тема была, кто-то чего-то там перепаивал, заливал герметиком и т.п. у меня тоже чего-то моргало, но потом спи*дили сумку с ключем и единственным брелком иммо и пришлось его ампутировать. так что для профи это вообще не защита (при мне на это ушло минуты 4)
Изменено пользователем vodkin
Делал так, ничего не изменилось, эта хрень началась с морозами в принципе особо не напрягает просто зажигание по 2 раза приходится включать. Может кто знает где находится реле штатной сигналки, которое блокирует бензанасос и зажигание?
в центральной консоли под магнитолой.или рядом с рычагом КПП.
когда лампочка моргает, это значит иммо ключ не видит.
