Добрый день.
Внесу свои пять копеек.
Для начала, датчик света находится на лобовом стекле, там же где и датчик дождя (ровно по середине, напоминает выпуклые светодиоды).
Если Вас не устраивает, что ближний свет фар загорается когда уже слишком темно, то можно снять данный датчик и проложить черную бумажку между датчиком света и силиконовой ризинкой.
Мне же надо было сделать что бы в автоматическом режиме, всегда горел ближний свет фар, так называемый скандинавский вариант. У диллера божились что они припомощи диагностического прибора это сделать не могут.
В связи с этим я взял красочку (черную, которую использовал для подтомпонивания сколов, маркер не подходит.) закрасил центральное окошко на селиконовой прокладке и на всякий случай подложил черную бумажку. Теперь на датчике полная темнота и при включении зажигания всегда загораются фары ближнего света. На датчик дождя данная операция никак не повлияло, все работает отлично.
Да еще, кода снимаете датчик дождя там два рзьема.
1.Большой твечает за датчик дождя, если его отсоединить, в автоматическом режиме дворники будут все время работать, скорость можно будет регулировать колесиком.
2.Отвечает если я не ошибаюсь (маленький белый) отвечает за датчик света, думаю можно при помощи перемычек добиться тогоже результата, что я добился при помощи коаски.
Как то так. А еще, если подкладывать только бумажки, в тени все будет ок, но на ярком солнче (когда светит прямо в стекло) датчик всераво видел свет.
Всем удачи.
  • 5 месяцев спустя...
1.Большой твечает за датчик дождя, если его отсоединить, в автоматическом режиме дворники будут все время работать, скорость можно будет регулировать колесиком. 2.Отвечает если я не ошибаюсь (маленький белый) отвечает за датчик света
1. Датчик Дождя и Датчик Света находятся на одной детали! Датчик света в центре, датчик дождя вокруг него! Подключается большим штекером (зелёный)
2. Белый штекер (маленький) подключает зеркало заднего вида с автозатемнением!
Изменено пользователем Fossick
  • 2 года спустя...
Подскажите плиз. У кого как работает датчик света? Проблема в следующем. У меня он в темноте зажигает фары. Но внутреннее освещение салона не включается. Приборка горит на полную и её нельзя убавить диммером. Это очень напрягает. Предполагаю так быть не должно. Вот хочется выяснить как это должно работать. Очень хочется сделать, так чтобы влкючил фары в положение авто и забыл про включение и выключение фар. Для этого были поставлены DRL.
Как решить эту проблему? Тоже самое подсветка не горит.
В моем случае был неправильно прошит конверс, на него не был поставлен патч для рестайла. Перешил и все стало ок.
Это к официалам? Или есть умельцы еще?
Друзья, менял сегодня лобовое , в сервисе не аккуратно отодрали датчик света и дождя вместе с креплением , повредив силиконовую часть которая прилегает к лобовому , так вот скажите силикон к лобовому просто прижимается или ещё клей специальный надо и как понял отдельно крышечка с силиконом не продаётся?
Как и стоило ожидать автосвет работает не корректно. то есть горит постоянно, даже днём.
По середине типа светодиоды это как раза ха свет отвечают , а по бокам к дд?
Изменено пользователем Dembel
  • 10 месяцев спустя...
дорестайл, через конфигуратор делал "скандинавский свет", не понравилось тем, что свет горит в положении "0" и выключить его совсем нельзя. Есть положение "авто", которое горит не всегда, только от датчика света. Хочу, что бы в положении "авто" свет горел всегда, а еще лучше в полнакала или дальний в полнакала.
датчик света и дождя объединен, можно ли разорвать цепь только на датчик света и как поведет при этом свет, будет считать что темно и свет будет гореть?
