парни прошу совета!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! жрёт 18-20. моня2 2.0 акпп уже всё проверял ошибок нет куаробку прочитать не смог. может кто подскажет где скачать программу для компа. считывать коды.
парни прошу совета!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! ! жрёт 18-20. моня2 2.0 акпп уже всё проверял ошибок нет куаробку прочитать не смог. может кто подскажет где скачать программу для компа. считывать коды.
вот здесь почитай, неплохой вариант: http://pokatili.ru/forum/ftopic34699-%200-asc-165.php
Зачем усложнять то? Обычную OBD2 читалку взять и не париться...
P.S. А вот я все жду шнурок от Креатора. Обещает, как только, так сразу...
снял показания лямбды.
вот теперь думаю, как истолковать такие показания, живы ли лямбды или мертвы. Ошибка, которая может быть связана с лямбдами, не ушла
Изменено пользователем v6_1999
ты про какую ошибку если P1151 то зто по кислородному датчику банк2, попробуй поменять кислородные датчики местами ,если ошибка изменится ,то меняй кислородный датчик банк2 и еще FREEZE FRAMES показывает при каких параметрах у тебя появляется ошибка
ближе к водителю это банк2? Она у меня вся ржавая, боюсь с мясом может вытащиться. Ещё надо головку выпилить подходящую, размер 28мм вроде. Вот думаю, из чего и как это сделать
2-3 секунды на переключение лямбды это много ИМХО.
Да обычная накидная звездочка должна помочь. У меня в нее разъем пролез. Как будто разъем под это и проектировали.
накидная звёздочка=торкс или 12-гранник? Какого размера? А провод куда девать? если просунуть в дырку, тогда как крутить?
если уж занимаешся диагностикой почитай здесь http://narod.ru/disk/24491233000/HEGO_OBDII.pdf.html там и посмотришь как идет нумерация кислородных датчиков и тд просмотри здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/ я там писал по ошибкам продается специальная головка для кислородного датчика откручивается все ей элементарно http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1351786
Изменено пользователем LOT
такую головку видел, она на 22.
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13079&firm=Ford&model=87&group=13&used=1 - вот тут фотки лямбд как у меня
у меня лямбды с большим шестигранником, он на 27 или 28. Спецголовка изображённая для него мала.
Кислородные датчики все под 22 размер резьба М18 шаг 1,5 почему у тебя другой размер непонятно
Справа который. http://arstools.ru/files/755S_11.jpg В шестигранник скорее всего не пролезет.
