Сегодня покатался со сканером.
В памяти были несколько ошибок, позже напишу какие.
Во время движения одна из них повторилась. P0301- Cylinder 1 Misfire. Точнее, она повторилась при стоянке машины с заведённым двигателем
ДТВВ вроде в норме, при движении температура плавно приближается к температура воздуха за бортом.
ДТОЖ показывал 90-100С, стрелка посередине рабочей зоны. Вроде так и должно быть.
МАФ чистый, показывал 2.4г/с на ХХ, поддал газку, показал до 60г/с
Датчик О2 (лямбда-зонд) всё время прыгал 0.2-0.7, похоже неисправен. Симптомы умершей лямбды нашёл тут, у меня похожие (тапка в пол - не рвёт с места, а немного подумывает, а потом едет)
остальное за первый короткий раз не уловил.
Цена удовольствия- 1000р за сканер ELM 327 (заказывал в дилексе), плюс ноут.
ВВ провода не искрят, стоит ли их менять?
Лямбда зонд у меня между движком и радиатором, даже не знаю, как подлезть к нему. Неужели радиатор надо снимать и полмашины разбирать, чтобы заменить эту фигнюшку!?
Опиши пожалуйста подробно свое восприятие как должно быть правильно и как и в чем неправильно у тебя. Есть большие подозрения, что у тебя нормально, но ты трактуешь это как неисправно. Например при исправной лямбде реакция на топанье по газу создает ощущение некоей флегматичности именно за счет работы лямбды.
Вот с этого надо начинать в первую очередь.
Снизу?
моня у меня первая машина, поэтому я многие глюки считал нормальной работой. Иногда даю прокатиться другу, вот он и указывает на глюки. Он на фордах много ездил, особенно много на тарасе, v6 3.8i. По сути движки отличаются только объёмом камеры сгорания, да вспомогательными системами. Он заметил, что при тапке в пол с места только на холодном движке рвёт во весь опор, на горячем вначале думает.
Но это всё было в тёплую погоду, сейчас проверить 170 кобыл негде, гололёд, пробуксовка (точнее срабатывает антибукс) при каждой тапке в пол.
Сегодня затестили давнокупленный сканер, датчик кислорода выдаёт от 0.2 до 0.7 (0.2, 0.5, 0.3, 0.7 итд). А в мануале я прочитал что при правильной работе должен выдавать 0-0.1 и 0.9-1
Картинки (осциллограмы) выкати. Принципиально скорее не напряжение, а крутизна фронтов/спадов.
Кстати сейчас обратил внимание - O2 - это уже за катализатором лямбда?
одна лямбда спереди, в "штанах". Вторая лямбда по картинкам из каталога сзади, тоже перед катализатором. Катализатор один объединён со штанами (смотрел в каталоге), второй под днищем.
Короче, спереди выпускной коллектор, там только лямбда. Сзади выпускной коллектор, там лямбда, катализатор и трубка ЕГР. Что спереди- сам видел, сзади- посмотрел картинки в каталоге.
Юзали проги scantool v1.13- почти ничего не показывает, и ScanMaster 2.1- много показывает, но толком ничего не сохранил. Какую удобную программу посоветуете для отображеия и сохранения наиболее полной информации?
Изменено пользователем v6_1999
Сегодня посмотрел лямбды, одна спереди вроде нормально выглядит, вторая сзади вся ржавая. Разъём передней выключил, посмотрим что будет.
А другие проблемы возможно из-за бенза, сейчас выкрутил свежепомыиые свечи- так они уже довольно КРАСНО-ОРАНЖЕВЫЕ. Хватило одного полного бака бенза с одной хвалёной заправки (не бренд, недорогая). Поставил запасной комплект свечей, красные в силит.
Лямбду которая ржавая - меняй. Ферроцитан ее уже убил.
Бензин я полагаю 95 льешь?
P0301 пропуски зажигания 1 цилиндр смотри свечу и провод датчик тут не причем
кислородных датчика у тебя два
описание на русском сканмастера http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1252341
Изменено пользователем LOT
тк двигатель v-образный один кат стоит на 123 цилиндры второй 456 и один под днищем всего 3 попробуй прогу PROSCAN
Может все таки речь про лямбду, а не про кат?
если прочтешь внимательно- v6_1999 написал Катализатор один объединён со штанами (смотрел в каталоге), второй под днищем. Я ответил на это, а что 2 датчика я написал выше и стоят они перед верхними катализаторами
v6_1999 какие ошибки еще у тебя были
Со времени обнуления мозгов (обнулил когда свечи на отмывку отправлял, короче 1 бак назад), накопилось следующее
P0171 System Too Lean (Bank 1)
P0301 Cylinder #1 Misfire Detected
P0401 EGR Flow Insufficient Detected
P0402 EGR Flow Excessive Detected
P1151 Lack Of HO2S21 Switch – Sensor Indicates Lean
По поводу пропусков зажигания- когда снимал свечу, была дорожка по изолятору. В прошлый попад на палёный 95й такие же были.
Сегодня прокатился по мск и ближ подмсковью 140 км, ушло бенза 20л. Пробки были в одну сторону
отключил разъём нержавой лямбды, поведение особо не изменилось. Как было несгоревшее топливо при тапке в пол, так и осталось. Сужу по хлопкам в выхлопе, при тапке в пол иногда бывают
Я понимаю конечно, что свечи жутко дороги и их как презервативы стирают и сушат... но все-таки подумай о новых нормальных свечах.
тапка в пол = open loop и показания лямбды не учитываются. Режим достаточно экстремальный, в том числе и для свечей - а это см. выше.
Покупать новый комплект платиновых свечей Motorcraft (~1200р) после каждой неудачной заправки- лучше уж отстирать, пока это возможно.
Хлопок бывают после некоторого стояния, а потом резко притопнуть. Возможно нагар на свечах появляется на ХХ, и он как раз мешает в работе.
О как. Там катализатора три... Засадно...
у меня возникли сомнения по поводу калильного числа свечей. Возможно 32 слишком много. Хотя у разных производителей видел вроде от 9 (у чемпионов ) до 22 (моторкрафт). Т.е. разброс мб довольно большой. Вообще должен быть какой-то рабочий диапазон, вот только какой...
v6_1999 тебе правильно написали меняй свечи возможно и провод по1 цилиндру по ошибке P0301 Cylinder #1 Misfire Detected
P1151 Lack Of HO2S21 Switch – Sensor Indicates Lean меняй кислородный датчик
P0401 EGR Flow Insufficient Detected как правило исчезает после чистки дросельной заслонки
P0402 готовься к замене DPFESensor
P0171 System Too Lean (Bank 1) ошибка выскакивает в результате твоих эксперементов с датчиком и свечами
свечи только 32 ставь не обязательно платиновые
и еще не знаю стоят ли у тебя катализаторы, но если ты будешь продолжать эксперементировать в том же духе, ты налетишь на замену катализатора, а это другие деньги ,или придется их выбивать
Почитай кугар форум там многие через это прошли, двигатели у нас одинаковые
http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1308864
Ты можешь гарантировать что твоя чистка/стирка/помывка свечей изменит что-либо кроме внешнего вида? Попробуй отнести отмытые свечи на стенд по проверке свечей и проверь работают ли они в рабочих режимах как должны или только смотрятся как новые.
(В двух словах пробой любого диэлектрика ведет к необратимому изменению его свойств. Это касается и фарфоровых изоляторов свечей. Смыв поверхностную пленку ферроценов и окислов железа - ты устранишь причину пробоя, но не результат.)
Старым ошибкам может быть 100 лет в обед, поэтому я бы их проигнорировал до нового появления.
ты упустил один момент v6_1999 написал-Со времени обнуления мозгов (обнулил когда свечи на отмывку отправлял, короче 1 бак назад), накопилось следующее
тем более перепроверить ему не проблема
Дроссельную заслонку почистил 1 бак назад.
А какие эксперименты? только отмывка свечей, так многие делают тут. Пробой не свечи, а видать вода попала, и ржавая дорожка образовалась, по ней возможен пробой. А краснота не свечках была некритичная, не как на фотках на сайте, из-за красноты вряд ли могли подохнуть. А вот из-за ржавой дорожки - надо будет отметить свечку, возможно подохла реально. Сейчас стоят бошевские, которые стояли у предхоза, я на них тоже ездил летом, ноу проблем было.
Заказал новые провода, всё-таки с 1999 года провода могли подустать.
Дальше посмотрим
Кстати, по каталогам на мой движок идут моторкрафты с калильным числом 22. А у меня стояли 32. AGSF32WM. Зазор исправлял на 1.05, как рекомендуют тут. Поэтому некоторые сомнения.
После отключения датчика со сканером ещё не ездил, так что ошибки не из-за отключения, скорее из-за смерти датчика
Парни дайте пожалуйста ссылочку чтоб продиагностировать моню. трехугольный разъем, вроде с помощью диода так далают? раз случаем наткнулся, на тему ,теперь когда надо не могу найти :unsure:
http://mondeoclub.ru...codes/index.php - диагностика ФМ1, ФМ", в т.ч. без сканера.
Ошибка P1151 никуда не исчезла. Смотрел MAF- кристально чистый. На всякий случай побрызгал карб клинером. Кроме MAF ещё какие-то варианты есть причины этой ошибки?
Воздушный фильтр вполне нормальный, сегодня вытряхивал - пыль почти не летит, корпус фильтра сидит хорошо, не болтается.
Поставил штатный борт компьютер.
С обогревом в нехолодную погоду (-3) выдаёт на холостых от 1 до 2л/ч бензина. Без печки около 1л/ч. Это нормальные показания?
Когда менял сцепу доступ снизу но надо извернуться с ключом или длинной головой. А ВВ ещё родные или как? А какая лямбда стоит на 2.0L?
Изменено пользователем Aleks1970
На v6 2 лямбда-зонда. Там нужен ключ на 27-28, точнее не смог замерить.
ВВ провода новые, они большинство недугов исправили.
