Здравствуйте. примерно с полгода назад купил мондео, 1993 год. по дороге домой закипел, думал прокладка, выяснилось что все серьезнее, повело голову. Купил новую. завели - нормально так и не заработал, видимо, дело в самой движке. Потом руки опустились, купил другой мондео, этот остался зимовать во дворе. Теперь решил взяться за него снова. СОбственно, в чем вопрос. У друга есть блок двигателя от 2.0 литрового мондео. подойдут ли внутренности  с него на мой 1.8?
а почему так уверены что дело в блоке?
в чем вообще имеется особенность работы?
проверяли давление бензина7
компересиию в горшках?
антифриз уходит?
дымит двигатель?
и тд и тп?
После того, как поменяли голову, появился стук из двигателя. думали , что гидрокомпенсаторы, но оказалось что шатуны. Коленвал менять полюбому. На нем большие задиры.Думаю, может и масляный насос от перегрева накрылся. Подойдет коленвал и шатуны от 2.0 на этот 1.8:?
Если верить каталогу тут http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat?cl=dr2000 - то коленвал один на все двиги 1,6-2,0.
А вот шатуны там не идут отдельной позицией. Но в ТТХ заявлено, что "Ход поршня, мм 88.0". из чего напрашивается вывод, что шатуны одинаковые. Но лучше бы поискать по каталогам неоригинальных изготовителей.
Я бы предпочёл двух-литровый. Может в России по налогам выгоднее 1.8?
Нет, однознАчно.
Зачем покупать жесть, чтобы в дальнейшем вкладывать бабки в ремонт. Подкопил и купи достойный экземпляр. Чего топопиться, чтобы блеснуть чешуёй перед друъями, а надо ли это? Один гемор потом после купли "жести".
"Скупой - платит дважды" - издревре Русская поговорка.
Внытренности будут разные. т.к объмы и величина камер сгорания разная, разный ход поршня, разная производительность и тд. Ставь то, что нужно. С этим не колхозят, потом дороже выйдет.
Да, нет, это один раз, да и то баловство было. Я щас Стрит-рейсы на Мондео 1 делаю. Шарана уже сделал. Но для этого отдельная тема есть в ОФФ ТОПЕ.
Привет!
С МКПП 1,8 вполне достойный папелец. 6 лет топтал его тапку. И ЧиЧас ФМ-3 снова 1,8л. Вполне хватает.
Привет!
Да, присоеденяюсь к Олегу. Резво бегает Моня с 1.8. Хорошая машина.
У меня у самого две Мондео и обе с 1.8. обе автомат. Притензий не имею :-)
Я к тому, что есть двигатели 1.8 и 2.0. При этом, если ремонт каждого из них есть приблизительно одинаковые затраты, то я бы взялся за 2.0.
Но если от него только блок-болванка, там уж смотреть надо.
Пы.Сы. и коленвал и шатуны должны быть одно и тоже. но! поршня, кольца и прокладка-то разные. т.е. их надо менять. А стоит ли? я уже не говорю о дроселе и, судя по тому что читал, распредвалах.
