наоборот))
полимерные от соньки - 20Вт
бумажные низкой серии - 25Вт
Ага мне еще расскажи. Я снял бумажные на 20 ватт и поставил полимерные на 25 ватт. Полимерные есть на 20 ватт, а есть на 25 ватт. Финис 1672407 и есть полимер на 25 ватт.
Бумага финис 1527634 20W 4 Ohms, 4 Pin От: 19-02-2007 С 8 динамиками
Полимер финис 1430096 20W 4 Ohms, 4 Pin От: 19-02-2007 В: 03-02-2010 С 8 динамиками радио высокой серии дорестайл
полимер финис 1672407 на 25 ватт рестайл. Жалко фотки не сохранил, после продажи все затер.
https://yandex.ru/images/search?text=форд%201672407&img_url=https%3A%2F%2Fa-a.d-cd.net%2F4103412s-960.jpg&pos=2&rpt=simage
Изменено пользователем Shiko
Посоветуйте не сильно дорогой усилитель для данной компонентки в передних дверях: Focal auditor R-165S2
Как я уже говорил, использовать дорогой усилитель в паре с бюджетной акустикой ни к чему.
При условии что вы рассматриваете двухканальный аппарат (без возможности дальнейшего апгрейда системы), то я посмотрел бы в сторону вот таких вариантов.
К сожалению цены с валютными курсами изменились до неузнаваемости. Входной билет в бюджетный сегмент теперь начинается с 12-15 тыр, а аппарат классом повыше это уже 30-45. Увы((
http://www.автозвук.рф/az/2015/07/audio-system-r195.htm
http://www.автозвук.рф/az/2014/07/056_amp_eton.htm
А еще можно пошукать б\ушный, в барахолке на ФФ-клабе народ периодически сбрасывает интересные в целом экземпляры.
Изменено пользователем Grumbler
Спасибо
Да не издевайтесь над человеком. Ставить к акустике за 5 тыс усилитель за 30 тыс?
Берите в бюджете до 8 тыс любой усь из нормальных брендов: DLS, Alpine, JBL, Kicx,  MB Quart и т.п.
От себя порекомендую взять на вторичке DLS серии Классик: CA 250 (2-ух канальный) либо СА 450 (4-ех канальный). Последний обойдется в 4-5 тыс.
@Shiko, и @vi66, мои полимерные на 25 вт. https://h-a.d-cd.net/2fdcf0as-960.jpg https://c-a.d-cd.net/27dcf0as-960.jpg и типа высокой серии :)
Дык я уже объяснил, что 20 ватки ставились до 03 февраля 2010 года, дальше пошли 25 ватт. Я когда покупал специально все пронюхал. Все пришли производства мексика, а бумага у меня стояла китай.
Товарищи, спор ниочем. Для акустики 20Вт или 25Вт без учета других характеристик - это одно и то же. Почти.
Если объяснить по-народному, то в 50% случаев 20-ваттная пыцка длиннее 25-ваттной :D
я не спорю, просто самого интересовапл вопрос какие у меня стоят, разобрал, увидел.
Чё мне рассказать-то? Я и рассказываю, что видел))
Для предыдущего мони с 6000CD купил соньки на 20Вт и сам, лично! их поставил... и ЧСХ снял 25-ти ваттные бумажки и продал их как 25-ти ваттные бумажки, с фото и прочими атрибутами в описании... тема та, как и фото, к сожалению, уже не сохранились, но могу дать ссылку на форумчанина, который их купил - ему 1 динамик нужен был на замену, так что скорее всего остальные так и валяются у него - думаю сфотает, не откажет, если попросить.
Други,подскажите,что это может быть:
Вчера установил фокаловские миды с пищалками в передние двери(те,о которых в теме писал Focal auditor R-165S2), все заиграло, звук гораздо лучше.
Поставил на Соньке громкость где-то на 20 и начал настраивать частоты, через 5 мин звук резко вырубился. Магнитола работает, все кнопки функционируют, но из колонок тишина(перед и зад), даже шипенья нет при прибавлении громкости...
Изменено пользователем tony montana
Наверное микросхема оконечного усилителя поиказала долго жить.
Собрали на скрутках или паяли? Провода не закоротились случаем от вибрации через пару минут?
Седня буду разбирать двери,проверю.
Ага все 4 пары одновременно.
Защита от КЗ в аудиотехнике обычно срабатывает на все выходы, даже если коротыш в 1 канале. Как это реализовано в Китайско-японской Соньке, это отдельная тема. Если такой защиты там нет, то да, микруха сдохла.
похоже коротыш в правом миде. Отключаю его, все начинает работать, подключаю обратно, все работает, делаешь громкость чуть больше - звук вырубается. Буду менять.
Попробуй поставь штатные динамики обратно и погоняй на большой громкости
Может в самих фокалах какой нибудь брак присутствует
проверь сопротивление прибором сам мид. если прибор покажет не 4 Ом - неси в гарантию.
Вобщем сдал нафиг эти колонки, взял посерьезней Focal Polyglass 165 V1 + двухканальный усь, правда немного б/у, но с проверкой. Кстати у усилителя есть высокоуровневые входы, попробую сначала через них подключить, если не понравится - буду линейные выпаивать
Всем привет. Давно хотел поменять акустику, на малой громкости хрипит ужасно, как погромче делаешь, хрип не слышен.
Пришла с Китая голова, 2 дня назад установил, хрип остался (не удивительно), машина 2008г. дорестаил.
Посоветуйте какую акустику прикупить, так, чтобы качество приличное было, громкости мне и штатной хватало.
Если без усилка - то
1) смотри чтоб чуствительность динамика была за 90дб. ( 91,92,93 и т.д. ) (это основной параметр !!!!)
2) сопративление должно быть 4 Ом
3) размер 16см
На перед ставят обычно компонентную аккустику (НЧ и ВЧ раздельные динамики) (с пищалками )
На зад коаксиалы (где пищалка стоит в середине - на самом НЧ дифузоре )
Изменено пользователем wega022
Как по поводу таких hertz esk 165.5?
Еще вопрос, у меня сзади тоже компонентная стоит, стоит ставить или сэкономить?
Отписал тебе в личку !
Добрый день.ребят такая проблема.поменял колонки на мондео 4 ,все запитано через усилитель,появился звук работы бензонасоса в правой стороне(только в правой передней двери и в правой задней)пробовали сегодня поднять все провода....изменений ноль,не подскажите что может быть?
Наводку по межблоку поймал, акустические, межблочные, веди отдельно от питания. Если они пересекаются, только под 90 градусов, не веди их параллельно. Плюс и минус лучше тащи с аккумулятора.
