Спасибо. Подходит время пенять стойки - попробую поставить.
я все аморты выбрать не могу)), времени нет осилить тему по амортам. Отпишись как заменишь и на что, как будет по мягкости
Тут определяться нечего
Оригинал - если денег много
Из остальных - я предпочитаю европейцев
Bilstein
Boge
Sachs
Monro
Правда sachs для нашей модели - турецкий завод
Стоят все плюс-минус 10 баксов
У меня спереди boge отходили 35 тыс, в рабочей области вверху есть провалы но по скудности бюджета пока не меняю. Сзади поставил sachs
  Купил стойки BOGE  плюс пыльники и отбойники форд. Пробег на них тысячь пять, все окей. Выбирал из сакс, боже или монро что дешевле.
Пыльники отбойники рычаги шаровые пружины опорные опоры все поменено, ток аморты кусаюся)), к лету наверно, пока старые справляютя
Задние BOGE стоят теперь 2837руб передние 2344руб в автодоке.  Передние на 100 задние на 300 рублей подорожали пока. Дальше будет только дороже.
Вопрос возник, может сталкивался кто и подскажет :)
Влетели хорошо на моей машинке в ямку правой стороной. Точнее в наплыв на асфальте.
Итог - правое переднее колесо ушло чуть взад, развал нарушился и схождение.
Развал наружу на 1,8 градуса увеличился от нормального (3,3 вместо 1,5) и колеса стали смотреть внутрь после удара. ЕСПшка показала неправильное расположение руля
Что погнулось?
Рычаг?
СТойка?
кулак?
ПОдрамник?
Или все вместе? :D
кто-нибудь уже наверняка проходил подобное, и выявил то тонкое место которое рвется в первую очередь :)
добрался наконец-то, починил
Погнулась стойка.
Кони-спорт стояли, прям визуально видно на снятой насколько кривая.
При этом не текла и работала более-менее
Сейчас,   с новыми стойками  развал на место встал
Я, правда кулак на старый с аварийной машины поменял до кучи. Но думаю не в нем дело было - стойка сильно кривая...
И ещё любопытный момент. Рычаг снял со старой машины с правой стороны, привез ремонтникам, а они говорят что это левый.
Я на нем на той машине накатал не один десяток тыщ км в таком положении :)
Во как...
видимо когда ревизию всей подвески делал на тиой машине, с заменой стоек, рулевых и  шаровых - рычаги мне мастера перепутали :D
Я ещё удивился когда снимал и увидел  что сайлент задний в другую сторону буртиком торчит.
Т.е при большой необходимости, если шаровая уже высверлена и держится на болтах - рычаг можно поставить на другую сторону. Шаровую только вверх ногами прикрутить и вперед. :D
Изменено пользователем СергейШ
Камрады подскажите пожалуйста куда копать.
Стук в подвеске похожий на звук деревянной палкой по березе. Не сильный, но отчетливый. Появляется в основном при отбое, то есть когда проезжаешь яму, сначала стук, потом авто опускается. Постоянно проявляется на трамвайных рельсах, на круговом движении - очень ярко выражен. По ощущениям только звук, ни в руль, ни на кузов удары не передаются. Источник только с одной стороны - справа.
Пишу так подробно, потому что, борюсь с этим стуком уже год.
Поменял все детали подвески. Рычаги ( два раза), пружины, опоры (два раза, сейчас поставил от Коннекта, спасибо форуму), амортизаторы (Sachs), резинки и тяги стабилизатора, подшипники ступиц, рулевую тягу. Сделал сход-развал, кстати сколько до этого не делал, не нравилось. То в сторону тянет, то подруливает в колее, то руль не возвращается после поворота. Сейчас сделал у нормальных чуваков.
Машинка поехала нормально, прямо и точно. Но этот стук мне постоянно выносит мозг. Если, конечно музыка громко, то не слышно. Прошу помощи, что нужно сделать, чтоб определить источник?
ЗЫ я бы не заморачивался, но уже дело принципа - столько денег и времени потратил без результата. Заезжал даже в сервисы иногда, которые попадались по дороге и казались весьма достойными. Качают, поднимают, щупают, дергают. Грят - все ОК. Катаются - да, есть стук.
а на стенде трясли? когда менял амморты, отбойники тоже менял?
@GreyR,
Защита картера стоит? Проверь её крепление и не находится ли она близко к деталям авто.
Отбойники и пыльники менял два раза. Сейчас стоят Монро. В одном из сервисов, куда заезжал, профессор слесарки сказал - у тебя пыльники соскакивают с трубы аммо и стучат. Но потом вместе подумали, не они. Не такой большой ход подвески на мелких препядствиях, типа свежеуложенные трамвайные пути.
@GreyR,
Защита стоит. Она из капитального листа. Гнул ее постоянно на даче, но до ремонта и замены деталей. Крепления тож постоянно досождали. Конструкторское решение с закладными - эт финиш полный. Впечатление, что разрабатывал инопланетянин.
Спасибо. Дельный совет, проверю.
С наступающим!
С наступающим!
было так слева правда, ухо на резонаторе отломилось, брякало как в барабан, справа у нас бак омывателя и испаритель, глянь может корпус задевают
Спасибо Йожик. Проверю. Кстати ты навел меня на мысль о доп оборудовании. Справа у меня от Вебасто потроха на кузове.
С барабаном пример не мой. У меня звук резкий и короткий.
я трахался с пыльниками монро очень долго, даже хомутами их прихватывал к стойкам. Потом все заменил на родное. Пыльники монро из жесткого пластика и стучат, особенно зимой - факт
ну резонатор он и есть как барабан, а вот испаритель вполне может брякать
У меня при новых  стойках стабилизатора отверстие  в  самом   стабилизаторе было разбито   до овального  :)
В итоге стучало. Долго искал... видимо как-то в сервисе не затянули как надо и раскрутилась гайка. разбило отверстие.
рассверлил до 12 мм по моему, выточил на токарке втулку, собрал - стало тихо
Не знаю туда не туда,не судите строго.
В общем перебрал всю подвеску,вопрос по опорным подшипникам. Возможно ли их неправильно поставить? Просто воткнул новые SKF и собрал все обратно не глядя,а потом чисто случайно прочитал на форуме что там есть какая то стрелка и нужно ей ставить вперед по ходу машины.
Подскажите стоит морочить голову или нет? Ни чего не гремит не стучит не брякает
Проживут они меньше...  И стрелка там в две стороны, ставится вдоль крыла.
Доброго времени суток дорогие форумчане!
У меня просто громаднейшие проблемы!
Расскажу по порядку..
Купил в августе Форд Мондео 3 2 литра автомат, влюбился как мальчишка в эту красавицу, и купил, купил несмотря на свои недостатки, а недостатками была разбитая подвеска, ну думаю ладно все поменяю сразу и буду спокойно пару лет кататься себе припеваючи, но не тут то было. Поехал я в сервис к знакомому на диагностику, приговорили мне почти все что там есть. Итак что имеем, было заменено (говорю исключительно по переду): косточки, оба сайлент блока + шаровые (менялось все не в сборе), рулевые тяги и наконечники, амортизаторы + опоры. В итоге выезжаю я из сервиса в надежде что все будет прекрасно, но нет в правой стороне было пробои, причем неплохие, посадил мастера прокатил, согласился со мной, опять загнали машину на подъемник все осмотрели, все прекрасно, единственное обнаружили люфт в рейке. Остальное все идеально было. Я очень расстроенный уехал с сервиса, копить на ремонт рулевой рейки. Все эти манипуляции были в сентябре-октябре 2014. В начале января 2015 я поехал в Москву на ремонт рейки, в первый раз мне перебрали ее плохо, выехал и был стук, на второй раз мне поставили бу оригинал рейку с европы. Счастья моего не было предела что сейчас все будет прекрасно. А вот нифига... Форд так просто не сдается и продолжал так же стучать по правой стороне но менее сильно. Мастера в сервисе разводили руками, мол помочь не может, с рейкой все в порядке, две рейки одинаково стучать не могут! Далее я объездил 3 сервиса с обычными подъемниками для диагностики подвески, везде в один голос говорят что все идеально, но садясь со мной в машину для тест драйва, оказываются в небольшом шоке, потому что правую сторону реально пробивает! Поехал я на "вибростенд" в городе Щелково, по некоторым отзывам в интернете говорили что вроде неплохо у них. В итоге приехал, никакой там не вибростенд, а обычная яма с поднятием одной оси. Походили посмотрели по проверяли, приговорили стойку правую и сказали скрипят опорники. Ну думаю ладно, люди вроде грамотные да и похоже было это на стойку. Заказал, привезли, поменял! Никаких изменений! Такой же пробой на ямах. Вспомнил я что я не менял в машине, втулки стаба, думаю попробую их махнуть, заменил, так же 0 изменений. Пошел тогда я методом исключений. Решил прокатиться без стойки стаба, снял прокатился, все тот же стук. Думаю ну может шаровая либо сайлент накрылись уже. Заказал себе рычаг в сборе, правый, сегодня заменил. Шаровая была немного разбита, стало получше! Но пробой на ямах остался! Поехал я на небольшую площадку, решил покрутить Мондео вправо и влево. Вывернул руль влево, начал ехать по кругу, и о чудо, на кочках ничего не простукивает! Вывернул вправо, и вот на тебе опять пробои по правой стороне....
Дорогие друзья, помогите советом, куда копать, как диагностировать и как устранить. Вложено в подвеску уйму денег, а комфорта нету..
новое не факт что исправное, особенно это относится к задним сайлентам рычагов, как вариант чтото не докрутили
2 раза делали рейку, стук остался, 2 раза меняли стойку на правой стороне, стук остался, 2 раза был заменян рычаг (ну первый раз агрегаты по отдельности) ну не могут 2 запчасти оставлять за собой один и тот же стук
По поводу недокрутов, все проверяли и не раз
Изменено пользователем Modnik
чудес не бывает
Одна из первых проблем  конструкторов Форда .При вывернутом положении руля  возможно все таки это  флянцы опоры  достают до чашки подшипника и происходит стук. На форуме описывал это да и форумчани тоже. По чему я и советовал ставить опору от Транзит Конекта там эти флянцы короче в посадке и не достают до чашки  опорного подшипника. Разбери узел этот опору и увидишь от неё следы на флянце внутри  подшипника.
@Modnik,
ОТверстие под крепление стойки  в стабилизаторе промерь в горизоньальной и вертикальной плоскости - не элипсное оно?
Именно из-за этого, при новых "косточках" стучао неслабо. Долго я подвеску трес пока нашел,
Рейку в т.ч три раза снимал :)))
Из мастеров тоже никто ничего не находил
Игорь если честно не очень понял тебя... Про транзитовский сайлент читал от тебя, не смогу это реализовать так как и токарей в округе нету и машина нужна на каждый день.
СергейШ я снимал стойку стаба и катался без нее, стук оставался прежним может чуть чуть убавился
Еще знаете что меня достает, я думаю эти проблемы связаны. С утра когда машина холодная у меня из под капота раздается нереальный дребезг резиновый, при полном вывороте руля направо он пропадает, руль прямо положение АКПП в D тоже пропадает. Потом когда начинаю движение, на ходу меня этот резиновый дребезг сопровождает, и не только резиновыми но и простукиванием даже на просто ровной извилистой дороге. Напряжение идет на правую сторону, ну как бы качает машина, и издаются звуки. Езда как на телеге. Потом когда покатаешься, машина прогревается, и резиновый звук пропадает, остается только на ямках от 5 см. На стыках асфальта ничего не простукивает. На лежачий если чуть побыстрее залететь при подъеме все тихо, а на спуске есть хороший удар по правой стороне, он по всей машине отдает
