Аммортизаторы вынужденнно поставили родные Сакс-Моторкрафт :) Брали у дилера.
Перед Новым годом из-за таможни никто толком ничего не возил. Вот и пришлось..
Аммо тут не при чём.
А стабилизаторы мы уже освобождали. Нормально машина идёт. До неуправляемости ей далеко ещё.
Если порезче по привычки рулем дернуть, то сразу почувствуется что СПУ нет.
Ну и как, после осоединения тишина наступала?
А вот подушки эти "гидроопоры" как то дигностируются визуально-инструментально?
Очень хочу посмотреть что там за жидкость такая внутри. Кто нить её лично видел-щупал на МОНДЕО 3?
Почему если она рвётся никаких подтёков нет?
Теория мне не нужна. А то окажется что это не реальная жидкость, а какой нибудь "схожий жидкостный эффект" . Нужен личный опыт именно по опорам Мондео 3. Кто нить их пилил ножовкой? До жидкости добрался?
Как на фордятине - не заню на 100% На Тойоте старенькой видел сайлент с маслянными подтеками. Изменено пользователем kikigor
Кстати, перед установкой новых аммо их прокачивали?
Всетаки склоняюсь что это аммо издают такие звуки. Тем более штатные саксы - полное Г.
а я похож на кретина?
Дорогие Мондеоводы!
У меня третью зиму при низких температурах (обычно при -5'C и ниже) наблюдается какой-то глухой стук в передней подвеске :unsure: . Звук не жесткий, не клацающий. Чувствуется, что удары самортизированы. Но однозначно конструкторы такого задумать или упустить не могли. :angry:
При плюсовой температуре эффект полностью пропадает. Сейчас минус 18 с утра, так первые 5 минут едешь как на телеге. Несолидно как-то.
Пробег 40.000 верст. Двигло 2 литра, ручная кпп. GhiaX.
Может кто подскажет, в чем может быть дело :?: Официалам не до этого, им бабло стругать надо, а не с придирчивыми клиентами тараканчиков под капотом искать. Жалко время на тяжбы по гарантии (еще месяц остался). На обоих ТО дилер констатировал, что подвеска в полном порядке.
заранее спасибо!
На 50 т/км поменял аммо-Motorcraft-таже фигня,что и у тебя-грешу на них(ну нечему больше :( )
Ну, я видимо критин ..., как их прокачивают и для чего?
:rolleyes: Ну я не знаю :unsure::lol:
Плииз не обижайся! Шучу конечно! :tong:
Саша, вот инструкция:
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
какие сайленты тут маслонаполненные? что то не вижу
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=...&atid=32028
Не могу сказать, мои админы многие сайты закрыли, в том числе и этот.
Ну тогда решай задачу :)
А стук такой .
ГЛУХОЙ На любых плавных или мелких неровностях. При их переезде глухой сначала слева спереди. И тут же после заднего колеса слева сзади.
Ну ? Что мы забыли ему поменять ?
Привет!
Вот ответы на твои вопросы.
На продольных задних рычагах смотри сайлентблоки. Они там чахлые от природы.
В тепле не диагностируются. А на морозе сами стучат так как ты и говоришь.
Их отдельно есть? Их отдельно на облегчённый штампованный рычаг не бывает.
А рычаг в сборе сто доларов один. Это на Виннер-Форд.
Думаю в ЗИПавто он будут баксов по 50-70.
Далее.
Масло в передних сайлентах рычага таки есть :) Но диагностика там простая как. Если он порвался то не нужно даже искать то масло вытекло-не вытекло.
Крепление к подрамнику просто само выскакивает из рычага когда вывешиваешь колесо. А на ходу оно наоборот проваливается вовнутрь и стук стоит такой сто кажется сейчас колесо отвалится :). Так что не ошибёшься. Кстати угловой надрыв в нём который мы когда то обсуждали это не надрыв. Это всё таки технологический вырез. Их там два. Второй напротив просто не видно.
\\\Теперь.
Стучит справа спереди опорный подшипник. А стучит потому что отвалился на нём кусок пластамассовой обоймы.
Сними колесо оттяни вниз отбойник, и снизу присвети лучевым фонариком. Это видно глазом.
\\\\ВТУЛКИ ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА-РАСХОДНИК!
Хитрый притом. Если их поменять с мыслью что б на долго то нужно менять вместе со стабом и скобами.
Стаб то ещё ладно. Оставим. А скобы металлические тоже выедены втулками и временем с внутренней стороны.
И старые скобы могут сожрать заменённые втулки на ура...скажем 10-15 тыков и стук! :)
Так что правильно было бы поменять втулки+ скобы.
Изменено пользователем mirons
Спасибо, Игорь за просвет. С двухтрубными сталкиваться не приходилось, бум знать.
Ну как же не приходилось, у тя в подвеске все 4 - двутрубные, с газовым подпором низкого давления! :)
Это мне понятно, но самому мне пока снимать/ставить не приходилось. Вот будет необходимость благодаря тебе буду знать порядок процедуры. :)
Помимо костей вот номера ещё двух стукачей в подвесе.
Два спереди и два сзади.
Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости резинометаллические.
1S71 5484 AD или 1118695 2 шт.
Цена 10 доларов одна.
Обхватывают стаб при креплении к кузову.
Втулки заднего стабилизатора поперечной устойчисвости резиновые.
1S71 4A037 DS (номер не знаю брал без упаковки) 2шт.
Очень рекомендую менять вместе с костями.
Задние вообще без проблем ставятся. На раз-два за пять минут.
Передние...ну это долго обьяснять. ...
Минут 30-40 нужно.
В сервисе отдельно за них попросят 1 нормочас.
Поэтому выгодно менять совокупно две кости+две втулки за тот же нормочас = и стабилизатор работает бесшумно.
Ресурс по нашим дорогам тысяч тридцать у этих элементов.
Вот ещё поменяем задние продольные рычаги и всё.
Тему со стуками задней подвески можно сдать в архив.
Больше там стучать нечему.
Я тут ещё побаяню немного...в тему.
Значит так.
Вот номера того что на подвес Мондео 3 делает Бильштайн (он же Febi)
Передок.
1.Пыльники рулевых тяг 12757. (если в комплекте с хомутами и смазкой то 12807). Они одинаковые.
2. Рулевые наконечники 21849 . Они одинаковые.
3. Рулевые тяги 19879. Они одинаковые.
4. Рычаг передний в сборе левый (шаровая-сайлент-гидроопора) 21675.
5. Рычаг передний в сборе правый (шаровая-сайлент бочка-гидроопора) 21674.
6. Кость правая пластик 19651.Кость правая металл 19825. (можно или то или это).
7. Кость левая-правая пластик 19651. Кость левая-правая металл 19825. (можно или то или это).
Задница.
1 . Втулки стаба поперечного 18876 (нужно две штуки).
2. Рычаг продольный 19857 (правый-левый одинаковые).
3. Рычаг поперечный 19859 (правый-левый который ближе к бамперу).
4. Рычаг поперечный 19858 (правый-левый который ближе к мотору).
Едем далее.
Вот тут кое что интересное.
Есть такая контора SWAG. На сколько я знаю она кое что делает для Мерседеса.
Вот детали подвеса SWAG для Мондео 3.
Передок.
1. Опорные подшипники правый-левый в комплекте (подшипник+посадка которая крепится в чашке на три болта их видно на чашке) 50 91 9938.
Посадка отдельно (на ней иногда срывают резьбы) 50 91 9832.
2. Гидроопора переднего рычага маслянная :) (правая-левая одинаковые) 50 92 2137.
3. Сайлентблок резиновый маятниковой продольной втулки рычага! (бочка) 50 92 2136. (Ахренеть оказывается!)
4. Кости передние пластик (правые-левые) 50 91 9651. Металл 50 91 9825.
Задница.
1. Кости задние металл (правая-левая) 50 92 10 19.
Ну и передняя шаровая Федерал Могул имеется. (одинаковая право-лево)
Вот она по Могулу
FD-BJ-0474
А это передние кости металл по нему же (право-лево)
FD-LS-0808
Так вот.
Детали СВАГ© обязаны иметь под клеймом SWAG надпись Germany. А на составляющих частях ещё и номера.
Ну например.
Металлическая серьга с двумя сайлентами эту надпись будет иметь на металле. А на сайлентах дополнительно буду отлиты номера. Они разные.
В общем настоящий СВАГ от китайского СВАГа отличить довольно просто :)
Всё это стоит ерунду по сравнению с оригиналом. При том что я собственными руками щупал вынутые из целофана два рычага.
И если бы мне не сказали где оригинал а где неоригинал то подумал бы что оригинал форд точно заказывает в китайских деревнях.
И кто сказал что запчасти на Мондео 3 это дорого? ;)
pS
Мирон прав в общем то.
Сейчас делаю ходовую на седане 2.0. Пробег 80 тык.
Скобы которые крепят задний стабилизатор к узову через резиновые втулки , изьедены ржавчиной по кругу изнутри где к резинкам прилегают . Там уже был колхоз. Кто то подкладывал между днищем и втулкой кусочки резины.
Судя по тому что на одной обнаружился маленький логотип Форд скорее всего слесарь официла от чего то отрезал :)
Вычистил всё. Вставил новые оригинальные втулки а они болтаются когда затянешь.
Пришлось ставить новые скобы оригинал. Их афтемаркет не делает.
Ну вот.
Ничего не болтается и не стучит. :)
Идиоты.
Никак не могли машину построить по людски.
Третью смотрю и всё одно и тоже. При замене задних втулок стаба. Стаб крепится к днищу двумя болтиками М8. Всё бы ничего да только резьбу в подрамнике подвески сделали с очень мелким шагом.
Открутив брызгаешь туда керосин что б ржавчина откисла. Ну она и откисает. Вместе с резьбой. То есть начисто.
По факту на машинах за 80-100 тыков там резьбы в подрамнике уже нет. Выгнила. Болты просаживаются и убивают резинки.
Приходится нарезать М10 с крупным шагом. А с воротками метчиков там не сильно развернёшься.
В общем кто надумает менять резинки ставбилизаторов запасайтесь метчиком на 10 , дрелью и соответственно хорошими болтами М10.
Пусть модераторы в ФАК заберут.
Не пропадать же инфе.
Каждый раз мучался.
Умора!
Получил сегодня задние продольные рычаги SWAG на пациента.
А на них клеймо Форд в овале и знакомый номер :)
На снятых c машины круглые отверстия металлических вткулок сайлентблоков превратились в овальные.
Отсюда и стуки.
кстати цена
оригинал в целлофане у дилера 110 доларов
СВАГ в картонной оригинальной упаковке 35 доларов
Вынул и чуть не перепутал :)
нашел) сайлент маслонаполненный в самом рычаге, продается отдельно от рычага, febi за 700руб, вот он:
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=16...amp;imid=718499
у меня стук по прежнему пропадает после того как проедешь километров 15, стойки вроде нормальные. Хотя хотел еще на трясучку записаться.. если машину не продам то займусь этим :)
Тогда соответственно вопрос: как менять? кто-нибудь уже менял? Я полагаю, раз есть отдельно сайлент, значит менять можно
кстати цена
to Plantation Daddy:
Блин, где в Питере такие цены найти? ИМХО, за задний рычаг в сборе 35 уе - нормальная цена.
А сколько стоят передние?
Изменено пользователем Nikitos
как менять надо смотреть по месту :)
кстати шаровая и второй сайлент тоже отдельно продаются, поищи по коду 1311416 на экзисте. Вроде если по отдельности купить сайленты и шаровую получается чуть ли не в два раза дешевле чем за весь рычаг, но возникает вопрос в ресурсе такой переборки :)
Да в общем то просто.
Опустить подрамник. Подпереть. Вырутить его (круглого)вертикальный болт здоровый. Выбить. Заложить новый.
Собрать.
А зачем его менять?
Если он пропал то болт который его крепит проваливается. Или наоборот выскакивает через него вместе с шайбой. Сразу видно даже на домкрате при снятом колесе.
Я думаю, если рычаг не ржавый, а посадочные места под сайленты не разбиты, то очередной ресурс будет ограничен именно сроком службы сайлентов и/или шаровой.
Железяке - что ей сделается?
P.S. Наверное, будет правильно и болты новые заказать - те, что сайленты крепят...?
незнаю на что они там крепятся, не лазил еще))
Эти не обязательно.
Они работают на затяг в тупик.
А болты задних рычагов-обязательно.
В сайлентах рычагов металлическая втулка. Работает по болту.
На переднем рычаге есть сайленты "бочки". Это третий угол рычага. Шаровая-круглый-бочка.
Вот их бы тоже желательно.
Они есть по афтемаркету.
Я там выше номер давал.
Передний у дилера 190.
Только зачем?
На него всё есть отдельно.
Задние по три на сторону. Каждый по 30-35 по афтемаркету.
