Всем привет. Подскажите, есть небольшая проблемка. Когда какое-то время поезжу, начинает раздаваться скрип, скрип раздаётся от переднего левого колеса, но с утра, и ближайшие пару километров, скрипа нету! Колодки менял 2000 км назад, когда менял скрипов не было. Когда "поддомкратил", крутанул колесо скрипов не было, но зато было явное притирание диска об колодку, в определённом месте диска (он у меня не особо ровный). Вот я думаю и собственно вопрос, может диск или колодка поскрипывать, когда поездишь какое-то время? Ведь он нагревается, может из-за этого и надо подождать пока притрётся?
Изменено пользователем TaPaKaH
Может всё-таки что-то трёт? Просто, подшипник помирает начиная с гула или стука, а тут скрип именно.
@TaPaKaH
Может перекашивать суппорт при торможении.
Проверь состояние направляющих пальцев пер.суппортов. Нужна бита шестигранник на 7 для отболчивания пальцев. Пальцы не должны быть ржавыми. Они ваще полированные. Если не так, то меняй пальцы, заодно и резиновые втулки суппорта.
Олег здравствуй. У меня скрип не при торможении, а просто при езде. А вот пальцы надо проверить! И ещё, заметил что есть небольшой люфт влево-вправо, вверх-вниз нету. Что это может быть? может из-за этого.
Люфт влево-вправо, это рулевая тяга или рулевой наконечник играет?
Там просто видно где люфт...
