Двери стали открываться не сразу, как сзади, а с задержкой, такое чувство, что тросики растянулись, задние то редко когда открывают-закрывают, а вот передние каждый день, пассажирская - положить сумку и т.п, водительская - как не порадоксально, сесть за руль. Как подтянуть это тросики???
Втулки петлей люфтят, скорей всего. Двери и просели. Проверяется просто.... открываем дверь, 45-60 градусов, и двумя руками качаем ее вверх-вниз. Уверен, люфт ощутимый......Втулки мона выточить новые, сплав, типа бронзы....Думаю, трос тут не при чем :D
Изменено пользователем oleg51
а можешь, ткнуть, номер их или что-нить подобное, мб нахаляву достану, и как тросы в дверях подтянуть, чтобы замок пожесте открывался, сама ручка имеет большой пустой ход.
сними карту (обшивку двери) и сам всё поймёш. сложного нет ничего
Номер ткнуть не могу...лошара что-то я в этом :D Постараюсь на пальцах рассказать.
Проверь сначало, если есть люфт в петлях. Если есть, и есть желание устранить, тады ищи гараж, или нечто подобное, где машина может со снятой дверью постоять. Дверь на двух петлях, откроешь, увидишь. Снять дверь (голова на 10, молоток-что бы направляющие выколотить). Запомни, как все стоит, направляющие ставятся в зеркальном отражении. Снимай петли с направляющими, и неси к толковому токарю. Отдай все вместе (петли, направляющие), что бы токарь по месту выточил втулки, так надежней. Направляющая в новые втулки должна заходить с "молотка", без дури конечно :D Ставь в обратном порядке, дверь регулируется в петлях.... Вроде бы все :unsure: Не думаю, что вытянулся тросик, рано еще, да и не знаю, регулируется ли он.... Скорей всего все таки петли виноваты, защелка "лежит" на скобе (та, что на стойке), а дверь-то тяжелая. Когда открываешь, защелка сходит со скобы с трудом, так как дверь не висит на петлях, а лежит на скобе (на стойке). У меня тоже было подобное с открыванием, втулки вылечили, теперь как новая, и хлопает "мягко"... :D В дверь я не лазил, тросы не регулировал....
сход все очень легко, только пустой ход бесит, петли шатал - не провисли двери, именно в механизме замка запарка...
Тогда вскрывай обшивку, Смотри, что внутри мона подтянуть. Удачи! :D
когда откроеш дверь с торца где замок есть чорная заглушка. отковырни её там внутри болтик торкс. может открутился. а вобще там от ручки к замку тяга идёт регулируемая. пару обортиков убавить можно
Болтик действительно тама есть, он держит пластиковую накладку замка.Не знал, что мона регулировать :D Спсибо за инфу!
  • 6 месяцев спустя...
Снял карту, торкс попробовал который отпускает ручку..
но не пойму как извлечь с толкателя держатель сверху, что бы подкрутить его по резьбе выше? У меня срабатывает плохо снаружи открывание.
