Всем привет! Извиняюсь что долго не писал-работы оч много.....
в общем проблемма в следующем: сдох стартер-успешно только что заменил....крутит дай бог каждому...НО пропала зарядка(лампочка после запуска гаснет...)...до этого зарядка была отличная....где смотреть?может какой то провод отвалился...?
надо срочно...завтра на работу....
Изменено пользователем Павел Кирьянов
ЕМНИП с гены толстый + провод идет на аккум как раз через стартер.
и что с этим толстым проводом может быть?
ТАК ЛАМПОЧКА ПОСЛЕ ЗАПУСКА И ДОЛЖНА ГАСНУТЬ . ЭТО И ЕСТЬ ПРИЗНАК ТОГО ЧТО ЗАРЯДНОЕ РЕЛЕ РАБОТАЕТ. НУ ВОЗЬМИ ТЕСТОР И НА ЗАВЕДЁННОЙ ПРОВЕРЬ НА КЛЕММАХ , ДОЛЖНО БЫТЬ ПОМОЕМУ НЕ МЕНЬШЕ 13.8 ЧТОЛИ....
значит ген рабочий?
там на стартере ентот толстый провод в пластмассовую хрень входит и выходит дальше....в ней что ли отвалился?
у меня лампочка горит только когда ремень вспом агрегатотов, который и на генератор идёт, снят или болтается. Так что лампочка не должна гореть
Если он там отвалится, то стартер не будет крутиться.
+1 спасибо! оказалось пока стартер вчера крепил лежа под моней оторвал клевму кот идет с гены....
