проблема такова: перестал работать насос омывателя,шланжик снял--жидкость из бочка самотёком идет.Щёлкаю
переключателем щётки работают,а насос молчит.
Может кто знает причину??? может предохранитель какой лёг ???
Подскажите,пожалуйста,а то поиском ничего не нашёл.
сними насос и напрямую попробуй на аккуме, если не работает то замена.если работает то ищи пред
насос находится на бачке, а бачок находится если смотреть снизу с левой стороны бампера ( со стороны капота) , там в углу где подкрылок и бампер будет бачок и увидеш насос
надеюсь не сложно объяснил ?
спасибо!
а предохранителем он защиается? а то в мануале нашёл только предохранитель "омывателя фар". у меня мондео 2 2000г.
ищи пред
так может кто-нибудь знает номер преда,где он стоит?
с насосом разобрался.А принцип работы подогрева пырсколок на лобовик,когда и как он(подогрев) работает?
