Где расположены элементы эл.схемы ???
Подскажите пожалуйста где искать проблемы :
1 - пи включении подогрева лобовухи не поднимаются как раньше обороты ХХ,
да собственно куда ещё- они итак выше нормы( 1000 об).
Есть предположение что проблема в э/м клапане повышения оборотов ХХ при лобовом подогреве
ГДЕ его смотреть ???
2 - не работает рецыркуляция отопителя. Думаю проверить э/м клапан и вакуумник,
ГДЕ их искать ???
Заранее благодарю за ответы(советы или ссылки) !
зима скоро, греется в -25 долго
Регулировкой оборотов занимается клапан ХХ, который находится под дроссельной заслонкой. Много тем, посвящено его чистке и замене.
Если нет кондиционера, то нет и рециркуляции воздуха, только забор с улицы.
По схеме элемент № 94 -э/м клапан увеличения оборотов хх при включении
обогрева лобовухи.
клапан хх на дросселе элемент схемы № 135- по моему это несколько разные вещи ?
И сейчас ещё раз смотрел схему кондиционера/отопителя не усмотрел зависимости рециркуляции
с кондеем. Да и разумней ей быть в любом режиме, зимой для быстрого прогрева салона.
Летом кстаттоже рециркуляция не работала.
обогрева лобовухи.
Что за схемы?
Зависимость в переключателе оборотов печки, который имеет возможность крутиться в обе стороны от первой скорости при наличии кондиционера и где конструкцией предусмотрена возможность управлять заслонкой рециркуляции.
