Подниму тему.Сломался родной домкрат,т.е.стало невозможно крутить,резьба плохая стала.Вот по конфигурации подходит от тазика,а с каким усилием крутится?А то даже родной крутился тяжело.Или все-таки ромбовидный лучше?Про гидравлику пока не говорим,там все ясно.
нужно брать такой же как от мони родной хоть, есть такие как от таза , лучший вариант это гидровлический не подкатной, таким пользуюсь нормально
бутылочный? вот не пойму. смотрел я таких. они ж либо под машину не помещаются, либо на высоту не поднимут. у твоего характеристики какие?
а мне кстати надоело, что стандартный Г-образный вываливается из-под машины (по перпендикулярному направлению, порог уже замят), купил ромбика. случаев опрокидывания не было. да и в теории по перпендикуляру их быть не может, конструкция не позволит. вот вдоль - возможно, но это только если машина вперед прокатится. я так думаю.
ага бутылочный, китайский на 6 тон написано, под машину на 15 дисках нормально помещаются и подымает нормально, брал 4 года назад в ашане в москве за 360р всего
Изменено пользователем visla
Постоянно поднимал родным домкратом, работал отлично.
Опрокинуть не возможно если под правильным углом поставить и на твердую поверхность.
Пробовал от пятнашки, подходит.
Недавно решил переобуться и вот фигня, домкрат родной не крутит, скрипит, усилие страшное прилагаешь а он не поднимает.
Взял домкрат с новой ТИИДЫ, он ромбовидный, подложил поднял, поменял. Вот мои выводы, у ТИИДЫ домкрат без ручки, просто ухо и дырка, крутить нужно за вставной рычаг проволочный, очень не удобно и долго получается. Мой вывод домкрат должен быть с ручкой а не ушком и проволочной крутилкой.
Потом закончив осмотрел свой домкрат, пробовал резьбу, держит крепкоко, крутит без нагрузки хорошо. И разобрался, оказалось в общем домкрат в порядке, там убиваться в общем не чему, выяснилось что на другом конце штока с резьбой, противоположной части от ручки, заканчивается грибком. В общем в этом месте он упирается и создается сильное усилие, нашел обломки шайбы, смазал этот узел хорошо литолом и о чудо, домкрат воскрес. Получается что стерлась шайба прокладка скольжения и металл о металл имеет сильное трение, скрипит и не дает крутиться. Вот думаю что там можно сделать, что можно подложить а то это приведет к износу штока, сотрется.
В общем так отремонтировал родной домкрат.
Я пытался покупать бутылочный 3-х тонник,он с накачанным колесом не влез,а уж если спущеное то и подавно.Отдал его взад.Родной, я думаю,воскресить уже не получится,резьбе пипец пришел.Новый от девятки брать или ромбовидный...Для меня важно,чтоб особых усилий не прилагать,ну и надежность ессно..
если тебе нужно качество и нормальный бери подкатной, норм везде, пользуюсь 2 тонником для ремонта быват, да вообще вещ хорошая
в ашане также брал отец за 500р тоже года 4 назад, ща вроде они р 700 стоят
только 1 но в коробке его вазить в багакжнике он громоздкий, лучше без чумудана
у меня рабочий родной, также есть подкатной 2тонник, и ещё ромбовидный TOrin вроде 2тонник. Больше всего нравится ромбовидный, его чаще всего использую
А когда просто колесо снять- то и родной вполне норм
но нужно на родной твёрдой поверхности стоять, и колёсами не крутить, как я :(. Тогда не упадёт
Там не шайба, а подшипник. Был...
при покупке подкатного обратите внимание на высоту подъема. купил - поднял на максимум - 14 колесо и от земли не оторвалось. если не ошибаюсь, был такой.
проще всего наверное сразу "не отходя от кассы" попробовать поддомкратить на месте.
проще взять резиновую хоккейную шайбу ,сделать пропил под порог и закрепить на пятке- я просверлил и саморезами-и все хватает и кузов не портится biggrin.gifу меня 130х320 и хватает .
Изменено пользователем vlad-kram
в гараже 5 штук с стертой резьбой и наши и японские -резьба не выдерживает и подводит в самый неподходящий момент,гидравлике альтернативы нет.
резьбовой только на всякий случай с собой возить и лишний раз не пользовать.
А не можешь помочь, снять целый подшипник?
В общем я именно редко и пользуюсь, в основном шиномонтаж.
Тоже подшипник разлетелся в итоге
купил ромб из дорогой категории, поменял 4 колеса на зиму на последнем еле машину опустил - резьба начала стачиваться.
в итоге был куплен подкатной 3т.
Радости нет предела, машину ремонтирую(по возможности) сам.
Вывешиваю пол машины и меняю колёса - время уходит в 2 раза меньше.
Один недостаток - домкрат большой и тяжёлый.
так что для машины лучше купить ромб - на крайний случай, а в гараже для постоянной работы всё же иметь подкатной или бутыльчатый(но телескопический)
Изменено пользователем skat201
там обыкновенный упорный подшипник ,можно подобрать в маг.инструментов.
скорее всего шарики высыпались ,а тарелки целые.
Господа. Домкрат, что идет в комплекте с авто - аварийный. Он в принципе не предназначен для постоянного использования.
Для гаража - гидравлика. Бутылочный. И если ремонтироваться самому - еще подкатной.
На замену родному лучше всего "Ромб".
А его(подшипник) туда можно установить ?
как ?
он же там запрессован.
как ?
руки приложить-замечательно разбирается.
я менял и винт и сточенную гайку от наших на японский штатный-по странной случайности не только шаг резьбы ,но и крепление верхней площадки сходиться до ммbiggrin.gifхотел сделать винт с гайкой от тисов ,но взять гидравлику проще и удобнее.
как ?
Все что сделал один человек, может разобрать и отремонтировать другой :)
хороший домкрат ромбом от шевроле лачети. с ним в комплекте идет балонник, стоит около 700р
есть разрез под порог. (сегодня им поменял все колеса=) )
Изменено пользователем Kubik99
Мне гидро понравился но пока не знаю как он встанет под коробом, он где-то 15 см. высотой.
впереди под штатное место,а сзади под лонжерон.
но подкатным намного проще -брал на 2 тонны не такой и большой и поднимает отлично.
будешь брать обязательно проверяй-брали сыну китай на 3 тонны не тянет,только на вытяжку пружины и всё,сразу сдали обратно в магазин.
А ромбический поместится под запаской?
Мне понравился масляный но не знаю поместится ли.
мой ромбик не помещается( вчера попробовал. длина в сложенном состоянии больше внутреннего диаметра запаски (14 дюймов, 15 тоже врядли выдержит)
