Клиренс, Пружины, Класс Загруженности, Проседание
sergei1973
Не вводите людей в заблуждение, высота передних пружин 38....мм только у мондео, если не прав докажите, а то у меня были выше, номера не помню, это не ответы.
По всем каталогам перед
   сток  38...mm
s max     34.....- 35.....mm               гэлакси  35...мм
          спорт      33.....мм                            33..мм
толщина          13-14мм                            14 - ...мм
у них походу чашки по другому стоят.
Зад стоковые   высота  36...мм   диам  130мм   толщина  13.25мм
  s max                             35..мм               13...                      15
гелакси                            37..мм               13...                      15
Оригинальные номера, заменители выбираем сами
                                         Мондео                                   S max                                    Гэлакси
Перед                              1474295                              1517866                                     1466181
Зад                                    1509911                              1509835                                   15009838
                                           1509913
А Вам скорей всего поставили от мондео  2 дизеля или от 2.2 со стандартной подвеской, они как раз с такой же высотой и толще.
нет ..мне поставили от S-макса 2.0 бензин ....эти пружины были  на почти на два витка больше  и сантимов 7 выше ! вы реально на фото посмотрите  на сколько зад поднялся ....а зад почти у всех  повесу одинаков ...у меня клиренс сейчас почти 170 мм и это на 205 / 55 / R16  !  да к стати пружины ставили родные от s-макса в краснодаре у оф.дилера !
sergei1973
   сток  38...mm
                                           1509913
да и ещё : купил передние стойки от макса   2.0 бензин  так они  точное копие мондео 1 в 1  ! родные потекли .... буду менять у оф дилера  сфоткаю пружины родные мондео и макса  которые стоят у меня
sergei1973
   сток  38...mm
                                           1509913
к стати когда я собирался менять пружины я все сайты с данными и параметрами пружин пролистал .....реальный выход подсказали  на сервисе ....даже гарантию оставили ..и я у них был не первый ко с такими проблемами обращался
можно сделать проще ...найти весы они почти у каждого крупного дилера есть ....взвесить машину  и сравнить с максом или галакси   чтоб развеять все споры ! а цифры в каталогах пружин ...эт   фуфел полный (эт мне ещё на сервисе сказали )(даже дядя вася который в своём гараже только фордами занимается сказал тоже самое )))) надо не в цифры смотреть а в реал !
У меня от ступицы до крыла 37 см и перед и зад
не сели а авто  + 100 кг изза шумки :), а то и больше
вот и скажи мне от 2.0D ставить или от гелекси?
поднять надо до 39-41 немножко, но чтоб меньше проседали
у меня от s-max 2.0D, перед 39, зад 41
вопрос в том что у меня пустая тачка 1588 кг + шумка = 1700 кг
реально от Galaxy там снаряженная масса, кг 1807    http://auto.yandex.ru/ford/galaxy/6260944/specs/6260944_6328283_6328156?year_from=2013&year_to=2013
Ну яж писал уже, поставил каябу от галки RH3512 41,5 см перед.
Изменено пользователем 4405
ну видимо каябу и буду брать и перед и зад, раз у вас 41 см у меня будет 40 морда.
RH3512 пружина K-flex
стандартная нагрузка передний мост 04.2006 - н.в.; с hc_s.png ;   1411
RA6671 пружина K-flex
стандартная нагрузка задний мост 4.2006 - н.в.; с hc_s.png ; 2168
по работе вроде договорился 5тыр за замену всех у знакомых в сервисе, хр развал буду смотреть где делать
Задние каяба от галка RA 6669. От макса RA6668.
RA6671 не правильно выбрал, у нее толщина как у мондео, 13.5мм оригинал 13.25, а высота ниже, 350м, против 361 у родной.
RA6669 --15мм---371мм гелакси
RA6668---15мм---350мм  макс
RA6671---13.5----350мм   ?
сток    ----13.25-----361мм
во пасиб, это уже информативненько :)
морда, что вы указали вроде, верная ?
задние наверно всетаки s-max б, не хочу чтоб в небо смотрела.
хотя надо подумать, 2 см не так уж много, а шумка салона на 70% задние пружинки нагружает, на багажник больше всего материала ушло.
Вот тоже ХЗ че поставить RA6669 от галки или от макса RA6668? По идее там пружины сжимаются прилично, засчет толщины в 15 мм, думаю максовских будет за глаза, на крайняк у меня проставки есть.
Взять бы где попробовать с магаза, чтоб случай чего поменять, их ставить 20 минут, у меня есть возможность, про задние говорю.
тоже очень интересует этот выбор?????
ну вот мой вариант, резина 235 55 17
пружинки штатные , машина пустая.
че ставить :/) ? советуюсь
хочу чуть выше и чтоб не проседало
очкую что от гелекси сильно задерется, но от смакса есть вариант шило на мыло поменять без эфекта.
Нафиг тебе с пружинами морочиться, ставь проставки, гарантировано перед, зад +3см.
ставь от sмакса за глаза будет, выше через чур
Заказал задние пружины Kilen 53247. Ожидаю подъем примерно на 5 см. Сейчас расстояние от заднего крыла до середины ступицы 36,5 см.
Сейчас взял задние от макса монро sp3650. 351- высота, пруток 15 мм.Завтра приколхожу. Сейчас с проставками на родных 40см пустая, но уже дохлые, даже дети сели и жопа села.
Перед тоже надо плднимать, свесы длинные на сколько жопа поднимится, на столько передний бампер опустится, как качели.
Перед еще довольно высок. Посмотрим после установки как будет. Когда поднимал домкратом зад машины, то перед не опустился, а наоборот приподнялся. Если перед опустится, то поставлю проставки, так как денег нет на передние пружины и тем более на их замену.
Выложи фото когда "приколхозишь"))) И сделай замеры.
Вот и я поменял пружины перед от Галактики, зад от Макса! Замеры завтра сделаю!)
