Врет датчик топлива. Помогите.
Привет всем, я опять купил себе кошока, только теперь взял 2,5 на АКПП и помоложе. Суть проблемы в следующем.
Сначала думал огромный расход топлива по городу при спокойной езде потреблял около 18-19 литров.
Затем заметил, что топливный показатель не сходиться с остатком пробега и когда заправляешься стрелка топлива поднимается крайне медленно на моем старом кошаке такого не было.
Когда показала 0 остаток пробега и я при этом еще прилично проехал, заправился под самую горловину, и бензина вошло 45 литров, а не положенные 60.
и при этом стрелка топлива и остаток пробега после заправки не изменились.
Вопрос где этот датчик находится, и врет датчик в баке или показатель на приборе.
оОй! у меня такая же проблема! я уже год, если не больше.... езжу просто вот так НАУГАД! о_О((( что это? _помогиИите!(((
http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1025136 смотри тут
Привет LOT, зашел по ссылки токо ничего не понил где искать, эту ошибку.
Забыл сказать, что я еще подключал сканер и ошибок никаких вообще не выдал.
И уменя теперь Mercury, а не FORD.
И хотел еще спросить, что может быть, со старта машина идет резво а вот на скорости где-то с 90-110 км/ч ускорение вялое, токо рев идет, у меня прошлый хозяин поставил нуливик, и вродебы удалены каталики, 3-й точно, а вот в штанах не знаю.
+1, у меня тоже врет... чотделать незнаю...
+ еще отщелкивается пистолет постоянно при заправке...задолбало уже...
скачай диагностируем бензонасос по той ссылке а сканер тебе по бензонасосу ничего не покажет а что не едет больше 100 причин много посмотри в этот момент какие у тебя обороты и какой у тебя двигатель и коробка
двиг.2,5 АКПП. Коробку смотрел все в норме, обороты соответствуют той передачим, не буксует коробка. Просто у форда рева не было хотя под конец своей жизни у меня он тоже стал тупить хотя и механика была. Мистика какая-та.
Я все прочитал про бензонасос, токо не понил связи его, и неправильными показателями датчика топлива, и еще стрелка топлива у всех медленно поднимается или это мне такой глюк достался.
ты задал вопрос-Вопрос где этот датчик находится- я тебе ответил, а связь такая если ты не понял он стоит вместе с бензонасосом в баке
а неправильные показатели надо снимать бензонасос с датчиком и смотреть контактные дорожки
а что не едет машина причины- забит катализатор бензонасос фильтр или не работает IMRC модуль
Спасибо большое за инфу. А что за модуль???
http://mondeoclub.ru/forum/topic/36949/page__view__findpost__p__580243
http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1255410
почитай еще здесь
http://mondeoclub.ru/forum/topic/33971/page__st__20__p__511128__hl__бензонасос__fromsearch__1#entry511128
Изменено пользователем LOT
У меня все само починилось датчик перестал врать токо машина жрет 18л на 100 км. Так же не должно быть. А починилось после того как я бензин довел доконца, машина встала. Я залил бензин и все стало четко. Но я правда не уверен что это с этим связано, и заливаю бензин теперь без отсечек.
у меня тоже чего-то жрет дохрена.По БК вчера на трассе показывал 14л,по городу соотв. больше с чем это может быть связанно?
ты компом полбзоваться умеешь? ты его обнулил при выезде на трассу,он тебе показывает средний расход. у меня на мкпп ща по городу жрет 13,5. для зимы на автом. 15 это норма.
Причем сдесь обнуление, я например сбрасываю когда заправляюсь, так делал и на прошлом кугаре расход средний показывает 13-14 трасса город. в бмв у меня было вообще два расхода показывал. Машина жрет и это реально грешу на модуль который описывался выше через раз врубается.
Тоже самое! А Про пистолет: Бывают заправки с доисторическими колонками! У меня на таких без проблем заправляется и ниразу не щёлкает!!! А на современных типа лукоил, ТНК и BP отщёлкивается(
