Проблемы связанные с педалью сцепления
Всем привет! У меня Mondeo 3, 2 литра, мкпп. Тоже дрожит педаль сцепления в движении. Недавно поменял сцепление с корзиной и выжимной, всё тоже самое.
Всем доброе время суток! Проблема собственно в следующем. Уже третий день наблюдаю следующее: при выжимании педали сцепления и последующем отпускании она неохотно возвращается назад (в первый день даже как-то неплавно), а несколько раз вообще остановилась на 2/3 хода, оставшуюся треть вытаскивал носком ноги. Кроме этого, сцепление стало схватывать почти в самом низу: на 2см от пола оторвется и машина уже едет, раньше схватывало где-то в середине. На разгоне вроде не сказывается никак, та же динамика как и прежде.
Поэтому вопрос: что случилось и что мне с этим делать.
Заранее спасибо за ответы)
тормозит нормально? или тормоз тоже пустой?? разбирайся с гидравликой, возможно или ГТЦ или РЦС
тормозит нормально как всегда. тормозную жидкость кстати в эти выхи менял.
не знаю, что еще сказать, если тормоза ок - возможно выжимной так беситься...гонял перед этим ?:)
ну в пределах разумного.. это же СТ)
я думаю, что это гидравлика выжимного, смотри пока, прогрессирует или нет, и глянь на всякий саму педальку, может она закусывает на возвращении (при возвращении пробуксовки нету у сцепы?? ревет и не едет типа)
менял тормозуху ГДЕ? спорим, про контур сцепления забыл? и поменять, и прокачать.
делай и то и другое. воздух у тебя в контуре. а тормозуху в сцеплении тоже поменять - для порядка. раз уж лезть прокачивать...
у меня такое же было так и ездил
потом сцепу когда меняли сказали выжимное еще походило бы! но до кучу поменял его
да я на сервисе менял. что делали да как - не знаю.
Кстати сегодня утром вроде всё как обычно было, не лалипало и ход нормальный был и сцепление хватало в нужном положении
а причину почему так - не сказали?
И как долго ездил? я вот тоже не знаю - это губительно для сцепы или можно на время забить? потмоу что лишь слегка напрягает в пробке
тьфу-тьфу-тьфу, но второй день вроде всё как в норме..
есть остаточное явление, но не явное
значит не прокачали после замены)
ну несколько то тыс проехал!! точно не знаю но такое за несколько месяцев повторялось пару раз всего
не прокачали что именно?
ну получается что ездить в принципе можно)
когда меняют тормозуху, открювают на суппортах заглушки, из них бежит, тут нужно следить, чтобы из бачка не убежало все, если убежит, образуеться пробка, замена с постепенным вымешением называеться, если уходит из бачка вся жижа, воздух попадает в систему, а вот куда он гульнет - не известно, у тебя видимо в выжимной решил прогуляться, первая педаль, на которую нажал после замены, я думаю было сцепление, а потом уже тормоз.
ага, понятно) спасибо)
в общем сначала тупо попробую снова прокачать
Только сначала выжимной, его штуцер выше тормозных.
ок, понял, спасибо!
