Вольд Опубликовано 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 Да ты всё правильно описал так я и делал и у меня тоже монро и пластиковый пыльник(от предхоза достался) правда отбойник родной.Выход нашел :на монро на конце стоит пластмассовое кольцо на него натянул пыльник и затянул обычный металлический хомут.Пыльник больше не слетает и соответственно не стучит. спасибо! значит обойдусь пока малой кровью У меня сзади тоже монро, но пыльники фордовские, они мягкие. А технологию снятя стойки я использую позже
tar61 Опубликовано 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 Привет. Подскажите по передним амортизаторам, Sachs № 312937, подойдут? Написано для машин со стандартной подвеской, что имеется в виду (не стандартная - значит спортивная)?
Plantation Daddy Опубликовано 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 (изменено) Привет. Подскажите по передним амортизаторам, Sachs № 312937, подойдут? Написано для машин со стандартной подвеской, что имеется в виду (не стандартная - значит спортивная)? подходит если на нём будет где нить стоять ОЕM - оriginal equipment manufacturer (не путать с OE): 1S7118045AE, 1S7118045BE, 2S7118045BC, 2S7118045CC, 2S7W18045BC, 2S7W18045D .. а иначе это китай , что впрочем не удивительно за 90 usd он тоже подходит...тысяч на 50 Изменено 27 ноября, 2012 пользователем Plantation Daddy
tar61 Опубликовано 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 подходит если на нём будет где нить стоять ОЕM - оriginal equipment manufacturer (не путать с OE): 1S7118045AE, 1S7118045BE, 2S7118045BC, 2S7118045CC, 2S7W18045BC, 2S7W18045D .. а иначе это китай , что впрочем не удивительно за 90 usd он тоже подходит...тысяч на 50 Хм... В таком случае, видимо, придёться брать Monroe 16430, по цене они почти одинаковы. Тут писали, что Сакс ставят на заводе (вроде как оригинал), вот и решил сначала его брать.
mad65 Опубликовано 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 Я себе поставил на зад SACHS 312 939 в начале ноября. Пока нравятся. Что буде дальше хз. На коробке были нашлепки разные. На одной штрихкод немецкий 40. а в углу made in Turkey, на другой номер заказа и штрихкод с 20 начинающийся. Сертификаты РСТ и еще какой-то. На самом аморте есть голограмная нашлепка. Есть и еще нашлепка с штрихкодом начинающимся с 00034. Короче,- дебри. Но судя по всему производитель Германия, а непосредственный изготовитель Турки. Вот и вопрос - насколько такой поделки хватит?
schkera Опубликовано 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 Одноклубники помогите! кто нибудь ставил аммотизаторы каяба газомаслянные+ пружины кайлен(перед стандарт, зад усиленные)? Как ведет себя машина? Не будет ли сильно жестко? Да и пружины не просядут ли в первый месяц эксплуатации? Поделитесь ощущениями. Буду очень признателен за любую инфу.
alekmed Опубликовано 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 Я себе поставил на зад SACHS 312 939 в начале ноября. Пока нравятся. Что буде дальше хз. На коробке были нашлепки разные. На одной штрихкод немецкий 40. а в углу made in Turkey, на другой номер заказа и штрихкод с 20 начинающийся. Сертификаты РСТ и еще какой-то. На самом аморте есть голограмная нашлепка. Есть и еще нашлепка с штрихкодом начинающимся с 00034. Короче,- дебри. Но судя по всему производитель Германия, а непосредственный изготовитель Турки. Вот и вопрос - насколько такой поделки хватит? Я ставил турецкий сакс, один через пару дней вытек, другой и года не прожил.
mad65 Опубликовано 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 Я ставил турецкий сакс, один через пару дней вытек, другой и года не прожил. Обидно, если так выйдет. Все-таки не задаром достались, хоть и не особо дорого. А может их не прокачали перед установкой?
split-port Опубликовано 4 декабря, 2012 Опубликовано 4 декабря, 2012 Обидно, если так выйдет. Все-таки не задаром достались, хоть и не особо дорого. А может их не прокачали перед установкой? а на машине они не прокачались бы?
Nikitos Опубликовано 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 а на машине они не прокачались бы? Нет, на машине нет полного хода!
mixa ea7a Опубликовано 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 ребята помогите. сломалась задния пружина какой фирмы поставить подскажите кто что знает,и есть фото-отчет как снять задние стойки.спасибо...
Evgkomok Опубликовано 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 ребята помогите. сломалась задния пружина какой фирмы поставить подскажите кто что знает,и есть фото-отчет как снять задние стойки.спасибо... это все можно найти через поиск. Есть спецтема Пружины перед-зад как что снять - в Ремонте и эксплуатации в Файлах скачай Руководство по ремонту ФМ 3 для СТО
mixa ea7a Опубликовано 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 я заходил в ремонт я не нашел где скачать для моей машины,киньте пожалуйста сылку???
Nikitos Опубликовано 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 я заходил в ремонт я не нашел где скачать для моей машины,киньте пожалуйста сылку??? http://www.mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926
Plantation Daddy Опубликовано 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 @mixa ea7a, поставь б\у можно и одну , ничего не случится
Nikitos Опубликовано 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 скачал не открывается??? Нужны Winrar и Adobe® Reader® всё открывается, только что проверил.
mixa ea7a Опубликовано 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 а вот у меня в зади стойки стоят мотокрафт может к ним есть такой фирмы пружины???
Жиша Опубликовано 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 как снять задние Ох, проблемы могут быть при самостоятельном демонтаже задних аммо. Проблема в откручивании болта крепления нижней части аммо в кулаке. Я бы отдался на СТО. Да и подлезть к болтам крепления верхнего кронштейна аммо не просто в арке колеса. Удачи.
Alex.B Опубликовано 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) Ох, проблемы могут быть при самостоятельном демонтаже задних аммо. Проблема в откручивании болта крепления нижней части аммо в кулаке. Я бы отдался на СТО. Да и подлезть к болтам крепления верхнего кронштейна аммо не просто в арке колеса. Удачи. ...кстати, да, я заломал этот самый болт, потом три часа высверливал (не было нормального сверла под рукой))). Чтобы не заломать его нужно просто прогонять туда-обратно, сё будет ок. А я с дуру, рычаг сделал и крутил особо без усилий, как казалось, но этого хватило чтобы сломать болт. А к болтам опоры подлезть можно с помощью маленькой трещетки и двух удлиннителей (короткого и длинного). Но всё же задние аммо легче менять чем передние. Покрайней мере с передними я дольше мудохался). Изменено 7 декабря, 2012 пользователем Alex.B
pala84 Опубликовано 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 Весь форум перекопал, не могу найти номерки бельштайновских передних аммортизаторов (и если рекоммендации по пружинам к ним).. Кто подскажет, а то что-то нет однозначно положительных отзывов ни об одной марке. Поставлю то, что сам уже ставил на предыдущий пепелац)
Evgkomok Опубликовано 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 если рекоммендации по пружинам к ним) http://mondeoclub.ru/forum/topic/61835/page__st__100__hl__пружины#entry1945058 номерки бельштайновских передних аммортизаторов http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B5203BA3&sr=61&Cat=Ford
tar61 Опубликовано 29 декабря, 2012 Опубликовано 29 декабря, 2012 Эх. Поменял неделю назад передние аммо. на SACHS № 312937 (Турция),+ опорные подшипники и т.д., появились стуки при проезде лежачих полицейских, трамвайных рельсов. Неужели придёться менять или может это стойки стаба?
rafik099 Опубликовано 12 января, 2013 Опубликовано 12 января, 2013 прокачать забыли? а как прокачивать амортизаторы задние!?
max89 Опубликовано 12 января, 2013 Опубликовано 12 января, 2013 (изменено) а как прокачивать амортизаторы задние!? Не важно задние или передние перед установной надо прокачивать( шток вверх вниз и так раз 10 каждую) Изменено 12 января, 2013 пользователем max89
