Стойки монро 16431, и как узнать насчет пыльников, есть ли они в комплекте?
думаешь и пружина сразу будет в комплекте? ))))
пыльники и отбойники отдельно, .
Я брал вот такие 1768660. По-моему, это самый "комплектный комплект" – пара стоек оригинальных, по ззапу сейчас порядка 10 тыщ за обе. И то, пришлось болты вытряхивать из поставщика со скандалом, что по каталогам они идут в комплекте со стойками (автодок москва).
UPD
Посмотрел список – выдало внизу пару предложений с номером 2001212. Их заменили на эти, новый номер дешевле – 7500-8000 рупьёв
Изменено пользователем driveparty
друзья экзист развалился в московской области с 28 апреля, по стране не знаю и совет не делайте предоплату даже если офис работает.
Он вроде не развалился, просто его хозяин запустил новый проект isnext.ru, но пункты выдачи должны были остаться прежними.
Хотя с такими ценами, он давно должен был развалиться, дороже магазина запчастей ещё не встречал.
Изменено пользователем malin_83
Та же шняга под новой ширмой? ))
"После завершения акционерного конфликта бывший совладелец онлайн-магазина автозапчастей Exist.ru Владислав Доморацкий запустил собственный аналогичный проект — isNext.ru. Об этом vc.ru сообщил представитель бизнесмена.
Проект isNext.ru ориентирован на b2b-сегмент — работу с автосервисами, магазинами и онлайн-продавцами автозапчастей, рассказал представитель Доморацкого. По его словам, в течение года платформа должна занять значительную долю рынка, общая ёмкость которого составляет по меньшей мере 200 млрд рублей в год ."
Ребята нужна помощь куплены амортизаторы monroe e5101 (Reflex) комплект, после установки машина упала на пол! (почти) Вопрос: ЧТО ЗА ХРЕНЬ?
сколько надо прокачивать? (прокачивали 4-5 раз сжали-разжали)
Там какая-то система хитрая прокачки, в сети можно поискать. А пружины старые ставились, не было замены никакой? Старые амморты какие стояли- то? Может пред.хоз что-то намутил, если ты не первый, конечно.
Взял себе Sachs 312 937 как мне их прокачать?
А я сколько менял, всегда качал таким образом (там же газ, нужно загнать его туда, куда надо):
  1. Шток амортизатора должен быть максимально в верхней точке
  2. Переворачиваем штоком вниз, плавно сжимаем.
  3. Фиксируем в таком положении (проволокой, веревкой), держим около 3-5 секунд.
  4. Переворачиваем штоком вверх.
  5. Отпускаем шток (и помогаем дойти до верхней точки, при необходимости).
  6. Повторяем п.2-5 несколько раз (около 5).
  7. Несколько раз (около 5) прокачиваем в нормальном положении (просто утопить шток до упора, подержать секунд 5, вытянуть шток вверх).
  8. Завершение - проверяем. Резкими толчками пробуем ход штока - не должно быть провалов, ход в любом положении должен быть плавным.
  9. После этого сильно наклонять амортизатор и собранную стойку нельзя, ставим максимально вертикально.
Старые стояли оригиналы похоже родные но что бы сжать нам потребовалось усилие двух здоровых мужиков и и металлический стержень всунутый в отверстие проушины пробег 190 тыс км я брал когда ей было 100 тыс км из фордовского салона в Таллине по заменам сказали что кроме расходников менялся только правый рычаг так что по ходу пружины и аморты родные были
Вместе с амортизаторами менялись два мелких рычага саленты в продольном рычаге + стойки стабилизатора (проктически все кроме пружин) а итог  :sten:
Фотки до и после замены почти всей задней подвески (до плохой ракурс но другого нет)
(Там где вся машина это после)
Изменено пользователем Mziv
Стояли амортизаторы 1S71-18K077-AB № SACHS 89-4104-444-094 ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР ФОРД 1130114 Похоже не обычный амортизатор может кто знает замены оригинал (новый) в рознице больше 500 баксов один
судя по номерам у вас изначально стояли задние амморты с комплектацией самовыравнивающейся задней подвеской (так называемый винтовой амморт)
возможно там должны стоять свои пружины под эти амморты, которые скорей всего имеют иные параметры жесткости, а может даже и другие параметры геометрические, поскольку все это дело регулировалось аммортами
скиньте вин я посмотрю
если ссылка работает то можно здесь ознакомиться
https://www.zf.com/usa_canada/media/zfmig_united_states/zfmig_sachs_1/zfmig_homepage_4/zfmig_media_center_sachs_us2/zfmig_download_pdf/Nivomat.pdf
Изменено пользователем SVSerega
Решил поменять амортизаторы передние, нахожу только газовые. Именно они нужны для ФМ3?
Добрый день всем, подскажите пожалуйста по каким номерам можно найти на зад опорные подшипники и пыльники для стоек (монро 16431) - оригинал?
Сзади нет опорных подшипников. С оригинальными опорами и пыльниками проблем не должно быть.
Выписка с драйва:
Начало что-то подстукивать в задней части авто. Почитал форумы, сначала закрепил тросики ручника. Не помогло (((( Поехал на сервис, чтоб посмотрели подвеску. Вердикт — потек задний левый амортизатор, стойки и втулки стабилизатора не в лучшем состоянии. Амортизатор кстати еще родной, это при пробеге в 200 тысяч!
Решил поменять все на новое!
Итак по запчастям:
1. амортизатор задний SACHS 312939 — 2 шт
2. пыльники и отбойники (комплект) SACHS 900090 — 1шт
3. опоры задние LEMFORDER 2887601 — 2 шт
4. стойки стабилизатора зад LIMFORDER 2581002 — 2 шт
5. втулки стабилизатора зад FORD оригинал 1124418 — 2 шт
Цена за все 10000р (старые цены)
Теперь объясню свой выбор запчастей:
Амортизаторы решил взять Sachs, потому что они идут в оригинале и дешевле.
Комплект пыльников и отбойников тоже Sachs — логично.
Опоры оригинал дорого, а отличий я не нашел (см. фото ниже)
Стойки стабилизатора Lemforder по нашим дорогам хорошо себя зарекомендовали.
Втулки стаба взял оригинал, потому что ценник адекватный.
Спасибо, с подшипниками затупил. Особо знаниями не располагаю, поэтому и туплю), еще вопрос по сайлентблокам на перед и зад подскажите плиз номера.
Посмотри это я в экзисте ее брал, если есть вопросы пиши лично, 11 лет владею, и продавать не собираюсь
Не могу вордовский документ скинуть, сбрось свой майл я тебе скину все что у меня есть по авто, voynik_m_m@mail.ru кому еще нужно тоже пишите)))
