Barbos померь пожалуйста длинна новых 51 см ,33 см стакан и 18 шток примерно, а надо длиннее старые к сожелению непомерял. Номера нрвого сакс 82 4904 004 632 .36-Е78-А. А старый сакс 82 4904 000 428. 1S7W-18045-АМ примерно так насколько сумел прочитать там просто всестерто
Странные номера какие-то. На моего моню 2006 года exist выдает - sachs 312937 .  Номер же 1S7W-18045-АМ  похож на номер отбойника , у меня правда отличается - 1S7W-3025-АD с фордовой эмблемой.
312937 это арт мне такие привезли они короче моих старых,а на старых арт либо стерт либо нет.
А не задумывался что они разборные? Гайка сверху откручивается и катридж меняется.Если нет, то зделать разборными .Либо если не подходит у тебя что то идёшь к токарю, но уже с купленным катриджем так как  он продаётся с верхней гайкой.Токарь срезает на стойке завальцовку и нарезает резьбу.Ставишь катридж закручиваешь гайку и у тебя в руках новая стойка.Какая тебе нужна.Без всяких премудростей и выноса мозга.
Типа такого:
http://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+/%EA%E0%F0%F2%F0%E8%E4%E6+%E0%EC%EE%F0%F2%E8%E7%E0%F2%EE%F0%E0/
спасибо слесаря спрошу
Типа такого:
В-общем, померил свои старые амортизаторы. Общая длина - 56 см, шток - 22 см, соответственно сам корпус - 34 см.
Помогите,у меня моня3 2006 года.Собрался менять передние амортизаторы заказл ,привезли а когда старый аморт сняли оказалось что новый короче см на8 . После этого ещё два раза перезаказывал по вину привезли оригинал и все равно короткие.П.С.старые аморты целые
У меня тоже в гараже ждут своего часа 312937 SACHS Амортизатор газовый передний, может у тебя на новых шток просто до конца не выходит, тянуть пробовал?
скинь название и номера ,потомучто старые от новых отличаются см 5-7
там разница см 5-7 на столько не вытянуть
Сходил в гараж промерял новые амо: 312937 SACHS Амортизатор газовый передний - шток 175мм. корпус 330мм=общая 505мм. усилием одной руки вытягиваю еще на 20мм. представляешь как вытянет пружина, нежели моя хилая рука))). 312939 SACHS Амортизатор газовый задний  - шток 225мм. корпус 400мм=общая 625мм. усилием одной руки вытягиваю еще на 30мм.
ремонтирую машину не сам .друг слесарь и говорит что пружина не вытянет на столько, у барбоса 49 стойки по размеру похожи на мои старые,а если чесно сам в машинах не особо разбираюсь,в магазине тоже посоветовали собрать стойки но если они не вытянуться обратно их не примут а это дорого,
Ну смотри. То, что стоит сейчас - промерить, естественно, не могу. Характеристики есть в каталогах или на Экзисте - TRW JGM 341T.
А вот то, что я тебе мерил, называется Бильштайн- 22-138392.
спасибо посмотрю
Посоветуйте, если не SACHS, то что?
Вот снял стойку, которая только у меня отходила пять лет. Правда пробег за это время смешной - около 20-ти тыс. но сколько она служила первому хозяину - неизвестно. Он эксплуатировал машину кратно интенсивней. Общий пробег 160 тыс. Выглядит стойка неплохо, самостоятельно эректирует. Производителя выяснить не удалось, лейбл производителя (расположен с "внутренней" стороны) стерся практически полностью. Цветовая схема на его остатках похожа на Bilstein, но точного соответствия с графикой на этикетках этого производителем в гугле найти не удалось.
https://youtu.be/JXMAduGKrLA
Изменено пользователем jaws
У меня тоже было такое что новые штока короче чем на старых стойках. Новые были сач. Старые бильштайн б4. А то что у тебя стерлось это помойму монро. На билях не такие этикетки Изменено пользователем vroomm
Так ты поставил сач (у которых штока короче), если да то какие изменения?
С длинным штокам лучше, особенно если дороги проселочные. Ход у подвески больше. Я поездил на сачах маленько, какие то они мягкие очень, не понравилось, ну и то что шток у них короче ход меньше и не хватает этих 5-6 см на волнах каких нибудь пробивать начинает. В итоге поставил старые б4 они живые были, причем я бы даже сказал лучше новых, только с новыми пружинами и вообще благодать....
Спасибо за "наводку", и правда  - Монро просматривается (есть остатки красной полосочки).
А вот шток (на видео) стойка бодро выталкивает - или уже хлам? Утопить шток - стоит некоторых усилий. Когда наваливаюсь на нее "всем весом" складывается она довольно медлено.
Газ подвышел уже. Но еще пойдет. У меня порезче выпрыгивает б4.
Не следует ли из сказанного по поводу большего хода подвески , что например для замены колеса необходимо поддомкрачивать машину на те же 5-6 см выше?
Да и при установке амортизатора - придется еще ниже "оттопыривать" рычаг с шаровой?
Еще вопрос по поводу посадки пыльника на стойку (в нижней еГО части). На старой стойке Монро пыльник снизу соскакивал т.к. посадка слишком свободная.
Уж "разносился" ли пыльник (оригинал), или изначально диаметр стойки в сопрягаемой ее части не соответствовал оптимальному - не знаю.
Насколько строго производители аналогов копируют стойку в этой части? Например ниже, на фото стойки Bilstein, видно, что вверху стакана есть блестящая деталь особой формы, непонятно - мешает или помогает она сидеть пыльнику надежно? У SACHS, как я понимаю, в этой части полное соответствие оригиналу?
Вот точно такие у меня и стоят .
У сач точно как у оригинала
Всем доброго дня, наконец решился на заказ задних амортизаторов, на экзисте почему-то такая проблема, когда вбиваю номер детали (войдя на сайт под гостем) мне выдает одни цены, когда захожу под своей учетной записью мне выдает на порядок дороже( в чем может быть дело? Стойки монро 16431, и как узнать насчет пыльников, есть ли они в комплекте? спасибо)
И еще вопрос, после замены делается ли развал/схождение?
Изменено пользователем wowan1190
