Да ты всё правильно описал так я и делал и у меня тоже монро и пластиковый пыльник(от предхоза достался) правда отбойник родной.Выход нашел :на монро на конце стоит пластмассовое кольцо на него натянул пыльник и затянул обычный металлический хомут.Пыльник больше не слетает и соответственно не стучит.
спасибо! значит обойдусь пока малой кровью:) У меня сзади тоже монро, но пыльники фордовские, они мягкие. А технологию снятя стойки я использую позже
Привет. Подскажите по передним амортизаторам, Sachs № 312937, подойдут? Написано для машин со стандартной подвеской, что имеется в виду (не стандартная - значит спортивная)?
подходит если на нём будет где нить стоять ОЕM - оriginal equipment manufacturer (не путать с OE): 1S7118045AE, 1S7118045BE, 2S7118045BC, 2S7118045CC, 2S7W18045BC, 2S7W18045D
а иначе это китай , что впрочем не удивительно за 90 usd
он тоже подходит...тысяч на 50
Хм... В таком случае, видимо, придёться брать Monroe 16430, по цене они почти одинаковы. Тут писали, что Сакс ставят на заводе (вроде как оригинал), вот и решил сначала его брать.
Я себе поставил на зад SACHS 312 939 в начале ноября. Пока нравятся. Что буде дальше хз. На коробке были нашлепки разные. На одной штрихкод немецкий 40. а в углу made in Turkey, на другой номер заказа и штрихкод с 20 начинающийся. Сертификаты РСТ и еще какой-то. На самом аморте есть голограмная нашлепка. Есть и еще нашлепка с штрихкодом начинающимся с 00034. Короче,- дебри. Но судя по всему производитель Германия, а непосредственный изготовитель Турки. Вот и вопрос - насколько такой поделки хватит?
Одноклубники помогите! кто нибудь ставил аммотизаторы каяба газомаслянные+ пружины кайлен(перед стандарт, зад усиленные)? Как ведет себя машина? Не будет ли сильно жестко? Да и пружины не просядут ли в первый месяц эксплуатации? Поделитесь ощущениями. Буду очень признателен за любую инфу.
Я ставил турецкий сакс, один через пару дней вытек, другой и года не прожил.
Обидно, если так выйдет. Все-таки не задаром достались, хоть и не особо дорого. А может их не прокачали перед установкой?
а на машине они не прокачались бы? :D
ребята помогите. сломалась задния пружина какой фирмы поставить подскажите кто что знает,и есть фото-отчет как снять задние стойки.спасибо...
это все можно найти через поиск. Есть спецтема Пружины перед-зад как что снять - в Ремонте и эксплуатации в Файлах скачай Руководство по ремонту ФМ 3 для СТО
я заходил в ремонт я не нашел где скачать для моей машины,киньте пожалуйста сылку???
http://www.mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926
а вот у меня в зади стойки стоят мотокрафт может к ним есть такой фирмы пружины???
как снять задние
Ох, проблемы могут быть при самостоятельном демонтаже задних аммо. Проблема в откручивании болта крепления нижней части аммо в кулаке. Я бы отдался на СТО.
Да и подлезть к болтам крепления верхнего кронштейна аммо не просто в арке колеса.
...кстати, да, я заломал этот самый болт, потом три часа высверливал (не было нормального сверла под рукой))). Чтобы не заломать его нужно просто прогонять туда-обратно, сё будет ок. А я с дуру, рычаг сделал и крутил особо без усилий, как казалось, но этого хватило чтобы сломать болт.
А к болтам опоры подлезть можно с помощью маленькой трещетки и двух удлиннителей (короткого и длинного).
Но всё же задние аммо легче менять чем передние. Покрайней мере с передними я дольше мудохался).
Изменено пользователем Alex.B
Весь форум перекопал, не могу найти номерки бельштайновских передних аммортизаторов (и если рекоммендации по пружинам к ним).. Кто подскажет, а то что-то нет однозначно положительных отзывов ни об одной марке. Поставлю то, что сам уже ставил на предыдущий пепелац)
http://mondeoclub.ru/forum/topic/61835/page__st__100__hl__пружины#entry1945058
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B5203BA3&sr=61&Cat=Ford
Эх. Поменял неделю назад передние аммо. на SACHS № 312937 (Турция),+ опорные подшипники и т.д., появились стуки при проезде лежачих полицейских, трамвайных рельсов. Неужели придёться менять или может это стойки стаба?
а как прокачивать амортизаторы задние!?
Не важно задние или передние перед установной надо прокачивать( шток
вверх вниз и так раз 10 каждую)
Изменено пользователем max89
