Нормальная цена, диски очень дешевые!
Что до шпилек-на дорестайле такие же точно, это на максе и галактике шпильки толще
Шпильки то одинаковые,а вот отверстия в диске разные и если одеть от Volvo то он будет болтаться т.к. нет центровочного болта.Перед тем как поставить оба варианта мерил!
диск центрируется по ступице, а не по шпилькам. так что этот момент не принципиален - прижмётся колёсным диском и ничего болтаться не будет. точно такая же ситуация с обычным колёсным диском с большим ЦО, если гайки/болты под конус/сферу - отлично ставится без центрирующих колец, ибо центруется затягиванием гаек/болтов.
Не соглашусь, ибо... возникает вероятность вибраций на скоростях 120-140, так как возникают вопросы к состоянию конусов и поверхностей соприкосновения оных, вопросы к правильности протяжки колеса.... с кольцами этот момент меньше заметен. Конечно, не всегда и не у всех, но кольца стоят 400 руб условно...
Я про диски колесные...
Изменено пользователем clon76
@vlas777, случайно, не взвешивал эти суппорты в сборе?
П.С. я тоже сторонник мнения, что большие дырки в тормозном диске под шпильки крепления колеса никому ещё не мешали. Даже с отверстиями под 12мм-шпильки есть зазоры, тем не менее диск не "гуляет" и даже успевает "прикипеть" к ступице.
А какие диски минимальны для такой конфигурации, 17" хватит?
Минимально - 17", но нужно примерять. Volvo позиционирует эти тормоза в каталогах как 17.5". Например, штатные колёса от Титаниум-дорестайл (15 спиц массивных) налезают только с плоскими грузиками и выборе дорожек для их приклеивания после примерки.
Меня в общем-то в тормозах не устраивает только то, что диски ведёт.
Разных производителей пробовал тормозные диски (под штатный суппорт) - ведёт :(
Поизучал вопрос.
Чтобы проблему решить нужен составной тормозной диск.
Но он идёт только с многопоршневым суппортом.
Но такие тормоза умещаются минимум в 17' колёсные диски, причем не так легко найти такие, чтобы вылет остался родным.
У меня сейчас колёса 16'.
Подбил ценник: тормоза, диски, шины (зима + лето), и сильно расстроился.
В особенности от того, что цена покрышек от увеличения их диаметра на дюйм удваивается :eek:
А есть что-нибудь, что умещается в родной 16' колёсный диск?
Просто тормозной диск, который не коробится.
Открою Америку - бывает, и двусоставные диски коробит.
Но если очень хочется, всё равно пойми - в вопрос денег всё равно упрёшься при любом тюнинге рано или поздно.
Дело в том, что вещи эти не сильно распространённые, а потому кто к ним серьёзно подходит, полумерами ("мне бы только диск 300х28") занимается редко. Отсюда предложение - либо его нет вовсе в этом размере, либо кастом (а это опять другие деньги).
Для примера - для Focus-RS, производящегося с 2010 года, диски серии 5000 (двусоставные) уважаемой и претендующей на пефоманс фирмы DBA появились только сейчас (в 2016 году). Брембо не делает ничего такого под него до сих пор. AP Racing делает под заказ и мелкими сериями. Больше готового ничего нет. Кто будет что-то делать на стоковый Мондео?
Но ничего невозможного нет, сейчас в столицах есть не одна контора, занимающаяся дисками на заказ - из подходящего тормозного сделают ротор и алюминиевую ступицу под него. Есть техническая тонкость - обычно под двусоставные диски идут узкие (50мм, реже - 55мм) колодки из-за необходимости размещения переходного (ротор-ступица) крепежа, а стоковые колодки на обычных авто более широкие. Попробуй копнуть в этом направлении.
Естественно. Но где проходит граница интенсивности использования, после которой коробит - никто не скажет.
Так что увы надо пробовать. Я надеюсь что у составного она окажется выше моей самой интенсивной эксплуатации.
Спасибо! Обязательно посмотрю в эту сторону.
Поизучал вопрос.
Какие конкретно тормозные диски ты пробовал? попробуй EBC или DBA с хорошими колодками в сток суппорта
... попробуй EBC или DBA с хорошими колодками в сток суппорта
Не панацея. У меня окривели DBA4000 при колодках Ferodo DS2500 весной, как раз когда много грязи летит и она в вентиляции запекается.
Разница с непородистыми компонентами в том, что при остывании все приходит в норму.
Привет всем, давно не писал.
Пока все хорошо с тормозами ФФ РС2. Диски Брембо пристъе, и колодки роднъе Паджид.
Оем тормоза у мондео годятса на культурную езду, на ниче другое. Второе, зависит от мощности самой машинъ, 115лс или 280-300лс как тут у некторъх есть! Чем мощнее, тем больше должнъ бъть все части. Хотеть ехать бъстро на 300мм диски и чтоб не били, ето только если поменят их на многопоршневъе, и по толше диски на 30-32мм к примеру- чтоб на 16" колеса зашли-. И, ето на маломощьнъх движках. А чем мощнее, тем больше диски нужнъ- думать как не думать- 356мм и на верх.
Лудше покататса год, подсобирать денежки, и поставит раз хорошие тормоза, но потом забъть об проблем. Есть не доригие комплектъ, по сравнением с Брембо, АП....
Кто хочет кактатса бъстро, должен все поменять.
Дракула, всетоки тъ успел нагреть ДБА хехехе. Понятно что из за грязи, но всетоки успел хахаха
Поддержу. Тож думал о разных вариантах, в итоге поставил Прому на составных дисках 330х32. Ничего не перегервается. Наоборот, как тормоза погрелись, эффективности прибавилось. Колодки Хавк ХПС.
Кто посоветует  колодок хороших на замену для сравнения с Хавком, чтобы не скрипучие...
И еще вопрос - никто не занимался подбором многопоршневых на заднюю ось под штатный ручник? Доп. супорт не хочу...
Я летом пробовал по трассе пару торможений 230-100, биения не появилось на ЕВС. Чтобы вентиляция не забивалась, поставил щитки, вдруг помогут)
Ну колодки есть кучу конечно, но нужно знать какие совпадают на твои супорта, чтоб можно бъло изкать их -Brembo, AP Racing ,Ksport , XYZ, D2...
Ну а задние 4поршневъе в принципе не знаю или 2в1 есть
У меня тормоза RS со щитками Volvo (примерно 350 мм в диаметре) - не помогло. Понял, когда уже начало бить. Там грязь при определённой погоде (наверно, около нуля +/-) на внутренних отверстиях нарастает, пока не забивает их совсем, причём неравномерно. Скорей всего, от этого и коробит.
Здравствуйте друзья. Если есть возможность подкинте пожалуйста номер ремкомплекта суппорта volvo 336 mm.и номер щитка тормозного диска,тоже volvo 336mm
drakula_51 нужен самый первый пыльник.(главная защитная резинка на поршень)
Изменено пользователем Gennaa 2.2
Установил тормоза вольво s 80 (v8 4.4),заодно взвесил конструкцию. Суппорт со скобой 8КГ.
  • 3 месяца спустя...
Ну я в общем тоже замутил себе тормоза 336 мм
Подробности, взвешивание и технический ликбез тут: http://ffclub.ru/topic/187037/go_post/18193658/
Изменено пользователем AndrewWhite
и какая сумма получилась по деньгам?
