Тюнинг Тормозной Системы
Да все у них есть и перед и зад.
И USR и tgd, а колодки даже "желтые" в наличии
Я уже четвертый сезон там S max и Моню обуваю
Изменено пользователем Rognar
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Поставил EBC BSD + RED stuff. Пока прикатываюсь. Позже отпишусь.
Почем комплект?
Как себя ведут?
Товарищи!Подскажите какие поставить тормознные диски чтобы их не вело задолбался уже менять!Машина 2011 года 2.0 ecobost пробег 95000 сменил два к-т оригенала,к-т TRW+ их протачивал и вот сейчас стоят zimmerman с перфорацией и тоже начали бить при торможении!Всех дисков хватало тысяч на 20000+-!В лужах не тормажу!
EBC
Важно именно сочетание колодок и дисков. Иначе быстро колодки сотрутся, либо диски съест.
Почем комплект?
Как себя ведут?
Ну как себя ведут то??????
Тоже предстоит менять
Есть ли смысл такой же комплект на зад воткнуть???
Покапался малость перед 11400 зад 7000 норм цена?
И еще рэдстаф колодки. Не сильно будут жрать диск? Лучше колодки почаще поменять чем диски...
Зы колодки 3800 норм???
По ходу не притерлись!))
Напиши alexbalabin, он предлагал в свое время.  Сравнишь цены
Спасибо а то при звонке в контору выяснилось что все подорожало в обще гдето на 4 круб...(((
взял сегодня турбогрувы+желтые на перед за 17, на неделе поставлю
на зад колодки были - дисков не было в наличии
колодки Redstuff у меня стоят по кругу - не стану советовать, тормозят стандартно.
диски ebc bsd - когда разогреются сильно шумят при активном торможении с больших скоростей. Но не уверен что это особенность дисков - звук странный, может проблема в колодках-суппортах (колодка "играет" в суппорте). Попробую колодки помягче поставить оригинальные.
Привет, хочу поменять штатные тормоза на экобусте, мне кажется не хватает.
Что можно поставить из бюджетных вариантов, помимо RS?
Может кто знает где можно найти тормоза от RS&
опишу Самый бюджетный вариант - ставите колеса R16, еще лучше ковку и резину полегче, итого с моими 18 я облегчил каждое колесо за счет 16 на 5 кг! тормоза, управлякмость, радиус поворота и наконец-то заикнувшийся ГУР -выше всяких похвал!
PS тем , кто не согласен  готов продать 18))
самый бюджетный вариант - поставить нормальные колодки
дальше заменить диски на ковку (на 16 боюсь управляемость будет в попе ибо широкую резину не поставишь, но это индивидуально)
дальше замена дисков и колодок на EBC например
дальше замена суппортов на "прому" + составные диски
приблизительно в порядке удорожания
Всем привет, не могу в барахолке создать объявление :-(
Есть комплект передних тормозов от фокуса РС, пишите в личку что-ли...
Вопрос : суппорта от вольво s60r встанут на Моню без переделок???
Диски литье 17 Форд оригинал, в планах r19
http://ffclub.ru/topic/282759/go_post/14625838/
Там переделок не много: нужен тормозной кастом-диск (из готовых ничего не подходит) и центрирующие втулки на крепления к кулаку (резьба меньше штатного отверстия).
По колёсам нужно мерить, но имхо штатное 17" не пролезет по x-фактору, либо ставить его с проставками.
Хорошо поставим вопрос еще: есть кто из наших ставил такие? И где брать эти кольца? Диски я так понял прома делал составной для кого то? Эт я на драйве читал... Сколько такие диски стоят?
Бюджет так понимаю гдет под 40 будет...
Не проще ди тогда паромовские суппорта плюс диски???
Дракула спасибо за ссыль!!! Все ясно!
Я так думаю брембы получше будуть???
@yop-25, о чём спитчевать? Рецепты в теме есть, на разный вкус. Многих устраивает то, что они сделали. Если есть что нового - огласи. Задавать вопросы, о которых в теме говорилось и обсуждать одно и то же (в т.ч. соплатформенный S80 от 2006 г.в.) особого смысла нет.
