заметил такую штуку, когда завожу утром машину на выжатом сцеплении машина работает хорошо, как только бросаю сцепление она немного прокатываетсяч вперед, потом когда регулировал клапана и поднял одно колесо-заметил что когда завел машину, колесо начало крутится на нейтральной, и с неплохой силой, далее так и происходит на нейтральной машина немного продвигается вперед, на теплую почти незаметно
Это нормально. Масло в КПП передает вращение между шестернями, даже если они и не в зацеплении друг с другом. Когда машина на колесах - она двигаться не будет , слабовата передача , но если поднята то колесо будет вращаться.
Изменено пользователем KAmen
тоже самое...
видимо особенность кпп букахи...
Это особенность коробок передач двухвального типа , на коробках с промежуточным валом(блоком шестерен) такое практически не наблюдается.
на синтетике почти не было, ну и лето тогда было, жарко, масло не густело...
ща миниралку обычную залил в коробку, сразу стало заметно.
бывает.., но на ручнеке не должно никуда продвигатся, ставте люди на ручник во время прогрева,только с утра при прогреве!!! но ни в коем случае не ставте с вечера(зимой в мороз), а то прилипнет из-за конденсата, потом можно только вылить кипятка на колесо и разблокировать....
никак счупа вроде как бы нет, нужно открутить пробочку на ровной поверхности и посмотреть, жидкости должно быть ровно по ее начало, у меня так написано в книжке, попробовать можно проволочку засунуть в это отверстие.
Да, именно так, открутить и проверить уровень по отверстию(открученному болту) или тупо попытаться долить пока в обратку не потечёт)))))))))))))
Болтик где то с торца вверху,или спереди авто?
Болтик спереди под внутренний шестигранник.
На сервисе мне сказали, что у меня хорошее сцепление, ну еще можно поменять масло в коробке, я не парюсь. Этот момент хорошо, так что не парься, радуйся пока ченить другое не сломалось. катайся в удовольствие:)
  • 4 месяца спустя...
Машина лёгкая - чего удивляться?
У меня иногда и транзит катиться казалось бы на абсолютно ровной поверхности, но там оказывалось лёгкое отклонение в асфальте!
Лейте синтетику и не парьтесь, или хотя бы полу синтетику...
Сами прекрастно знаете минералка любит на холоде становиться "Колом"...
У меня тоже вывешенное колесо прилично так крутится.
..на это тему была проблемка в сервисе. Приехал, поремонтировлся на подъёмнике. Предложили завести и покрутить колесами пока висел, с подтормаживаниями (для проверки вибрации/шума). Сделали. Всё было замечательно. Съехал с подъёмника - загорелась лампочка АБС. Минут через 10 мы все сообща сообразили что АБС "удивилась" такой свистопляске колес и... самоустранилась. Лечили сбросом ошибки. Удачи!
Как я и думал не хватает масла в коробке.
Потек правый сальник привода.
Зимой с утра с трудом включалась передача.
И машина хотела поехать на нейтрали.
Сейчас утром в первые секунды движения легкое еле слышное подвывание.
Как долить масло? Через датчик скорости?
Изменено пользователем my0wn3ds
Раз зимой машина хотела ехать на нейтрали , то зимой масла в коробке было достаточно, ибо движение на нейтрали передается через масло.
Через датчик скорости можно, но на этой машине я такого не пробовал.
через вентиляционное отверстие вверху коробки.
