А 18 сильно жёсче чем 16 получается, или не заметно?
Здесь дело не в диаметре а в высоте профиля шины. Все шины с величиной профиля меньше 50% считаются низкопрофильными и боковины у них жесткие.И поскольку у Моньки как и у любого легокового а/м есть ограничения по общему диаметру колеса, то ответ да - есть заметные различия по передаче профиля дороги на кузов машины. Тут единственное что надо помнить что приобретая шины полегче и тем самым уменьшая неподрессоренную массу, можно добиться на 18 радиусе оптимального соотношения драйв/комфорт )))))) разница у разных известных брендов может достигать до 3.5 кг на одну шину :)
Когда меняю летние литые 17 на зимние штампованые 16 и обратно - сразу чувствуется изменение динамики (двиг. 1.8), т.к. 16 штамповка гораздо легче 17 литья. Соответственно если поставиш себе такие катки то потеряеш в динамике и руль потяжелее будет.
Вы забываете о весе самих шин )))) Можно сделать так что 17 литье будет равно по весу или даже незначительно легче 16радиуса на стали :)))
Краш, я не собираюсь оспаривать мнение о весе разных колес, тем более разных производителей... но все-таки давай будем писать правильно! :wink: ДИАМЕТР, а не радиус :)
Замутил себе вот такие калеса
диски wiger wgr0803 R16 6,5J ET52,5 5x108 D63.3
ИМХО
колхоз "Светлый закат"
Изменено пользователем Торвлобнор
Кто-нибудь знает как выглядят 18-ки которые сейчас ставят на рестайл?
вот такие 18 диски
или смотри в брошюре на 21 странице, предпоследние диски
парт намбер 1710928
Изменено пользователем CapitanPower
Всем привет.
Подскажите мне плизззз, совсем запутался.
Нужны стальные диски на 16 на рестайлинговый мондео 4.
Какие точно параметры я так и не могу понять. И еще вопрос - подойдут ли диски от Форд Фокуса? на 16 или нет.
Всеx заранее благодарю за ответ.
Скажите пожалуйста подойдут ли эти диски.
Kosei K3N+
Размер 7.0 x 16 PCD 5x108 ET 52,0 ЦО 73,0
Kosei K3N+
5х108 подойдут
а то, что диаметр центрального отверстия больше (вроде штатно 63,3 а здесь 73,0) это ничего. На что это вообще влияет
в этом случае ставятся проставочные кольца и все должно быть OK. если при такой разнице в диаметрах не ставить их, то вся нагрузка ляжет на шпильки, так как центровка будет выполняться только за счет них, что не есть хорошо. (сам недавно разобрался)
Изменено пользователем vasiliy-air@
согласен с vasiliy-air@.
от себя добавлю кольца проставочные лучше брать металлические выточенные, т.к. пластик может после сезона лопнуть, да и прикипают они (хоть снимаются и легко).
стоят проставки металл около 500р./шт.
если дорого, то хотя бы про запас берите пластиковых комплект-два.
Лучше взять штат и никакого геморроя с проставками-кольцами и гарантией!
Кста металичсеские ка раз и прикипают, и сч его вы взяли что пластмассовые треснуть))) С чего им треснуть то, не подскажете или вы считаете что все удары приходятся именно на эти проставки))) Пользую уже 2 года пластик.
Гарантия тут не причем...
Может быть оно и так, но у нас у официалов штатный на 17 диск стоит около 12500 рублей. Я когда увидел, то своим глазам не поверил.
Вопрос! можно ли поставить такие диски на мондео?
Диаметр / Ширина 7.5 J x 16
Сверловка (PCD) 5 / 108
Вылет (ET) 40
Тип диска литой
резина 215\55 r16
http://www.auto-legion.ru/disk/OZ_Racing_35_ANNIVERSARY_7_5Jx16_5-108_ET40_chernyj_s_licevoj_polirovkoj.html
Вылет (ET) 40
Тип диска литой
резина 215\55 r16
Да, можно.
Да, можно.
вылет не криминал терется не будет?
И не подскажите где купить пласмас. проставки центровочные.
Не будет задевать.
У меня стоят ет38 и ширина 8,0j 18 колеса.
235 резина у меня.
Вылет специально по арке ставил.
Все нормально - ставьте.
Колечки могу сделать
у меня лопнуло за первый сезон одно кольцо (видимо тонкое было около 5 мм разница со ступицей в диаметре), второе "прикипело" после второго сезона на другом колесе. диски неплохие вроде - MAK.
я не против пластиковых колец и колец как таковых вообще, просто для себя решил, что лишний геморрой, при переобувке проверять приходится и менять, если что. проще штатные параметры подобрать. для фордов вариантов дизайна на мой взгляд достаточно.
Не будет задевать.
235 резина у меня.
А ты я так понимаю, только можешь металлические сделать? или пластмассовые достать, я блин одно пластиковое раздавил колесом... у меня диск DIA 70,1 ну соответственно надо под 63,3
Алюминиевые делаем.
Центрируется болтами/гайками колесо. Колечки исключительно для удобства монтажа. Да и риска затянуть с перекосом с ними нет.
Это все до первой ямы - колесо сместится. А с кольцом - нет.
Диаметр в колесе должен быть таким как положено (с кольцом или сразу в колесе расточено).
Ничего никуда не сместится. За счет чего может быть смещение если все пять конусных отверстий затянуты конусными гайками? Конечно если такая яма, что шпильки погнет или срежет - тогда сместится. Но в этом случае - что есть кольцо, что нет - диск в помойку, а подвеску в ремонт.
