так (утрированно) без украшений и на штамповках можно - изначально
Так, родная штамповка дороже этих реплик.
А оттого, что оторвался шильдик ФОРД, диск не стал менее крутым :lol1:
уже 2 года езжу на 245/45 R18 ET 55---вот идеальный вариант-как кроссовер машинка-бордюры переносит нормально-весной померим вольвовские 255/35 R20 ET 40-вот прикол-говорят встают
с вылетом 50 (255/35 R20)они встают точно-проверял-а с меньшим задевать на кочках должны полюбэ
Изменено пользователем gazf1
Встанут без проблем!. У Volvo такая же сверловка 5х108, а еще у Jaguar, Land Rover, Ferrari (olds models)
Вот так то !
с вылетом 50 они встают точно-проверял-а с меньшим задевать на кочках должны полюбэ
Ничего там задевать не будет. Не вводите людей в заблуждение !
Вот так то !
у рено тоже сверловка такая-же, но ДО меньше 60, вылет не помню.
у Волги - вообще параметры Фокусовские, полностью (ну или наоборот - у Фокуса, Волговские)
это - просто заметка про параметры.
Вот так то !
255/35 R20 ET 40 ??? а я сомневался-спасибо
нет у волги центральная дырка меньше, поэтому нам их диск не встают, а вот наши волге подходят. Тут главное не забыть у мондео минимум 16диски, у волги 16 радиус это увеличенный и редкий :rolleyes:
ну, возможно.
помню когда на Фокус искал, обращал внимание - Волговские диски в подборе по параметром вылезали.
Если ДО меньше фокусовских - тогда Рено-Волга взамиозаменямы?? у рено (Меган) 60 вроде ДО.
Хочу поставить диски от Фокуса СТ на Мондео. По параметрам очень похожи. Различия в вылете 52,5 и 55. Это же не критично ? Кстати никто не продает такие колеса ?
подскажите каталожный номер для заказа
ну, возможно.
знаешь я вот чето на память не могу вспомнить сколько дырок под гайки у сандеро ))) а как там у всех рено и подавно не знаю :D говорю только за волгу.
Уважаемые соклубники.
Вразумите неразумного - пытаюсь у ОД выяснить допуски по вылету 17` дисков на ФМ4.
Все в голос твердят - как в инструкции так и надо.
в инструкции нет данной инфы.
у ОД в каталоге вообще нет таких дисков, на которых забрал авто (http://ekb-ford.ru/o...ries_Wheels.pdf)
если исходить из информации в первом посту R17 / 7.5J / Dia 63,3 / 5x108 / ET55 и посмотреть на
Полазил по сайтам форда, экзиста. Не могу найти информацию - вот такие диски в 18-ом радиусе существуют, оригиналы со штатными размерами всеми? Прикрепленные изображения
это оригинал 17 радиуса, 18 не видел партномер 1710925
по словам продажников имею вылет 50, но являются штатными.
теперь собственно вопрос - получается по вылету имеем +/- 5 мм допуск (от 55), и при установке оригинальных дисков от ФФ2/ФФ3 ( с вылетом 52,5) повода снять с гарантии подвеску нет. просто не нравятся штатное литье, хочу партномер 1710925, но там 50 вылет...
ps "слет с гарантии" объяснять не надо, сам работаю в сфере сервиса (не авто) и отчетливо знаю всю подноготную данной темы :)
pss сильно не пинайте, если повторю. лучше ткните носОм, но не сильно :D
Изменено пользователем ScamP
если исходить из информации в первом посту R17 / 7.5J / Dia 63,3 / 5x108 / ET55 и посмотреть на по словам продажников имею вылет 50, но являются штатными.
в твоей ссылке старая линейка дисков, сейчас другие диски и чуть другие параметры ширины и вылета. Сейчас - R17 / 7J / Dia 63,3 / 5x108 / ET50
http://www.nl.ford.be/Personenwagens/Mondeo/Brochure-en-prijslijst - здесь в брошуре на стр.25 линейка дисков (с партноиерами) на рестайлинговый мондео
подскажите пожалуйста каталожный номер дисков, игриков на мондео как выше в постах фотография, только 17 радиуса.
Двумя постами выше... :umnik:
R17 / 7J / Dia 63,3 / 5x108 / ET50 http://www.nl.ford.b...e-en-prijslijst - здесь в брошуре на стр.25 линейка дисков (с партноиерами) на рестайлинговый мондео
Товарищи, подскажите пожалуйста по резине
Прикупил диски себе 17ые. по параметроам 7j 5*108 ET 42
собираюсь перед наступлением лета поставить бильштайны б6ые и пружины заниженные айбах, вот теперь думаю какую размерность резины выбрать
Хочется мин.225 ширину, т.к. сейчас на р16 на 215 резине на чуть-чууть неидеальном покрытии буксует адово, хоть со 100 км/ч на 4й передаче, хоть с 40 на 3ей.
Хотя понимаю, что для мин.225 надо было 7,5 шириной диски. Но т.к. диски достались очень дешево (дешевле чем бушные даже) и среди всех только 7J были на монедо.
так вот 225/45 или 225/50 можно ставить?
и ещё 235/45 или также 235/50 реально? просто судя по данным инета 225/45 не желательно, а 235ая вообще крайне не желательная на 7J диск...
почему именно нежелательно, так и не понял, кто-то пишет про внешний вид (это мне почти абсолютно пофигу), а кто-то про то, что могут разбортироваться в хороошем повороте.
<BR>
Разбортироваться она точно не сможет. Нужно брать 235/50 или 225/50.
Изменено пользователем greka
Вахид, мне кажется, что с твоей нынешней мощностью и крут. моментом, 225-я будет буксовать. Вот момент у FF RS 440 нм, а у тебя не намного меньше (на 35-40 Нм) и у него уже колёса 235/35 R19 и в то же время у 3-го мопса резина 225/40 R18.
Буду тогда глядеть ближе к покупке, какая будет выгоднее.
Но все же, чем нежелательно наа узкий диск широкую резину, не понял. И кстати, на рестайле, получается 7j диски и 205 резина судя по форуму, а на до рестайле 7,5 да и резина 235. Разница ж не маленькая
Может это связано с тем, что у рестайле (экобуст + пауэршифт) на пониженных передачах ограничен момент, а у нас нет, вот он так и не буксует. Хотя это только догадка.
да, скорей всего это только догадка.
т.к. на 17-х с завода идут не только экобусты, но и также предыдущие двиглы, а размеры сменились не только 17-х, но и 16-х колёс (резины).
Сезон отьездил на штатных 17 (пять лучей) на резине245/45. Встает норма не чиркает не задевает,села отлично.
мое мнение-на вышеуказанных дисках будет все оккей.
На этот сезон прикупил МАК 8*17 ЕТ45 по калькулятору вынос колеса пойдет.
http://viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html
