чем больше колесо, тем оно тяжелее, а колеса это подресорная масса которая очень важна. Слабому мотору большую машину и так тяжко тащить, а тут еще и подресорка будет большая. Так-то пофиг можно и r19 поставить, просто ехать будет медленно :rolleyes:
Колесо - это неподрессоренная масса. А в остальном, ес-но, всё верно.
И тяжело двиглу, и больше размеры уже подороже будут, а еще плюс резину....
Остановился на сликах l203.
Так 45 вылет брать и непарится? Или всеже штатный?
Изменено пользователем yra99
"Парится" нужно если уходишь от штатных размеров.
Все остальное по штатному, R16, 5x108, 6.5, Dia >63.3...
Прост писали что чем меньше вылет тем колесо больше ровняется с аркой, вот тоже думаю ровнять для красоты или штат лучше))
да спутал
Помогите определится с дизайном дисков, какой лучше будет смотреться на серебристом рейстайле? Диски тоже думаю брать в серебристом цвете, R16.
Лично из своего опыта скажу, что картинка и реальность очень сильно отличаются. Сам долго ломал голову над дисками осенью. Потом понял, что картинки смотреть вобще бестолку. Если есть возможность, то поездий и попримеряй диски. Даже не одевать, а просто менеджер прикладывает их к колесу, а ты с 5-10 метров смотришь. Даже если нет возможности приложить именно эти диски, то просто покатайся и поприкладывай другие - сразу поймещь, что тебе ближе.
 Катался я по рынкам и магазинам, в основном китайская реплика. Выглядят неплохо, но если чуть добавить то можна и оригинал взять. А ковка стоит, как  ни странно,  чуть дешевле оригинала. Поэтому пожалуй возьму slik l203, покатаю сезон, а там видно будет...( форгед дороже и как мне обьяснили штатная покраска у них хромает).
 Сори за ещё один дурацкий вопрос, Dia встречается и 63.3 и 63.4, а какой же точно на рестайле?
Тему уже пару раз перелистал, на дорестайл точно указан 63.3, а так смотрю народ разные покупает... А мне нужно чтоб налезло и сидело не рыпалось)))
как мне объясняли в магазе, реальные цифры у форда 63,33 или 63,35 чтоли. А далее уж кто как из производителей умеет округлять - кто в большую, кто в меньшую сторону, но спокойно ставятся и те и те.
А я бы из трех предложенных первые взял :D
Изменено пользователем SAN_Mondeo
Совершенно верно, вопрос в одной десятой миллиметра, так, что встают спокойно все.
Спасибо за помощь, заказывать буду третие, первые два говорят плохо с завода красят...
А мне на Мондео нравятся штатные 10 лучей (1710921), и даже подумывал себе на Макса взять , да что-то не продаёт никто (.
Вообще диски такая "тема", начнёшь выбирать и не остановится..))
скажите - гайки от штатного литья подходят к нештатному?
(про штамповку/литьё штатное где-то писали - разный конус,... вобщем - до шиномонтажа ехать небыстро можно).
смотрел диски:
http://www.kolesa-da...ver=15&id=46066
сказали - штатные гайки не влезут (нужны на 17 чтоли),
Диск литой TechLine 632 bd
http://www.techlined...el-632-color-bd
тоже что-то похожее.
и
REPLICA / FD12
http://www.kolesa-da...ver=15&id=22221
про их крепёж не помню, но сказали - нет в комплекте точно.
сейчас стоят диски родные - 4.Диск легкосплавный 17" 5-ти лучевая конструкция, Y-образный дизайн, серебристый цвет 7.5 х 17" вылет 55, для шин 235\45 R17 1 482 518
http://mondeoclub.ru...ost__p__1636628
получается балонник нужен - другой?
Диски TechLine не рекомендую брать!!!!
Покупал себе на фокуса, так вот после одного ЛЕТА лак полез на них!!!:acute:
жаль... может поэтому они дешевле. В городе встречал Моню на таких-же - водителя не видел.
а гайки для них всё-же другие нужны?
Надо смотреть, у меня на фокусе подошли, они разные
для литых и штампованных дисков, а вот чтобы разные
для литья не слышал.
На укр форуме по фордам продают, если не ошибаюсь такие. Можна сказать новые(указано 2012 год). Но наверно с доставкой в Россию дороговато получится...
Если интересно то могу кинуть ссылку в личку.
нештатные идут со своими гайками.
Не у всех производителей:acute:
А вообще гайки отличаются для литья и для железа +
открытые закрытые.
Подскажите, для 225 шины диск на 7,5 пойдёт? Или явно колхоз будет?
Все нормально будет, можно смело приобретать.
Стандартный размер на 7....7,5
Понял, спасибо.
Кто-нть видел в натуре реплику в цвете HS (гипер сильвер) ?
А то обычного сильвера не оказалось, по телефону предлагают HS.
Понял, спасибо.
HS меньше блестят и чуть менее светлые, но с 10 метров или при небольшом запылении/загрязнении будут почти неотличимы. Лично мне больше понравились S-ки, в них более заметен эффект "металик".
ну обычно то....
А так конечно:
А вообще гайки отличаются для литья и для железа +открытые закрытые.
