Параметры выбиты 17х7JJ, вылет 30 или 38 но зачеркнут, снизу проставлено 50... что скажите?
Возьми линейку да сам измерь: ширину диска (a) и расстояние от плоскости внутреннего обода до плоскости крепления диска к ступице (b). Вылет (ET) считается по формульке: ET = b - a/2.
После этого можно делать правильные выводы :D
@drakula_51, Снял, измерил, получилось как раз 50, одной проблемой меньше спасибо.
Теперь головная боль переносится на тему оставлять красивый китай или ставить оригинал обратно, впереди вся зима на подумать :huh:
А в чем проблема?я на этом Китае 3 год катаюсь,единственное обожал правую сторону об бордюры,т.к. диски выступают за шины,а во дворах парковаться по другому ни как,или диски или кто то кузов ((
Отправлено с моего SM-T531 через Tapatalk
@Алмаз, китай дело такое, задешего ничего качественного не бывает и это факт. Когда был на шиномонтаже сказали косяки небольшие есть, но прокатать и будет счастье. Посмотрим насколько их хватит.
Ну тут уже тебе решать,мои норм еще
парни подскажите от фокуса диски на 16 на мондео подойдут,и если да то резину можно поставить 215х60R16
Эмм, я на Мондео на родные 16 диски литьё на зиму поставил 215/65/16.
Подскажите по дискам  R17 ет 42 7,5j цо 72
смущает вылет. Может ставил кто, встанут или нет?
Спасибо.
Спасибо.
Встанет и с 25, так что 42 считай вообще спокойно
Парни подскажите ,можно на моню поставить 235/55/17 ,нечего не будет задевать?
Подскажите, пожалуйста, есть ли ремонт какой-нибудь для оригинальных дисков fd12 r17 (приложил к посту)? Их вообще можно прокатать? А то на одном диске восьмерка образовалась. На реплики не хотелось бы менять все 4е колеса... И где можно их покрасить недорого?
Fd12 это название реплики. У тебя оригинал или реплика?
Вообще все правится в определенных пределах, но сколько потом диск проживет не понятно
Оригинал. А если вдруг починить не удастся - по какому номеру их можно найти, не подскажете?
Изменено пользователем santeyka
Вроде как будет. 225\55\17 нормально.
Предлагают по дешевке такой диск (оригинал). Можно ли его прокатать? Точнее прокатать можно, но не лопнет ли он потом при таком повреждении?
Насколько пластичны фордовские диски?
Я бы на таком не рискнул ездить... даже если после прокатки он бы выглядел как диск!
Такое уже без последствий не исправить.
Там уже будет лотерея, может проходит дольше машины, а может и подвести.
Тут есть дилемма - тот, кто их будет прокатывать, врятли возьмётся за это без нагрева, при котором он "отпускается" и теряет упругие свойства. С очень большой вероятностью с нагревом можно восстановить первоначальную геометрию, при этом диск будет впоследствие гнуться при мЕньших нагрузках. Иногда этого хватает для бережной эксплуатации.
ПС: фордовские диски по сравнению с репликами и т.п. значительно более пластичны, т.к. при их производстве не жалеют легирующих добавок навроде меди. Поэтому они чуть более тяжёлые, прочные и лучше терпят правку.
ППС: вопросы морали и безопасности оставляю для других разделов форума.
Что можно восстановить геометрию, я не сомневаюсь. Вопрос изначально был в том, насколько это будет безопасно потом.
Этот изначальный вопрос в ответе самому себе. Нужно, чтобы ты сам решил, насколько это безопасно, т.к. никто никаких гарантий не даст.
Лично я не вижу особого криминала, но как потом эксплуатировать авто и кого в случае чего винить - тоже вопрос.
