у меня с такими же параметрами, ничего не цепляет
Завтра за резиной поеду. Примерю колесья )) правда машина грязная((
всем привет,
гонять не собираюсь,поэтому низкий профиль не нужен,
хочу на лето поставить 225/55 R17, - по сравнению со штатной резиной. клиренс будет выше почти на 1,5 см,
кто ставил ...? подскажите какая подойдет ширина диска 7 или 7,5 ..?
какой лучше вылет 50; 52,5 или 55 ...?
225/50 r17 стояла, с et 52,5 , хорошо держала дорогу и мягко было. При повороте один брызговик цеплял слегка , видимо оторван немного был, саморез вкрутил и все норм стало. Вылет 50 или 45 ставь.
мне кажется, что 225/ 50 R17 низковато, это практически тот же самый клиренс, что и на штатной резине...
боюсь при поездке на дачу, буду днищем цеплять...
55-й профиль кажется поинтереснее.
и кстати, какой ширины диск на 225/55 R17 - 7 или 7,5...?
Вообще странно, что у мондео ширина профиля: 205; 215; и сразу 235; почему-то пропустили 225-й ... Непонятно... :unsure:  может кто знает...?
тоже взял уже 225/55/17 Michelin Primacy HP. по хорошей цене еще)) 2 форума прошерстил, все читал  именно на счет этого размера, никто проблем не знал, говорят самый оптимальный для мондео. Буду ставить на оригинальные диски Титаниум Х, неужели задевать будет?)
У меня одно цепляло. Прикрутил брызговик с подкрылком, видимо отходили и стало норм.
Изменено пользователем noize867
Народ может кто то подсказать хорошие, симпатичные диски R18 в пределах 6000 -7000 руб ? По внешнему виду нравятся снежинки от реплики (а-ля оригинал), но ходят отзывы что они не очень хорошо себя показывают. Может кто то что то посоветовать?
Вот не слушай эти отзывы, а возьми.....-и возьми!!! (пардон за тавтологию... :) ) Будет тебе и счастье, и недорого, и служить будет! У меня же служила китайская реплика...-и никаких проблем! Да еще будет греть душу, что у тебя-почти настоящие (неотличимы) по цене дешевле гораздо (почти)!!! :)
Удачи! :)
я не пойму, вы говорите что  у вас стояла 225/50, а у нее разница с моей ощутимая.
Удачи! :)
http://market.yandex.ru/model.xml?text=REPLICA%20FD23&srnum=64&modelid=6419511&hid=166068  - Replica FD23 8x18/5x108 D63.3 ET55. Это же мне подойдет? Чиркать ничего не будет, при условии что в салоне будет человек 5? (Иногда езжу с друзьями)
всем привет,
Аналогичный размер катаю federal ss595 не трет не цепляет нормально смотриться
225/55 17 ? ... с каким вылетом и шириной диска не трет не цепляет? загружал по полной?
у меня подсевшие пружины, вот думаю...
http://www.svrauto.ru/disk/card/148875
Они чуть отличаются от штатных по внешнему виду (ширина лучей, нюансы дизайна), но в остальном то самое. Такой штат стоял на ДОрестайле. На рестайле чуть отличаются. Да хоть 5, хоть 3, хоть 1...-я же езжу!!! :)  И цена вполне так адекватная...
Пожалуй, единственное, что я тебе точно не могу подсказать....- в фирменных каталогах запчастей, когда указаны эти диски (на 18*)-везде идет ссылочка: "с ограничителем рулевой рейки"....-что это означает точно 100%-я не знаю....-попробуй спросить у других гуру по нештату в данной теме?!...
Надо полагать, имеется тот смысл, что если такие колеса одеваешь НЕ на заводе, то нужно поставить ограничитель хода рейки, чтобы все корректно работало и ничего нигде не цепляло.....-я так думаю?!... :unsure: Ну и придется в мозгах правильно прописать диаметр колес-для достоверных показаний спида и пробега...
А в остальном....-без проблем! :)
Сссылка на брошюру http://mondeoclub.ru/forum/topic/92883/?page=65?do=findComment&comment=2148246
Вот фокусники обсуждали и ставили http://ffclub.ru/topic/236405/
На мондео говорят и так нормально http://mondeoclub.ru/forum/topic/92883/?page=65?do=findComment&comment=2148744
Спасибо за ссылку
 ограничитель хода рейки - хм.. надо погуглить
у меня такие диски 8х18 5x108 dia 63.3 ET55 и резина 245\45\18. В крайних положениях руля немного задевает за подкрылок. Ничего не слышно, просто когда колеса менял увидел потертости. Судя по потертостям, если бы вылет был 50-52.5 и меньше, то уже не задевало бы.
Если ширина 235, то задевать тоже не будет.
Изменено пользователем dkarmanov
А прошивать мозги обязательно нужно? Или они как то настраиваются, самому можно сделать? Или к кому можно обратиться с этим? И если я не перепрошу мозги на сколько это будет плохо? Каковы последствия?
Вот если бы ширина была штатная-то ничего бы менять не пришлось, и не задевало бы! Менять вылет-не лучший ход!
Диск ifree Тортуга 7*17 et 45 не трет вообще
привет, спасибо за ответы,
не понятно, прошу объяснить:
я задал вопрос: - на 17-й диск, летняя резина 225/55, какой диск...?
конкретных ответов было два:
- ширина диска: 7,5 или 7,0
и все же... имет значение 7,5 и 7,0 ...?
далее,
- вылет: почему-то предлагают меньше штатного (55 мм), предлагают от 52,5 мм; 50 мм и даже вот 45 мм,
не понимаю, как влияет вылет на "трет" - "не трет"...? :-) и почему низя поставить штатный вариант от 50 до 55 мм...?
с уважением,
У меня вопрос.
Думаю взять диски оригинал Y образные r18 или Реплика W950. У последних Dia указана 63,4 (а не 63,3 как на оригинале).
Скажите могу ли я их установить ?
У меня вопрос.
Да
Это внутренний диаметр на диске и он больше, на 0.1 мм, т.к. это круг, то на каждую сторону по 0.05,
пять соток, такими размерами оперируют при дефектовке ЦПГ
может кому будет интересно.
Купил, ещё не поставил, диски Replica FD22,
http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~12129351-PF=2142397915~EQ~sel~1730108372-VIS=70-CAT_ID=922145-EXC=1-PG=10&modelid=5089019&hid=166068
и резину INTERSTATE Sport IXT-1 245/45R18 100W ( уж больно хорошие отзывы были на маркете)
http://market.yandex.ru/model.xml?text=INTERSTATE%20Sport%20IXT-1%20245%2F45R18%20100W&srnum=5&modelid=9284286&hid=90490
комплект обошёлся в 35т.р. Кто думает -успейте купить 18 диски за 3550 на маркете.яндекс.ру )
машина приподнимется на 1.8 см по отношению к стоку )
теперь жду когда залатают дороги )
Изменено пользователем ol27th
