более развернуто, вылет 55 у нас на 16 диаметре, на 17-м при 7.5 ширине он 50, (52 на фокусе и мондео 3)
на 2.5 мм колесная  база будет уже :)
на сколько помню, даже адепты всего оригинального соглашаются что вылет на дисках может быть в пределах 50-55
реально вылет на такой шире можно увеличить (уменьшить в числовом выражении) до 40, здесь в теме пару страниц  назад все есть
http://mondeoclub.ru/remont/brakes_and_suspension/vulet.php
Спасибо!!!
спасибо вам!конечно с резиной вы переборщили...сложно понять))))
@RodNik, Как ты думаешь нахрена тут кнопка "Ответить" для красоты
ну вот читаешь тебя, хз кому ответил, про какую резину, на предыдущей странице сообщение, или ваще какое нибудь февральское...
ок? исправишься ? :)
я старался)))
постараюсь)))
ну так какой у тебя размер резины
Странный вопрос :D
А это п твоему что?
Вот такие у меня катки 235/55/18R
stig11rus
вопрос не странный, т.к. 235/55/18 точно не влезут!
отсюда вопросы: либо радиус 17, либо профиль другой!?
Почему в шапке старье стары данные только для до рестайла? уже новый мондео на подходе. Эти размеры уже не актуальны точные размеры дисков нужны больше обладателем гарантийных машин чтоб дилер с гарантией не докапывался. например 17 7.5 55 это же дорестайл
Изменено пользователем fahrv
stig11rus вопрос не странный, т.к. 235/55/18 точно не влезут! отсюда вопросы: либо радиус 17, либо профиль другой!?
Т.е. на какой то малюсенький опель практически такие же колеса влезают (с завода кстати) а на мондео не влезут?
а что размер колес всегда прямо пропорционален размеру авто!?
вот что пишут про 235/55/17:
"сейчас поставил лето 235 55 17  чуть чиркает на ямах при гружёной машине и вывернутом колесе"
сообщение в оригинале: http://mondeoclub.ru/forum/topic/92881/?do=findComment&comment=2398327
так что 235/55/18 не влезут.
Вот меня тоже это заинтересовало, а в реале какой размер....может действительно Р17
На опеле же видно что 50-й профиль а не 55-й.
На сером мондео что выше на фотах либо 235 50 18 либо 245 45 18. В обоих случаях смотрится уродско- много резины, и чиркает (235 50)
Почему же уродско! У каждого свое виденье прекрасного! Возможно Выи правы для лета это дофига, а вот для зимы я считаю в самый раз!
не уродско совсем.А душу вытрясать на кочках это лучше,очень симотичный размер.
так и не понял влезут ли 235/55/18 отзовитесь те кто сталкивался, а не цитирующие мануалы. всего на 3см больше оргинального 235/45/18
Изменено пользователем Николай88
у меня 245/40 R19
Мои по внешнему диаметру посередине между 235/45 (меньше чем 19ки на 9,9мм) и 235/50 (больше 19х на 13,6 мм)
235/55 больше моих R19 в диаметре на 3.7 см. В принципе запас еще есть у моих 19... но там как раз около 5 см.
Изменено пользователем Denzo
Не влезут! У меня стояли 235 50 18 на дисках с вылетом 45 (штат 55, т.е. немного выпирали из арок относительно стока). При небольшой нагрузке задевают за внешнюю часть часть подкрылка задние колеса. Передние не задевали, но судя по форуму у кого диски сток - задевали передние колеса при повороте.
245 45 18 максимальный ИМХО размер
в теме про летнюю резину этот вопрос уже много раз обсуждался. Максимум по высоте который влезает или 235\50\R18 или 235\55\R17
сейчас у меня стоит 245\45\R18 летняя на дисках со штатными параметрами 8х18 ET55. В крайних положениях руля задевает за внутреннюю часть подкрылка (несколько мм подкрылка стерлось). Зад не задевает ни при каких условиях. Перед немного приподнят пружинами от s-max.
на зиму стоит 225\55\R17 (диск штатный 7.5х17 ЕТ55), по высоте идентично летней. Ничего не задевает.
Изменено пользователем dkarmanov
@Never
Быстро откопали? :)
)) за 10 секунд выехал, 2 человека подтолкнули.
Люди добрые, подскажите, сам не нашел, диски(колеса) от мони3 на ноню4 подходят? просто хочу купить, продавец говорит что подходят...
ну или напишите какие на моне3?
на моне4 знаю...
Всем привет!Подскажите как называются  и кто производитель дисков,что у меня на аватарке??Не могу найти!
