Мужики! Подскажите что за диск? Марка-производитель?
Изменено пользователем Brus5
Помогите опознать гайки
Мондео 4 рестайлинг 18 оригинальные катки прикручены вот такими гайками. Это вообще фордовские гайки?
Это не фордовские гайки...в лучшем случае Bimecc B6, в остальном что то ... да мало ли что Это может быть)
В связи с этим решил продать или обменять свои 19 на ваши 18.
Вот такие у меня 19х8,5 ет40мм
Резина 255\35\19 в хорошем состоянии.
Резина Federal 595EVO ?
подскажите, нужны  ли какие нибудь проставки если диаметр центрального отверстия больше, все остальные параметры: ширина, вылет, разболтовка оригинальные, а диаметр не 63,3 а 67,1?
нужны. и ооочень желательно, если они будут выточены как минимум из алюминия
Хочу поставить себе ковку 18" , кто ставил какие отзывы, если взвешивали то вес какой, ну и цена))?
День добрый, может кто подскажет неплохой сервис, чтобы диски прокатать. Мне как-то катали в Москве, на холодную, физически наверное это лучше, структура диска не меняется. Вот может кто знает в СПб такое замечательно место?)
Купил диски и хочу, чтобы в центре был логотип фордовский. Где купить наклейки?
Не могу найти. Хочу чтобы похожи на оригинальные заглушки были (весь кружок синий, а не только эмблема)
В общем взвесил родные диски на 18 которые- 11 кг, ковка слики - 10 кг. Смысла менять из за разницы в 1 кг не вижу.
Не знаю, как рестайл, у меня родные 18" дорестайл весили 13.5кг. Сейчас ковка AG-27, вес 9кг. Это в полтора раза разница в весе дисков.
Какую модель слик-ов взвешивал и с каким вылетом?
Ну у меня рестайл, такие же как на фото в посте 2108, а ковка модель L804. Ну у тебя разница хорошая в весе поэтому смысл есть.
Форумчане!помогите с выбором..всю голову сломал...нужны недорогие 17 диски но чтоб стояли пошире..примерно как 18шки оригинальные и даже чуть шире(у штатных 18шек 8ширина и 55 вылет)подобрал себе снежинки не оригинал но они 7 ширина и 35 вылет...подскажите они как встанут?не будут шоркать?или есть ещё простая звезда 7.5*45.. фото вариантов дисков прилагаю)
Изменено пользователем RodNik
Я себе приобрёл второй вариант справа IFREE тортуга по 2950 за диск и резину 225.55.17 ничего не шоркает и не трёт, правда колёса смотрятся немного громоздко
громоздко из-за резины...а какой вы вылет взяли?у них есть 45 и 35...я хочу 35 попробовать чтоб пошире колёса были но боюсь не будет ли шоркать
45 вылет у меня, колёса визуально очень широко стоят
Изменено пользователем barset161
а скиньте фотографию пожалуйста ато завтра диски заказывать..надо решить 35 или 45 вылет брать...можно на почту.адрес у вас в личке
Не ставь вылет меньше 45 не убивай ступицу
фото выложи
не думаю что из-за 1 см разницы убьётся ступица....или я ошибаюсь?ставят же многие 18 радиусы и 19...там итоговый вылет с учётом более широкого диска..вобщем колёса в итоге и шире бывает стоят2...или я чтото непонимаю...?
Центр колеса смещается и нагрузка на подшипник возрастет в 10 раз как минимум.
не 1 а 2 см в твоем случае, а у 18 19 диск шире, центр диска является центром подшипника.Представь смещение на 2 см при массе авто
точно помн что видел, не найду, напишу так (текстом) может кто подкинет ссылку или сам найдешь
где то была фотка, примеряли с ситроена диски (если не ошибаюсь) там так же 34-35, и была еще фотка с 40 вылетом, так вот практически все сошлись на том что 40 это максимум что можно естетически ставить, шире вылет уже визуально не то, 40-й как раз вровень
ну вот смотрите как я понял...штатные у нас вроде 17/7.5*55 это получается что от места крепления ступицы до внешнего края диска 40 мм(ширина диска делится пополам и вычитается вылет) а у диска 17/7*35=54мм(считается также любым шинным калькулятором получается наглядно)итог разница всего 14 мм..визуально будет чуть шире...разве ступица пострадает из-за 14 мм?
