А влезет или нет я не знаю и никто не знает - никто не ставил.
Ну ты за всех то не говори. Если ты не знаешь, то это не значит, что никто не знает. Мой любительский опыт и шинный калькулятор говорит, что если 235/50 R18 не задевает, то и 235/45 R19 задевать не будет
18шки с 234/50 немного трут арки без загрузки машины на вывернутых колесах. 19 с 235/45 практически такиеже +1мм гдето. вопрос спорный - надо мерять. 40 на 19 нормалек должно быть.
Нифига подобного, у меня не трут. Если у кого-то трут - меняйте пружины, они просели
Судя по подписи - на 1,6 такие катки установлены? Жестоко, Вы не любите свой мотор и машину.
235...245/40/19 - вот он наш очень грамотный размер с небольшим завышением.
Люблю и мотор и машину. Сердце сжималось, когда она получала удары по днищу, потому и поднял. Движок тоже люблю, поэтому не таскаю прицеп и не вожу кирпичи в багажнике.
На рестайле вылет 50 мм или 52,5 мм? Помимо оригинальных и ВСМПО какие ещё есть диски со штатными параметрами?
такие диски на рестайл мондео встанут? параметры диска
и такую резину 215 55 16
Что думаете?
Штатный размер дисков и резины.
Думаю встанут нормально :D :cool:
Почему в заголовке два вида дисков с разными финисами на 16 с рисунком 7х2?
Нэпонятно...
Сегодня выяснил почему!!! Долго ржал на объяснения менагера из мажора!!! :lol1: Я его три раза поправил, что 16 - это не радиус, а диаметр, он так и не вкурил... Откуда их понабрали??? Оказывается говорить финис коды для них теперь табу, и секрет страшный... Я говорю, что у меня дома микрокат стоит и в екзисте бесплатно инфа идет... Тогда я сам назвал ему финисы и смог только добиться, что в наличии есть и тот и другой диск в единственном экземпляре... ВСЕ! В чем различия - он указать не смог и только приглашал в салон для заявки на покупку... Разговор был по телефону, и потому я решил, что если по телефону такой бардак творится, то в салоне вообще можно упасть... короче писец полный!!!
________________________________________________________
Для тех, кому нужно/интересно диски по двум финисам совсем разные!!! Это не замена и не различия в комплектации(крепеж, центральная втулка и проч.)! Отличие есть во внешнем виде только одно - спицы одинаковые, НО сам обод разный - на первом он сплошной, тогда как на втором он имеет "ступеньку", те. срез под 90 град ближе к центру. Вот и все различие и никакой тайны :D
вот размерности на рестайл, получено от официального диллера
диски 7J16 PCD5*108 ET45-55 d63.3 при размерности шин: 215/55 16
диски 6,5J16 PCD5*108 ET45-55 d63.3 при размерности шин: 205/55 16
Изменено пользователем CapitanPower
Взесил несколько дисков, может будет кому то интересно...
1.Диск легкосплавный 16" 5-ти лучевая конструкция, Y-образный дизайн, серебристый цвет 6.5 х 16", вылет 50, для шин 215\55 R16 (205\55 R16) 1 495 807, весит 7,6кг
4.Диск легкосплавный 17" 5-ти лучевая конструкция, Y-образный дизайн, серебристый цвет 7.5 х 17" вылет 55, для шин 235\45 R17 1 482 518
весит 10,8 кг
5.Диск легкосплавный 17" 15-ти лучевая конструкция 7.5 х 17" вылет 55, для шин 235\45 R17 1 496 941(с полировкой) 1 573 015 (серебристого цвета) весит 13,3 кг
Хорошая инфа! :wink: Для конкретики нужно еще и штамповку было взвесить... У тебя случаем диски не завалялись на весах? :wink:
Информацию по весу нужно в первый пост, чтобы не потерялась. Ещё могу добавить про вес реплики 18" - примерно 11,6 кг.
Хочу поставить такие диски (от вольвы) на зиму с резиной 215/55 16, правда там выштамповка S80))). Что думаете о таких дисках, как смотреться будут, что диллер скажет?)))
7J 16 5x108 D65,5 ET49
Не знаю, что скажет дилер - ему наплевать, но ступицы в случае поломки заменят за твой счет, а я скажу, что мыть их замучаешься...
почему это за мой счёт? все параметры допустимые
зато смотреться должно зачетно, а мыть их всеравно не я буду))))
Ну они от штатных и шириной сильно отличаются и на 2 мм по посадочному и на 1 повылету.
Но это неважно, если нет знакомых у дилера, любые нештатные диски повод для отказа по гарантии по подвеске.
Мыть будете, конечно, не вы, а вот ездить вам.
А гонять на разбалансированных (непромытых) колесах неприятно.
Изменено пользователем DemidSPb
для шины 215 используется ширина диска 7J, для шины 205 используется ширина диска 6,5J, посадочное при езде роли не играет, т.к. прижимается гайкам (к тому же для спокойствия можно одеть проставку уменьшающую диаметр до нужного), вылет допустим от 45 до 55. в концеконцов если что-то застучит можно одеть родные колеса и поехать к диллеру.
А почему я буду гонять на разбалансированных (непромытых) колесах? При сборке калёса сразу балансируются, а моются мойщиками на мойках. Или шиномонтажник с мойщиком скажут - диски не оригинальные такчто мыть и балансировать не будем?:lol1:
Главное - чтоб самому нравилось, ставь не парься. Я бы обязательно поставил центровочные кольца 65.5->63.3, потому как только гайками не всегда точно центруется + может сбиваться после жёстких торможений.
А гарантия - вещь условная, зависит от многих факторов, в том числе от наглости лица клиента :D
