лично я предпочел 55, но мне годков уж не мало, предпочитаю старперскую мягкость, уже всюду успел, и к тому же ребенка месячного часто вожу
тебе простительно)
А так еслив по честному, 55-е баллоны это уже SUV размер и соответственно рисунки протектора
не легковые, не скоростные, ИМХО для мондео не очень то подходит
. Если 55 - больно большая - при поворотах на максимально вывернуть руле тереть будет. А если сзади пару здоровых дядек посадить, так на каждой кочке хыр - хыр слышать будешь.
Ничего не трёт, битком машину забивал с багажником, нормально всё. Но вот валкость присутствует.
Правда я без брызговиков :)
Изменено пользователем Dembel
ничего не зависит от загрузки, задние арки огромные, я пару раз стройматериалы возил до замены пружин - колесо сильно уходило в арку, но не чиркало
преднее колесо слегка чиркает ребром об переднюю стенку брызговика. очень иногда и на вывернутых колесах, от нагрузки никак не зависит.
Если задние трут - то значит вылет у диска неверный.
Валкость лечиться правильным давлением. для 225 55 и 235 55 норм давление 2.4-2.7, а не 2.1-2.2 как у штатных
Где то я уже это читал, ты опытным путём выяснил оптимальное давления для данного размера или подглядел где? В этот раз у дилеров при переобувки 2.2 накачали.
50 - красивее, управляемее в поворотах, экономичнее в топливе,  быстрее в разгоне, меньше шансов словить грыжи 55 - мягче езда
Наверное имелось ввиду - на 50-ом профиле больше шансов словить грыжу, чем на 55-ом?
я сам сначала 2.1 и 2.2 качал, потом ктото мне обьяснил про то , что надо посмотреть норму давления для авто, где этот размер является штатом
не ниже 2,4 точно, если ниже то валкость и неправильное пятно контакта + корд портиться изза изломов
ну давай попробуем.
225 55 17 является штатом на:
Ауди A8 4,2 V8 238 Quattro массой 1900/2400 кг
стандартное среднее давление производитель заявляет перед 2.6, зад 2.4
Однако там и масса авто существенно больше!
Я представил себе на мондюке накачать до 2.6 и скакать как мячик будет он)
ну давай попробуем.
ты все верно написал, кроме поведения резины.
Главное тут именно рекомендуемое давление 2.4-2.6
Вы попробуйте подкачать до 2,5 потом если что немного стравить можно
Я таким макаром подобрал 2.4 для своего авто и резины - до этого машина именно плыла и были боковые раскачки.
Согласен. 2.4 оптимально.
Единственное, чего я принять не могу - это конский размер 225 55 17 ))
ну я ваще на 235 55 17 катаюсь и доволен
да - есть некая колейность и руль тяжелый, зато авто идет как по рельсам, колеса не убиваемые, даже если краешек колеса зацепиться за асфальт - яму проходишь как будто её нет :)
Очень удивило , когда через 2 сезона при проверке дисков не обнаружилось ваще никаких деформаций.
на другом авто  и более низкой резине приходилось выбирать на перед колеса поровнее
Нашел полезную инфу по давлению в штатных шинах разных размеров
данная информация полезна исключительна для шкоды, для фордов можно информация будет другой...
я считаю это самая интересная и полезная информация..каждый сам для себя подбирает давление....кому то рысачить , кому то комфорт... а информацию со шкоды только для ознакомления и возможных выводов, что чем больше нагрузка  теме больше давление...
А я, после того, как в прошлом году рубанул зимний баллон бриджстоуна на трассе, колеса до 2,5 накачиваю.
У меня лето мишелин 225/55 R16. Это размер вольво v70. Масса и др. параметры у машин сопоставимы.
До этого был такойже мишелин с размерностью 215/55 R16.
Ощущения только положительные-чуть тяжелее руль, устойчевее на скорости, да и колейность ощутимее чувствуется, выше на 5 мм.
Подытоживая скажу, что в этой размерности моей машинке больше подходит (чисто мое мнение основанное на субъективных ощущениях).
Какая разница форд или шкода. Вес машины и размерность. Там просто на 225 все заканчивается. Например Шкода Скаут не легче форда.
Мне было интересно давление для штата при 225/50 R17.
Например у Октавии RS качают по 2.4-2.5 тоже.
Шкода Стаут Снаряженная масса, кг      1 522
Форд Мондео Снаряженная масса, кг      1 541
Мужики, рано Вы начали с давлением эксперементировать на летней резине. На улице зимняя погода стоит. Летняя резина не работает при температурах ниже +5, а то и выше. Подождите, пусть потеплеет до +10 хотя бы, тогда и дуйте хоть по 3.0)Глядишь, полетит тогда родимая)
себе на летнюю 235\45\18 качаю на холодную 2.4 по кругу
по личному опыту - оптимально для быстрой езды по трассе
не забывайте что с ростом температуры внутри шины через определенное время давление поднимается ,в моем случае до 2.6-2.7
(стоят внештатные ДД с дисплеем в салоне,показывает температуру и давление онлайн)
Всем привет!
Скоро буду переобуваться в летнюю. Гляжу на весенние милые дороги у думаю как я буду ездить по Этим _дорогам_ на летней резине.
Зимняя 215х60х16 хакка р2 (отличная липучка).
Летняя 235х45х17 сейчас пара Хакка блэк и пара гудир ф1 ассиметрик (комфортнее бэка).
Пара которая нокиан уже просится на замену. Вот я тут подумал, может взять сразу бОльший размер? 235х50х17 к примеру.
Поставить пока для пробы на зад? Будет ли esp разные угловые скорости колес "съедать"?
Кто-нибудь ставил себе разные размеры на перед и зад?
Чисто теоретически пятно контакта остается тем же, просто выше клиренс и больше шанс не пробить колесо об диск на краю ямы (так убил пару хакк блэк).
Я понимаю что правильнее купить сразу комплект 4 колеса, но денег нет...
Спасибо!
@Levin_Boris, видел на драйве человек один (не помню ник) ставил себе разноширокие диски и резину, но судя по тому, что потом их продавал, несмотря на то, что диски шикарные и себе он в итоге поставил такие же, но одинаковой ширины - в общем судя по этому, идея так себе.
У нас асфальт, по старой доброй традиции, сошел вместе со снегом :sten: дык я еле дождался момента, когда можно будет напялить свои летние 245/45/18... ездить сразу же стало проще, на порядок :)
Я не буду менять ширину шины и диски. Хочу только повыше, не 45, а 50 или 55%  и только на одну ось для начала (например зад). А остальное останется таким же...
У нас дороги местами как после бомбежки, но уже многое что залатали. На зимней высокой липучке пролетаю их нормально, но вот на летней низкопрофильной боюсь будут проблемы..
Спасибо.
Изменено пользователем Levin_Boris
как бы не вышло, что при разной длинне окружности передних и задних колес абс и есп восприняла это как проскальзывание и не начала отрабатывать.
итого тогда будет повышенный износ колодок и увеличение тормозного пути.
собственно об этом я и писал выше. Не хочется чтобы опасения оказались реальностью...
