ДА ДА ...Стоял бридж . гудел безбожно..
Не когда не думал, что резина может так гудеть. Когда переодел зиму и поехал, думал забыл закрыть окно.
а есть у кого фото как 205 отличается от 215?р16
Изменено пользователем Fl1nt
зачем, это убого.
если 215/55/16 дороговато посмотри лучше 215/60/16 и дешевле, и клиренсу плюс, и мягче будет.
Всем привет. Сейчас расскажу о том, чего не нашёл нигде (может, конечно, плохо искал). Стояли летние катки R17 235/45. Низкий профиль, ещё и потенза адреналин, в общем захотелось мне по-мягче, да и клиренс повыше. В итоге вкарячил на 17-е литьё мишлен 235/55. Откатал неделю - замечаний по эксплуатации почти нет: выворачиваю руль до упора - не задевает, не трёт по подкрылкам; на полицейских прыгал - всё норм; единственное, что заметил - заезжая на высокий бордюр (на который, кстати, раньше и не рискнул бы) и вывернув колёса до упора  задел подкрылок, но это я считаю мелочи со всеми остальными достоинствами. В общем как итог - максимум по высоте на ФМ4  R17 235/45. Кстати 235 - максимальная ширина, больше не влезет - мешает стойка.
В смысле максимальная? почему тогда у меня и еще у кучи народа 245/45/18 влезает и не трет?
зачем, это убого.
а с 60 на этом размере равзе спидометр врать не начнет или это байки?) cам сейчас комплект новой присматриваю, 215 60 16 пихнул бы с удовольствием
Изменено пользователем juri86
Я говорю про R17, может на R18 диски по-другому стоят относительно ступицы. А на моих штатных литых R17 (17-ти спицывые) 235 - максимум, потому что между колесом и стойкой указательный палец еле пролезает.
Палец еле пролазит значит см есть а то и 2. А разница 235 и 245 по 5 мм с 2 сторон.
Другое дело что бед модификации подвески и вылета 235 55 17 край из того что почти никогда не трет.
Мужчины! а кто сколько дует в перед/зад :D в 18" ??
у меня 235-45-18
стоят нештатные датчики давления - на дисплей выводятся точные данные о давлении и температуре в шине
на холодную выставляю перед 2.4 зад 2.2
спустя примерно полчаса езды,с ростом температуры давление достигает 2.7 и 2.5 соответственно и далее держится в этих пределах
а чем Potenza вас не устроила?
поставил 245 45 р18 на st дисках не трет даже груженым. по спутнику спидометр показывает точно. на зиме 225 50 р17 врал км на 8
Изменено пользователем dimasik61
@diman416,почему вперед больше? потому что дизель?
ну обычно морду больше качают т.к. там движок коробка и водитель, если сзади никого нет и багажник пустой - то он машина козлить будет на том же давлении
Всем привет, приобрел шины 215-60-16 (Nokian Hakka Green), диски уже были с шириной 6, при монтаже оказалось, что все 4 шины встали не до конца, в следствии этого на стенде диск крутится отлично, а резина идет восьмеркой. та вот, получается ширина диска не такова или шины с браком?
Что дальше делать, кататься на этих или приобретать для этих дисков шины 205-55-16?
@deka, ширина диска 6 это минимум для резины 215 (имхо) ,  хотя по идее должна налезть нормально, в шинке что говорят?  и в шинном кальк. рекомендовано от 6x16 до 8x16
Изменено пользователем Dembel
@deka, скажи в шинке чтобы обод почистили и герметиком (а не мылом) помазали - по нему залезет.
да, я тоже поглядел что на ширину 6 допустимо 215, в шинном центре говорят покатайся немного, может встанут, вот проехал около тысячи, результат тотже, причем стыки очень ощущаются... попробую переобуться с использованием герметика, хотя если машину пустить волной влево вправо, то ощущается как будто машина плывет, все таки профиль 60 большой, теперь вот думаю либо поставить 55, либо поменять диски, поставить ширину 6,5 либо 7...
А 215\60\16 задевать не будут никуда)
Изменено пользователем deka
у меня 16е диски с шириной 6,5
диск Replica FD21 Ford 6.5x16 ET50.5 5*108 D63.3
215 65 16 встала нормально.
про то что на 6й диск не встала резина - бред какой то, ну была бы бочка максимум , колесо пузатое.
