Спасибо!
Пришло время менять заводские шины Goodyear 215/55 R17 на таких же штатных литых дисках.
Резина проявила себя хорошо. Не дубовая и не столь мягкая, как Мишлен, которая при интенсивной езде стачивается быстро.
К сожалению, Goodyear у нас слабо представлен.
Что из аналогов посоветуете?
На Mondeo 5 стоковые сейчас Pirelli.
HANKOOK Ventus ME01
Катаю 2й сезон, не нарадуюсь.
Ещё хорошая резина Yokohama C.Drive
Кому интересно.. Pirelli Cinturato P7 Blue 215/55 R17 шумнее, по сравнению с родными Goodyear EfficientGrip 215/50 R17 95W. Больший профиль добавил комфорта. В целом пока доволен. Разницы в управляемости не заметил.
на Вилке есть не дорогие CONTINENTAL VANCO-2 255/55 R17 118R http://www.wheelka.ru/product/avtomobilnie-shini/continental/vanco-2/255-55-r17-118-r/ .
Всего 4300р колесо . Не интересует?
Так оно для микроавтобуса "С".
Индекс скорости R -170км.час.
Индекс нагрузки 118 - 1320кг.
Тяжеленные мама не горюй.
Уважаемые Форумчане! Подскажите пожалуйста, какую резину купить на зиму? Диски R18 снежинка.
Лучшую зимнюю резину делает Нокиа как ни крути. Но 18 радиус, ай-яй-яй как не гуманно по цене будет. Дешевле на 16 диски и резину взять, чисто зимний вариант.
Nokian Hakka R2!
Даже тише чем Michelin X-ICE2 и держит поперек лучше.[/quote
Поддержу. Отъездил сезон на R2 в разных условиях: асфальт, лед, каша, снег. Доволен на все 100%. Уровень шума низкий.
Такого же радиуса, как и диски!!!!!!!!! :!:
Подскажите по размерам резины. Привык что все строго не выходя из общего диаметра колеса при изменения радиуса диска и профиля покрышки, а тут читаю что люди ставят профиль выше при том же радиусе?
Есть ли оптимальное решение с размером резина на R18?
Движение 90% трасса. (иногда обочины и редко плохой асвальт)
Nokian Hakka R2!
Спасибо! Меня размерность интересует! 235/45 или 245/45.
Michelin Pilot Alpin PA4 была вот такая.
16 радиус не вариант! Я уже давно на 18 и нет желание перейти на 16. Меня интересует размерность шин, 235/45 или 245/45
Молодец! спасибо за подсказку! Меня интересует размерность шин: 235/45 или 245/45
Стараюсь на плохой и не ездить!
молодец!
ничё, что тема про летнюю резину? а для зимней своя есть  :D
зы. есичё, я за гиславед нф100!! 235/45  :lol1:
Изменено пользователем vi66
На зиму обычно берут колеса по-уже, чтобы протектор легче прожимал кашу до твердого покрытия. Так что имхо 245 вообще перебор.
Да и надо наверно ширину ваших дисков озвучить, чтобы не получилось что диск шире резины.
А вообще дешевле 18ого диаметра купить 16и диски и резину. В цене получится не дороже, а машина будет мягче идти. У меня лето 235x55 R17, зима 215х60 R16.
После переобувки весной на глубокой воде сразу чувствую что аквапланирование на 235ой резине начинается на значительно меньшей скорости. 245 - наверное вообще сразу всплывает. Зимой это намного более актуально становится.
Оптимальное для Мондео - штат 235/45R18
Для улучшения внешнего вида и немного управляемости - 245/45R18, для увеличения плавности и стойкости к пробою - 235/50R18
А увелечение общего радиуса колеса как то коректируется, или привыкаешь к врушему спидометру?
Изменено пользователем Ездун
При таких небольших изменениях он чуть ближе к реальной скорости показывать будет.
Вроде в мозгах 235/45R18 самый большой размер.
в центральной конфигурации, помимо размерности, есть еще длина окружности
так вот я эксперементировал и получалось что размерность вообще на спидометр не влияет, меняли от минимума до максимума и засекали телефоном, изменений не было
потом повторили с длиной окружности, эффект был, но расчетные данные по резине не совпадали с выбором в конфиге, поставил размер методом проб и ошибок
Естественно, что длина окружности зависит от размерности шины:её диаметра и высоты профиля
нее, ты не понял
в конфиге есть поле размерность и поле длина окружности, друг от друга независимы, менять можно и там и там, так вот при изменении размерности по спидометру изменений нет, а при изменении длины окружности - показания спидометра меняются. и первый и второй параметры, можно только выбрать из списка доступных.
