Какой еще гон? 235/45 18 на 21 мм ниже чем 215/60 17, а это +1 см по радиусу соотв. на 1 см ближе к брызговику.
А вот 235/50 18 = 215/60 17   И в конфигурации приборки таких длин окружностей нет, поэтому я поставил самую большую 2045 (по факту 2167), но показания спидометра на удивление показывают верно +-3 км*ч (по gps).
Вот кстати решение клиренса зима 2013 без всяких чирков. Проставок не было. Хакка 8 на ковке.. продаю....215 60 16
Изменено пользователем MerCruiser
Ну, и где же "не совсем так" - разница в диаметре 3 мм!
мне вот именно их и не хватает. И уже чиркает.  Равно, это когда одинаковое до мм расстояние. Если вопрос чиркает или нет, решает  оборот самореза.... Кулибинство, дело такое  :D  :D  :D
А вообще если по существу, то по сравнению с вашими фотками у меня (215/60 17) между колесом хоть до арки спереди хоть до брызговика сзади колеса по 2 см хорошо если будет, а то и меньше. Х.з. почему так, может резина такая..... Надо будет расстояние от земли до порога померить (проставок нет).
добавил фоток в свой пост
Отличный пепелац. Твои передние пружинки отлично бегают, задние передарил, в Москве бегают, назад себе от макса поставил.
Всем привет!
Поставил 235 50 18  HKPL 7. ВОТ фото. На авто установлены проставки.  Слегка чиркает при повороте за штатные брызговики, которые болтаются.
Попробую на саморезы, либо поставлю другие.  Хотел увеличение клиренса. Результатом доволен.
На автору висит моня сарайка с экобустом, там такой же размер. Можете посмотреть фото.
Добрый день !
Так же хочу поставить себе такой же размер.
Уточните пжл, проставки были установлены специально под данный размер резины?
Вот уже несколько дней обкатываю свои новые шины 215/65/16,передние колеса задевают об брызговики только при повороте,когда в это время притормаживаешь,и так хорошо задевают,кто как выходит из этого положения?
При таком размере задевает только у вас, это несколько странно.
У меня ничего не задевает. Брызговики закреплены у тебя?  Или подвеска уже ужасть?
Сейчас присмотрелся,помойму у меня нижняя клепка выскочила из брызговика,посмотрите у кого как?
Крепить однозначно надо.
Спасибо! Очень рад, что так все удачно сложилось.  :)
Добрый день !
Нет. Проставки устанавливал летом. Потом еще шумку полную в автолокере забабахал. Вот фото 235 45 18 сразу после установки проставок до шумки. Я выше указывал объявление. Думаю можно позвонить и спросить продавца, есть ли у него проставки.
на зиму поставил размер 215\65\16.стала намного выше.доволен как слон.но что то по ямкам и неровностям не очень нравится.вроде в отличии от 205\55\16 должны быть мягче.скажите а какое давление должно быть в шинах для комфортной езды?сейчас перед 2.4 зад 2.2.на сколько можно его снизить?
У меня разница очень ощутимая,очень мягко стало,раза в 2 точно после йокохамы 205/55/16 ,давление по 2.2 везде,но передок как буд то хочет,что бы его подкачали)
Изменено пользователем SRX
совершенно не при каких условиях...
то же нигде и ни при каких вариантах не задевает.
Скажите пожалуйста а на 18 диски какого максимального размера можно поставить шины???
Вот же я писал пару постов выше. Больше мне кажется уже не реально :D
