вообще многовато.... я бы не советовал....205/70/16 это воооообще сааааамый максимум...
Я вот думаю мне то подойдет 215/65/16?,а то у меня подкрылки дополнительные),блин,думал сегодня резину поставить,а не привезли,привезли только что,завтра днем поставлю,фотки выложу)
у всех подкрылки стоят, дополнительные это какие ?
Я конечно не фан вообще, и не фан Мишлена в частности :D , но две зимы откатал на XIN-2,  доволен аки слон, о чем уже здесь не раз писал.
Размер- 215/55/17, катаю также- Мск и МО
Думаю XIN-3 будет не хуже, так что бери смело.
Так я в мишлене ни разу не сомневаюсь, я в размере сомневаюсь - 215/50/17 по 7000р. или 215/60/17 по 5600р. Не высоковато ли будет и не жестковато 215/60/17, т.к. шина кроссоверная и усиленная
резина намного мягче и комфортнее низкопрофильной
индекс массы выше , резина жестче , чем если бы была с родным для моньки индексом 94-95, в данном случае это скорее плюс т.к. нет валкости в поворотах, как на высокой и мягкой резине
динамика теряется т.к. законы физики ни кто не отменял, рычаг длиннее а крутящий на колесе тот же., считаю не критичным т.к. зимой ни кто особо с пробуксовками не ездит .
вот как совмещается "резина намного мягче и комфортнее" и "резина жестче, чем с родным индексом 94-95"?
профиль и клиренс будет выше на 1 см. можно и больше брать.
имхо мондео на 205 смотрится как корова на тоненьких ножках. надо хотя бы 215...
Глупости какие-то
Не которые ставят 215/65/16
и ставят и довольны.)
XIN3 после XIN2, уж больно понравились своей нечувствительностью к колейности.
Так что плюстыща!)
Глупости какие-то
Добавлю, что и на 215, и на 17"...-все равно кургузо смотрится!!!... :unsure:  :)  Если вести речь исключительно об экстерьере..-то никак не меньше 18"!!! Ну и-235 ширины... :)
Моя попа внутри сидит и ей накакать на экстерьер. Ей чтоб тепло и помягче на ямах надо.
Глупости какие-то
даже с завода уже не ставят 205, зачем портить то внешний вид нашему моне)
а 215\55 есть? если нет, то берите  конечно 215/60, просто индекс нагрузки поменьше и все, да хотя зимняя мягкая там без разницы. тут есть фотка такой, вполне соответствует серьезному авто)
На амбиентах с завода 205/55/16, на трендах уже 215/55/16
Добрый день! 215/60 R17 На вкус и цвет, как говорится. Мягко, валко в поворотах. Отличный клиренс.  Резина Pirelli Ice Zero. Очень шумная.
а 215\55 есть?
я ж грю, на 17" есть :D
И диаметр колеса в сборе не выходит за рамки максимально допустимого мануалом.
а вот 215/60/17будет уже больше :nono:
Я вообще не понимаю, нафига ставить тракторные колеса?
дык и на 215/55/17 тоже стоит значок XL... и размер вполне себе недоджЫповый- Ниссан Жук на таких же катках  есичо
я знаю что она почти всех размеров есть, я имею ввиду там где ищет ее человек который спрашивает, по цене она как, явно дешевле штата.
215/55/17 обычная резина никакая не паркетная, ее штатно ставят на теану и камри.
а версии XL это для утяжеленных на ось авто, типо бронированных или микроавтобусов.
эта шина тяжелее и жестче, не стал бы ее брать на зиму так как шипованная и так тяжелая.
Изменено пользователем Gans002
Собственно я все сделал),как то мне повезло сегодня,и в очереди не стоял,хотя за мной уже 7машин было,вовремя я подъехал))) цена 1600)
Ну что я скажу по резине Michelin X-Ice Xi3 215/65 R16 102T,если сравнивать с моей летней Йокомахой 205/55/16,то это земля и небо,Мишлена вообще не слышно,Йокохома постоянно пыталась пойти на взлет)))) с ужасным гулом(это я понял только что))))),одни плюсы короче,за счет того что она выше,стало мягче ездить,к бордюру теперь можно прижаться колесом,а не бампером,в разгоне машина ничего не потеряла,я думал будет вообще овощной)))Короче я доволен как слон,в управлении хуже не стало,зато едешь теперь как на крассовере,высоко))))
Я тоже доволен как слоненок, но максимальная скорость снизилась со 194 до 186 по GPS. Машине тежелее разгоняться, но это не критично.  Я привел минусы, а так только плюсы. Совсем самый главный минус, при перебортивке колес, когда 215/65/16 несешь домой в кладовку млин руки отваливаются.
оч классно!!! мне нравится! особенно диски! были бы такие на 18....
Два дня назад тоже поставил 215/60 17, долго курил форум и где то увидив что все встает без проблем решился. Как оказалось зря, сейчас жалею что не взял 215/55, колесо явно выше максимально допустимого, машина стала валкая, один едешь еще ничего, а вот в пятером уже как будто на 1,6. Запас в арках по 2 см до протектора,сначала спереди даже терло об брызговик пришлосль вкрутить по дополнительному саморезу,но все равно при экстримальном торможении со слегка повернутыми колесами чиркает.
В общем я сильно не доволен((((
У меня Мешлен какой то легкий),но вот заметил нестыковочку по спидометру ,раньше у меня спидометр отставал от навигатора,а сейчас если 100 км/ч еду,то на навигаторе 103 показывает,а если 120,то 125)
Э, братец! Спидометр считает от того что ему задали, а задали ему на заводе 205/55/16, а вернее длину окружности колеса. А заложили тебе в память машины 1930 мм, а у тебя сейчас 2130 мм. Чтоб поменять, надо влезть в конф машины и поменять.
Изменено пользователем Shiko
Так и фиг с ним, с брызговиком. Это расходный материал. Арку же не чиркает.
А поподробней?
А поподробней?
Дык и так все подробно- при производстве, исходя из  комплектации, в мозгах прописывается размер колес- отсюда и разница в показаниях спидометра.
Штатные варианты-
1: 205/55/16
2: 215/55/16 и 215/50/17
3: 235/45/18 и 234/40/19
Выбирая нештатный размер 215/55/17 мы попадаем аккурат в п.3., поэтому, например у меня с заводской комплектацией с 18" , никаких изменений в показании спидометра нет.
А уж вот насчет того, возможно ли прописать радикально нештатный размер вроде 215/60/17- ХЗ, я сам никогда не делал этого, ибо не сторонник экспериментов на себе и своем имуществе :D
Изменено пользователем Джордж
